查看: 4712|回复: 26
大家谈谈20Cr2Ni4A的热处理特性
发表于 2016-8-4 16:24:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
         发挥你的创新思维和发散性思维能力, 随便聊,广泛地聊。如它的正火、普通淬火、化学热处理、淬透性、淬硬性等等
发表于 2016-8-5 07:24:38 | 显示全部楼层
齿轮锻件毛坯热处理采取正火+高温回火来处理,我们以前是935正火,620回火,硬度大概在369-321HBW之间
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2016-8-5 07:26:42 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2016-8-5 07:24
齿轮锻件毛坯热处理采取正火+高温回火来处理,我们以前是935正火,620回火,硬度大概在369-321HBW之间 ...
           这个硬度高啊,不好加工啊,可以提高回火温度至680℃左右乎?
发表于 2016-8-5 08:54:52 | 显示全部楼层
写错了,硬度大概在269-321之间
 楼主| 发表于 2016-8-5 10:43:41 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2016-8-5 08:54
写错了,硬度大概在269-321之间
            这个硬度相当于一般材料的调质硬度。我做等温正火,硬度一般控制在190~220HB之间
发表于 2016-8-5 11:23:40 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-8-5 10:43
这个硬度相当于一般材料的调质硬度。我做等温正火,硬度一般控制在190~220HB之间 ...
那可能做不到那么软
发表于 2016-8-5 11:44:17 | 显示全部楼层
也可能是材料成份差异,620回火,我这做下来可比你做的硬度低多了。
 楼主| 发表于 2016-8-5 14:58:29 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2016-8-5 11:23
那可能做不到那么软
          等温正火是可以做到的。
发表于 2016-8-5 15:00:48 | 显示全部楼层
这位前辈的等温正火应该是比较正规传统的
 楼主| 发表于 2016-8-7 08:46:45 | 显示全部楼层
         大家继续啊!难道就没有要交流的?
发表于 2016-8-8 10:26:29 来自手机 | 显示全部楼层
长条状分别叠加一块20钢,2Cr13钢,然后加热卷起来,锻造,复卷再锻,最终成刀型。可以刃口擦渗,
发表于 2016-8-8 10:27:40 来自手机 | 显示全部楼层
可以得耐腐蚀性能较好,刃口锋利,弹性较好的复古刀。
发表于 2016-8-8 12:22:10 | 显示全部楼层
这个材料讨论了好几年
齿轮的预备热处理多是在等温正火工艺的考虑,
渗碳芯部硬度,残余奥氏体多的问题
类似的材料,国外有资料介绍的可能跟我们平时考虑的差异比较大
国外很多标准要得到以贝氏体为主的组织
签到天数: 266 天
发表于 2016-8-11 07:45:13 来自手机 | 显示全部楼层
应该是等温淬火得到下贝氏体。
 楼主| 发表于 2016-8-11 09:41:32 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2016-8-8 12:22
这个材料讨论了好几年
渗碳芯部硬度,残余奥氏体多的问题
         国外并无与此相接近的材料
 楼主| 发表于 2016-8-11 09:41:43 | 显示全部楼层
这个材料讨论了好几年
渗碳芯部硬度,残余奥氏体多的问题
         国外并无与此相接近的材料
 楼主| 发表于 2016-8-11 09:41:53 | 显示全部楼层
这个材料讨论了好几年
渗碳芯部硬度,残余奥氏体多的问题
         国外并无与此相接近的材料
 楼主| 发表于 2016-8-11 09:44:02 | 显示全部楼层
         其实,这个主题还有很多问题值得探讨!
         比如,这个材料未经渗碳淬火的淬火硬度在什么范围?可以选择的淬火温度范围?是否“可上九天揽月,可下五洋捉鳖”?
         渗碳以后呢?
 楼主| 发表于 2016-8-12 15:31:48 | 显示全部楼层
这个主题为什么没人参与讨论呢?难道是不值得讨论?还是接触这个材料的朋友比较少?
发表于 2016-8-12 18:33:48 | 显示全部楼层
这个材料很多军品的齿轮都在用,淬火后心部硬度较高,渗碳淬火后残A也较多,我们现在一直沿用老军品工艺处理
发表于 2016-8-12 20:04:16 | 显示全部楼层
可否晒晒你的等温正火工艺?
 楼主| 发表于 2016-8-13 09:37:03 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2016-8-12 20:04
可否晒晒你的等温正火工艺?
          老高怀疑老孤在吹牛?我做的20Cr2Ni4A的等温正火金相组织、晶粒度去年已经在home晒过,如果你真对这个工艺感兴趣,我么可以私下交流。
          另外,老孤最近正在对该材料的预备热处理、小模数齿轮渗碳淬火、渗碳直淬,以及相应的力学性能进行研究,老孤相信,只要下到功夫,必定有所斩获
 楼主| 发表于 2016-8-13 09:44:51 | 显示全部楼层
可以回头浏览一下这个http://www.rclhome.net/forum.php ... 17547&fromuid=8帖子
发表于 2016-8-23 21:30:38 来自手机 | 显示全部楼层
这材料不错,我们斗升这边已经有非常成熟的工艺!
发表于 2016-8-23 21:55:32 | 显示全部楼层
其实以前宝钢苏冶产品质量比斗升强不止一个等级。
但自从斗升接管宝钢苏冶的热处理场地和设备(以及大部分热处理员工后),产品质量反而没有上升。
 楼主| 发表于 2016-8-23 22:02:10 | 显示全部楼层
                这个材料的热处理涉及很多工艺,斗升有哪些工艺非常成熟了?
 楼主| 发表于 2016-8-23 22:03:01 | 显示全部楼层
          “这个材料不错”是从何说起?
GMT+8, 2025-9-9 14:01 , Processed in 0.159259 second(s), 28 queries .
