查看: 1710|回复: 2
感应热处理实例2
发表于 2016-8-7 16:46:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
DHFは長年にわたり蓄積された、高周波焼入れ技術と実績を活かして材料調達から完成品まで一貫製作しています。
クレーン用巻上げドラム溝部への高周波焼入れのパターンは、山谷焼き、谷焼き、山焼、溝焼入れの焼入れ方法があり用途に合った仕様を提案しております。
登录/注册后可看大图
巻取りドラム外観
登录/注册后可看大图
山谷焼入
用途
  • クレーン用巻取りドラム
  • ウインチ用巻取りドラム
  • その他、陸上・船舶用ドラム
特徴他の熱処理方法に比較して焼入深度が深い(3mm)
材質ドラムに適した鋼種 JIS SM490A
その他の材質についても、ご相談に応じます。
用途に応じた熱処理方法使用状況に応じて次の方法をご提示下さい。
■谷焼き(一般的熱処理)
横滑りのない巻取りで溝摩耗の大きい場合
登录/注册后可看大图
■山焼き
溝Rの小さいもので山の摩耗が激しい場合
登录/注册后可看大图
■山谷焼き(第一高周波開発方法)
横滑りがあり溝、山の摩耗が激しい場合(溝寿命が長い)
左右方向のご指示を下さい。
登录/注册后可看大图
■硬さ分布
登录/注册后可看大图
 楼主| 发表于 2016-8-12 19:56:23 | 显示全部楼层
谁认得这都是什么零件啊
发表于 2016-8-13 09:29:44 | 显示全部楼层
轧辊和绕绳的?
比例放小一点像面条机上用的
GMT+8, 2025-9-7 18:04 , Processed in 0.129470 second(s), 26 queries .
