查看: 4561|回复: 10
关于钢锭化学分析取样的问题
发表于 2016-8-15 09:13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过铸造的钢锭,现在轧制成棒料,现在想检测化学成分,请问取样位置该如何选?
发表于 2016-8-19 08:58:29 | 显示全部楼层
          我想这个应该多点取样
 楼主| 发表于 2016-8-19 09:16:58 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-8-19 08:58
我想这个应该多点取样
我最近看了一份文件,上面选取的是两端。我在想两端是不是极限化学成分,就是说底部到顶部,只要底部和顶部都合格,中间的就合格。
发表于 2016-8-19 10:35:37 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2016-8-19 09:16
我最近看了一份文件,上面选取的是两端。我在想两端是不是极限化学成分,就是说底部到顶部,只要底部和顶 ...
         钢锭轧制成圆钢后,两端都要掐头去尾的,在两端取有何用?
 楼主| 发表于 2016-8-19 11:26:56 | 显示全部楼层
去掉头尾,两端还是最靠近两端的啊.
签到天数: 279 天
发表于 2016-8-19 11:35:06 | 显示全部楼层
合格的材料化学成分应该是接近均匀的,因此在哪个位置取样,影响不大。
试想,一个铸锭要轧制多少棒料?哪里是头哪里是尾?
 楼主| 发表于 2016-8-19 11:38:39 | 显示全部楼层
试想,一个铸锭要轧制多少棒料? ...
因为不是四方锻,轧制我我认为两端还是最靠近铸造两头的地方,你觉得了?
签到天数: 279 天
发表于 2016-8-19 11:52:22 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2016-8-19 11:38
因为不是四方锻,轧制我我认为两端还是最靠近铸造两头的地方,你觉得了? ...
理论上来说的确是的,但是实际上合理的轧制工艺,会在一定程度上消除铸造缺陷,细化晶粒等等。但是,有明显的方向性。
比如连铸钢锭,可能几炉钢水成分都有偏差,但通过后续的轧制,可以改善。
发表于 2016-8-19 12:21:20 | 显示全部楼层
除了两端还是最靠近两端外,节省材料也是一个因素。
有道理!  发表于 2016-8-19 13:19
签到天数: 829 天
发表于 2016-8-19 13:08:16 | 显示全部楼层
钢锭水口和冒口端的成分还是有差距的。尤其是C含量偏析更大。原则上两端取样都应该符合标准的要求,这个是对钢锭成分均匀性的一个要求。
化学成分有熔炼分析和成品分析,钢锭带的一般都是熔炼分析,在钢水浇注之前取样分析,应该符合相应的标准要求。
到锻件之后,取样进行各项指标的检验,包含化学成分,由于钢水凝固时有偏析,所以成品分析允许的范围比熔炼分析允许的范围更宽。GB/T222就是关于成品分析允许偏差的。咱们论坛上。可以参考一下。
清淡 + 10 立此存照
GMT+8, 2025-10-24 16:08 , Processed in 0.168635 second(s), 28 queries .
