查看: 10880|回复: 24
PAG淬火液用到什么程度才作报废处理?
发表于 2013-3-10 16:40:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
用哪些指标说话?
发表于 2013-3-10 19:58:48 | 显示全部楼层
用到淬火态硬度只有HRC:35;该硬的地方不硬,不该硬的地方有点硬。并且测不到浓度,眼前一片模糊。
发表于 2013-3-10 20:26:52 | 显示全部楼层
测不到浓度?尹工,用什么测的!
禁止发言
发表于 2013-3-10 20:35:37 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-10 20:53:44 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-3-10 20:26
测不到浓度?尹工,用什么测的!
手持式折光仪测的。
发表于 2013-3-10 20:56:00 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-10 20:53
手持式折光仪测的。
我们也是的,我怀疑这个测量的准确性。
发表于 2013-3-10 21:02:15 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-3-10 20:56
我们也是的,我怀疑这个测量的准确性。
可以自己配制点标准液体,对折光仪定期检验。淬火液使用到一定程度,会出现混浊测不出的现象。
发表于 2013-3-10 21:11:16 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-10 21:02
可以自己配制点标准液体,对折光仪定期检验。淬火液使用到一定程度,会出现混浊测不出的现象。 ...
我们不是测不出,而是几个月测量的读数基本不变,就是加了2桶新液,充分搅拌后测量,读数也是照旧
发表于 2013-3-10 21:16:42 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-3-10 21:11
我们不是测不出,而是几个月测量的读数基本不变,就是加了2桶新液,充分搅拌后测量,读数也是照旧 ...
换新的呀。那能长期使用。另外,要用2支互相有个比较,容易纠正偏差。
发表于 2013-3-10 21:23:52 | 显示全部楼层
我才用了2年啊,不过产品到是没有出现问题。
如果是出现问题,是否是冷却速度的加快?
发表于 2013-3-10 21:28:30 | 显示全部楼层
如果是出现问题,是否是冷却速度的加快? ...
是双保险,是质量管理的手段所必须的。一般是硬度不均匀、变形较大,甚至出现裂纹等。
发表于 2013-3-10 21:37:39 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-10 21:28
是双保险,是质量管理的手段所必须的。一般是硬度不均匀、变形较大,甚至出现裂纹等。 ...
这样的情况基本没有出现,特别是裂纹!
一般使用周期是多少? 好象有单位用了十来年没有更换的。
发表于 2013-3-10 21:41:29 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-3-10 21:37
这样的情况基本没有出现,特别是裂纹!
一般使用周期是多少? 好象有单位用了十来年没有更换的。 ...
第一次听你说。如果说是饮食方面的老汤,我相信是可以的。就是淬火油也属于八九十岁的老者了。
发表于 2013-3-11 08:27:10 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-10 21:41
第一次听你说。如果说是饮食方面的老汤,我相信是可以的。就是淬火油也属于八九十岁的老者了。 ...
是否就是说使用周期就2年?
发表于 2013-3-11 10:21:56 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-3-11 08:27
是否就是说使用周期就2年?
他说的是,就像喝羊汤一样,向老汤里每天定时添加新汤。
就是淬火液只要经常定时添加新的淬火剂,对使用应该没有太大影响。
发表于 2013-3-11 10:44:47 | 显示全部楼层
就是淬火液只要经常定时添加新的淬火剂,对使用 ...
