查看: 5592|回复: 25
淬火液中有铁锈渣,对淬火有什么影响?
发表于 2013-3-9 19:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何除去这些渣滓?
签到天数: 261 天
发表于 2013-3-9 19:41:30 | 显示全部楼层
现在一般不都有过滤装置吗?
发表于 2013-3-9 19:47:45 | 显示全部楼层
铁锈渣一般不都是下沉的吗,影响关系不大,不过定时清理倒是有必要!
签到天数: 275 天
发表于 2013-3-9 19:50:10 | 显示全部楼层
规定一年清理一次淬火槽,但实际并没有执行,自由淬火的零件也没有发现有什么影响。
发表于 2013-3-9 20:56:22 | 显示全部楼层
一个3,5mm深的淬火槽,残渣堆积有2mm高, 遇到过吗!
热处理尽有怪事情。
淬火槽也太浅了吧?  发表于 2013-3-11 19:11
发表于 2013-3-9 22:12:53 | 显示全部楼层
慢点。可能有笔误。铁锈渣。龟山先生可能说的是,感应机床淬火液中的铁屑和附着在机床表面上锈斑。两个东西要分别对待的。铁屑的处理办法上面说了,过滤甚至几道路过滤,或者及时清扫,定期更换淬火液等可以清除。淬火液防锈功能差了要及时补充防锈剂。
发表于 2013-3-10 17:50:13 | 显示全部楼层
我们的淬火槽(无论油槽还是水槽),每年至少一次。有时候借着停炉或大修机会,还是当增加一两次
发表于 2013-3-11 11:51:07 | 显示全部楼层
   我这使用的淬火液淬火水槽出口有一过滤网,淬火后可直接去除淬火液内中的铁锈渣,并流向淬火液冷却水池。
 楼主| 发表于 2013-3-11 11:57:26 | 显示全部楼层
知音难寻啊,谁能解决啊?
签到天数: 259 天
发表于 2013-3-11 14:45:09 | 显示全部楼层
      我来出个绝招:整一块大的电磁铁,直接把它吸出即可。
知音来了,正解!!!  发表于 2013-3-11 15:36
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
发表于 2013-3-11 15:20:22 | 显示全部楼层
假如水箱是钢板做的呢?
签到天数: 49 天
发表于 2013-3-11 15:23:33 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-11 15:20
假如水箱是钢板做的呢?
找几个潜水员,下去捞上来
发表于 2013-3-11 15:25:22 | 显示全部楼层
upposition 发表于 2013-3-11 15:23
找几个潜水员,下去捞上来
我不会游泳。招标招几个来试试看。
签到天数: 49 天
发表于 2013-3-11 15:32:47 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-11 15:25
我不会游泳。招标招几个来试试看。
只要捞上来的铁渣归打捞者,广告打出去,估计有人干的。
比偷偷摸摸的藏着偷出去强。
 楼主| 发表于 2013-3-11 15:37:56 | 显示全部楼层
有专用的磁性过滤器
发表于 2013-3-11 15:44:08 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-3-11 15:37
有专用的磁性过滤器
还望详细介绍,以利于会员学习、掌握。。。。
发表于 2013-3-11 16:45:21 | 显示全部楼层
氧化皮及其它不溶且比重大于水的污染物通常沉淀到淬火槽底部,其存在不影响淬火液的浓度检测,也不影响其冷却性能;
我认为没有必要用磁力器把氧化皮吸出,定期沉淀后清理就可以了。
 楼主| 发表于 2013-3-11 17:13:12 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-3-11 16:45
氧化皮及其它不溶且比重大于水的污染物通常沉淀到淬火槽底部,其存在不影响淬火液的浓度检测,也不影响其冷 ...
这些氧化皮,活性特别强,和油污在一起极易变质变臭。
发表于 2013-3-11 19:03:00 | 显示全部楼层
有机物在氧化皮的作用下,发出另外一种不同于厌氧菌的臭气,产生新的化合物,这是应该注意到的。
发表于 2013-3-11 19:15:25 | 显示全部楼层
龟山版主,氧化皮还是铁锈什么的,有磁性不?我总感觉没有磁性的呢。
如果用的是淬火油,氧化皮神马的,也未必就那么容易的沉底吧,如果油槽里有个搅拌装置,真的恶心了。
 楼主| 发表于 2013-3-11 19:31:56 | 显示全部楼层
氧化皮是四氧化三铁或三氧化二铁,是有磁性的,有例为证,有一次,为捞一工件,用磁吸表座,吸起了黑糊糊的东西。。。。。。。
签到天数: 259 天
发表于 2013-3-12 11:51:08 | 显示全部楼层
假如水箱是钢板做的呢?
       水箱若是钢板做的,会有什么妨碍呢,难道那电磁铁的力量足可以把水箱连同里面的东西一起吸起?
签到天数: 259 天
发表于 2013-3-12 11:52:28 | 显示全部楼层
有专用的磁性过滤器
       我想会有的,只是老萧叫不出来那家伙的名称
禁止发言
发表于 2013-3-12 12:29:48 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-12 13:01:14 | 显示全部楼层
潇潇暮雨 发表于 2013-3-12 11:51
水箱若是钢板做的,会有什么妨碍呢,难道那电磁铁的力量足可以把水箱连同里面的东西一起吸起? ...
电磁铁当然好用得多。
发表于 2013-3-15 11:39:57 | 显示全部楼层
   这几天想了想,个人觉得:淬火液中有铁锈渣,对淬火的冷却性能肯定有影响,这种铁锈渣其实就是淬火液中的夹杂物。
参与人数 1金钱 +3 收起 理由
龟山淬火 + 3
GMT+8, 2025-9-8 09:22 , Processed in 0.167525 second(s), 27 queries .
