查看: 4479|回复: 8
有无人研发大件自动上料设备
发表于 2013-3-10 18:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
像大轴啊,齿轮啊有几吨的
发表于 2013-3-10 19:21:57 | 显示全部楼层
我没有看见过此类自动上料设备。假如,我需要这种设备,可以采取一个办法:向感应加热设备专业制造厂家发标书,说明技术要求等事项,很快会有响应的。
轴类,齿类自动上下料,理论上都没问题,轴类用卧式不用说了,小齿轮200左右的做过,大的话2T重价格相当惊人  发表于 2013-6-12 12:00
参与人数 1金钱 +80 收起 理由
龟山淬火 + 80
发表于 2013-3-14 20:54:33 | 显示全部楼层
如果产品结构相对固定的话可以考虑这样做。
发表于 2013-3-14 22:39:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-3-15 22:13:50 | 显示全部楼层
想买
发表于 2013-3-16 10:44:35 | 显示全部楼层
想买个什么样的。说说我们也沾点光。
发表于 2013-6-4 20:16:49 | 显示全部楼层
就目前来说,用户对感应淬火设备的自动化程度要求越来越高,究其原因主要是减少人工成本。举例一台球笼淬火机床,如果完整的节拍(包含上下料)时间在30秒左右,需要一个人不断在机床前进行上下料工作,一台设备需要一个人;
但是如果采用自动化设备,人工一次摆放10来个零件,机床自动进行工件输送,则一个人可以同时操作2-4台机床。
发表于 2013-6-4 20:28:16 | 显示全部楼层
大轴的比较简单,因为大而长,必然是采用卧式加工,那么个人认为可以采用滚动式上下料,前进后出,缓慢滚动;
齿轮?还没有想到,见笑了;
以上纯属个人意见,当然大家也可各抒己见,发挥百家之长
GMT+8, 2025-10-26 07:51 , Processed in 0.147449 second(s), 28 queries .
