查看: 2989|回复: 10
各位专家,请教问题
签到天数: 289 天
发表于 2016-8-19 14:59:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教问题如下:H13 1030℃淬火后,回火后硬度要求在220~250HB,最好是偏上限硬度值,请指导回火制度?
签到天数: 223 天
发表于 2016-8-19 16:38:05 | 显示全部楼层
你这个硬度要求是退火的硬度了,H13做什么用的,淬火后还要这么低硬度
签到天数: 289 天
 楼主| 发表于 2016-8-19 17:34:00 | 显示全部楼层
客户提出的,他们给的回火温度是740,我看了C曲线,觉得可能达不到这个硬度,准备710左右开始试验,不知道你对回火温度有什么建议没有?
签到天数: 223 天
发表于 2016-8-20 09:00:13 | 显示全部楼层
邵兴洲 发表于 2016-8-19 17:34
客户提出的,他们给的回火温度是740,我看了C曲线,觉得可能达不到这个硬度,准备710左右开始试验,不知 ...
以前做模具的时候做过相关试验,你可以参考一下。
1050度淬火后用730回火,回火后硬度在HRC23-25,金相组织为珠光体组织。
签到天数: 289 天
 楼主| 发表于 2016-8-20 10:27:01 | 显示全部楼层
1050度淬火后用730回火,回火后硬度在HRC23-25,金相组 ...
好的,谢谢。
签到天数: 223 天
发表于 2016-8-20 11:04:01 | 显示全部楼层
不过我比较好奇你们H13做什么用的,硬度要求这么低呢
发表于 2016-8-22 08:44:05 | 显示全部楼层
这样做的意义好像不大
发表于 2016-8-22 15:24:33 来自手机 | 显示全部楼层
估计是调质。
想达到的目的和高频前调质差不多吧。
个人意见,不足为凭。
发表于 2016-8-22 15:26:04 来自手机 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2016-8-22 08:44
这样做的意义好像不大
如果对于非电渣重熔或者真空熔炼的原材料,在重要的较大模具上,这样做的意义非常重大。
发表于 2016-8-22 16:18:36 | 显示全部楼层
请赐教谢谢!非常大的意思
签到天数: 289 天
 楼主| 发表于 2016-8-23 08:00:46 | 显示全部楼层
小小丑 发表于 2016-8-22 15:26
如果对于非电渣重熔或者真空熔炼的原材料,在重要的较大模具上,这样做的意义非常重大。 ...
做环套筒类似的模具使用
GMT+8, 2025-9-9 20:47 , Processed in 0.138373 second(s), 27 queries .