我原来的想法和你是一样的,我们是经常添加新的淬火剂的。
但“吉祥如意”说的不是这个意思,你看看前面的帖子。
发表于 2013-3-11 11:12:26 | 显示全部楼层
溶液的保养:
1.防上粉尘、油污及其它杂物混入淬火液中,以免影响淬火剂冷却性能及致使淬火液变质。
2.每半年至一年对淬火液进行一次沉淀,保持清洁。
3.适当的搅拌可延长使用寿命,通常采用泵或螺旋桨进行。用泵搅拌时,溶液的流速以每秒一米以下为宜,要避免空气卷入液体内;用螺旋桨搅拌其转速以每分钟100-450转为宜。经常搅拌可防止霉菌的生成,并可使已生成的少量霉菌见光后死亡。防止霉变的另一种方法是在介质中加入适量防腐剂(如苯甲酸钠)。
发表于 2013-3-11 11:25:37 | 显示全部楼层
真实PAG淬火液浓度测量法
http://www.rclhome.net/forum.php ... tid=2396&extra=
签到天数: 49 天
发表于 2013-3-11 11:33:22 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-3-11 11:25
真实PAG淬火液浓度测量法
http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=2396&extra=
真实浓度测量法
测试步骤:
1、折光仪用自来水校零后,先测出淬火液的总折光仪读数N总。
2、用500ml烧杯取300ml淬火液,将淬火液加热沸腾,立即从电 炉上取下静置20分钟,待
PAG全部沉降到杯底,上部为澄清 液为止。
3、用吸管从液面下1cm处缓慢吸取半管澄清液,测出其折光仪读 数N污。
、4、用公式C真(%)=(N总-N污)×2.5,计算出淬火液的实际有 效浓度C真(%) 。
注:对于新配淬火液可以采用折光仪直接测量浓度,本办法适用于淬火液长
期使用后的浓度测量。从实际生产经验得出,一般新配淬火液使用时间超过
半年的应采用本办法定期进行真实浓度测量,防止真实浓度过低造成不必要
的损失。
 楼主| 发表于 2013-3-11 14:53:44 | 显示全部楼层
还有PH值呢?
特性冷却速度呢?
怎么去考虑指标值?
发表于 2013-3-11 15:07:25 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-11 14:53
还有PH值呢?
特性冷却速度呢?
怎么去考虑指标值?
妙极!这才是问题的本质。
 楼主| 发表于 2013-3-11 15:40:04 | 显示全部楼层
看看飘飘版主发的的一个关于PAG真实浓度检测的一个帖子http://www.rclhome.net/forum.php ... p;tid=2396#lastpost
签到天数: 49 天
发表于 2013-3-11 15:58:40 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-11 15:40
看看飘飘版主发的的一个关于PAG真实浓度检测的一个帖子http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&t ...
之前权限不够,看不了,现在好了。估计是版主误操作。
签到天数: 101 天
发表于 2013-3-19 09:27:01 | 显示全部楼层
我们也是的,我怀疑这个测量的准确性。
开始是准确的,后期因为杂质混入遮光系数也要调整,厂家定期可以做曲线测试的
签到天数: 6 天
热处理冷却之术
发表于 2013-9-5 11:47:44 | 显示全部楼层
upposition 发表于 2013-3-11 11:33
真实浓度测量法
测试步骤:
溶液里失效与半失效、补加成分混合,时间越久就越复杂,越不准确。冷却特性越容易失控,不注意就开裂了,不注意硬度就不对了。
最准确的是冷却特性测试仪,那些间接的都不准。而且旧的溶液冷却特性也变异了。这才是要命的。大型国企使用好富顿AQ251的经验可学习借鉴下更加深入了解水溶性PAG淬火剂特性http://www.heayao.com/nk/AQ251.pdf 南车资阳柴油机做火车柴油机曲轴淬火的,后来用过上海交大的计算机时控水冷系统(纯水),你可以下载了解下
        有机淬火剂易受到微生物的侵害,使其腐败变质失效。尤其是长期不用,会发臭,变黑,需要加强平时的维护;
         有机淬火剂由于有机高分子成分化学稳定性不高,断链失效,一般为1~3年,冷却特性变化巨大,需要定期更换,使用成本相对较高;
         有机淬火剂在使用时,其中的某些单种物质容易分解(如防腐剂、放锈剂、表面活性剂、消泡剂)或被工件带走(如聚氧化乙烯和聚氧化丙烯的共聚物或其它聚醚类物质),从而影响淬火剂的稳定性;
         使用一段时间后,在补充淬火剂时,由于淬火里有效成分含量、配方各成分失去“如初”合理比例、长期积累杂质、高分子链变化情况难以测试;真实浓度测量的有效方法复杂(浓度法、粘度法、冷却特性仪器校正法等),非常不易掌握,易造成补充量的不准确,使整槽淬火介质的冷却特性处于“失控状态”,易造成产品大批量的质量事故。
◆新一代无机淬火介质及其应用◆←←←
GMT+8, 2025-11-2 00:00 , Processed in 0.115097 second(s), 27 queries .
