查看: 6726|回复: 22
炉温显示异常
发表于 2016-8-12 17:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一位朋友非常着急,他的炉子温度显示不正常了,怎么在室温的条件下却显示成了负数,设备有三块温控表,有一块是正常的室温,有两块显示为负数,为负数的表有一块还是新的,用替换法,温度随热电偶,与表没关系。
大家分析一下可能是什么原因?
发表于 2016-8-12 18:11:33 | 显示全部楼层
有照片吗?
 楼主| 发表于 2016-8-12 18:21:11 | 显示全部楼层
现在手里没有照片。
发表于 2016-8-12 18:24:39 | 显示全部楼层
那块正常显示的表接到异常显示线路上也是显示负数?
发表于 2016-8-12 18:31:25 | 显示全部楼层
热电偶线接反了吧
发表于 2016-8-12 20:53:03 来自手机 | 显示全部楼层
大浪淘沙 发表于 2016-8-12 18:31
热电偶线接反了吧
热电偶线接反了,应该是没有读数的。
发表于 2016-8-12 20:54:30 来自手机 | 显示全部楼层
负数我们的碳控仪上也出现过,不过那是碳势的读数,而不是温度的读数
签到天数: 3136 天
发表于 2016-8-13 07:48:45 | 显示全部楼层
是否使用的补偿导线?是否误设了温度补偿?
签到天数: 3136 天
发表于 2016-8-13 07:49:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-8-13 14:13:44 | 显示全部楼层
确定没有设定温度补偿,补偿值为“0”,确定没有使用补偿导线,采用的是铜线接入。
 楼主| 发表于 2016-8-13 14:14:41 | 显示全部楼层
心沐长风 发表于 2016-8-12 20:53
热电偶线接反了,应该是没有读数的。
正常热电偶接反了,温度会反过来,但这里确定没有接反。
 楼主| 发表于 2016-8-13 14:17:48 | 显示全部楼层
检查仪表的常规思路我们已经差不多都说到了,检查仪表的补偿值、检查补偿导线、检查是否反接等。
或者我们条件的,还可以用一个标准信号发生器,对仪表来进行样准。
但在这个案例中,原来是这台设备使用热电偶为“B”分度。
发表于 2016-8-13 15:00:14 | 显示全部楼层
或者我们 ...
新的仪表(分度号搞错)能否调换?
发表于 2016-8-13 15:58:31 来自手机 | 显示全部楼层
我们一般不关心这个问题,电气工程师呢,
 楼主| 发表于 2016-8-13 16:00:30 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-8-13 15:00
新的仪表(分度号搞错)能否调换?
新的仪表分度号没有搞错。
 楼主| 发表于 2016-8-13 16:17:23 | 显示全部楼层
不知道大家对B分度热电偶是否有了解,贵金属铂热电偶有三种,S分度、R分度、B分度。
B分度的热电偶耐温最高,正极和负极材料都是铂铑,成份为:铂铑30-铂铑6,也称之为双铂铑热电偶。
但这种热电偶在低温没有稳定值输出,实际在使用时,250℃以下都没有准确值。
发表于 2016-8-13 16:50:16 | 显示全部楼层
只要工作区温度准确就行了,我们的电压表电流表也经常出现不开机时是负值。
 楼主| 发表于 2016-8-13 18:12:04 | 显示全部楼层
所以用这种热电偶千万要注意,在低温不准时,要控制好仪表的输出功率,等温度进入到可测区域时,才能进入仪表调节状态。
发表于 2016-8-13 22:05:40 | 显示全部楼层
这设备不是有三块温度表吗,一块温度标能正常显示室温,另两块显示负数。难度说一台设备上安装了两个不同分度号的仪表(或者使用了不同的热电偶)?正常显示室温的温度表控制“低温”温度,另两块温度表控制高温温度。
发表于 2016-8-14 06:51:27 来自手机 | 显示全部楼层
炉子温度本来就高,三个温度表应该是反应炉子内不同位置的温度的
签到天数: 3136 天
发表于 2016-8-14 08:41:19 | 显示全部楼层
这样的低级错误会有人犯的,不稀奇。
 楼主| 发表于 2016-8-14 10:25:38 | 显示全部楼层
独语斜阑 发表于 2016-8-14 08:41
这样的低级错误会有人犯的,不稀奇。
把这个案例写出来,也就是让更多的人看到,能加以避免。
签到天数: 3136 天
发表于 2016-8-15 07:53:40 | 显示全部楼层
往往在出现这种错误后,还真是不容易分析到这方面来。
GMT+8, 2025-10-23 18:14 , Processed in 0.159726 second(s), 26 queries .
