查看: 7699|回复: 27
前些天有个产品铆裂了,原来是这样(网络脑残小编的套路
发表于 2016-8-21 17:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料是65MN的,铆裂的产品当时忘了拍照,原材料等温退火, 因为设备清晰度不是很好,想请问下各位专家,这种组织的形成原因是什么呢?
100倍
100倍
400倍
400倍
签到天数: 374 天
发表于 2016-8-21 20:35:28 | 显示全部楼层
退火是你们自己退的吗?
发表于 2016-8-21 21:29:58 | 显示全部楼层
网状组织,危害度较大。
发表于 2016-8-22 08:30:14 | 显示全部楼层
学习的好资料,感谢各位专家
发表于 2016-8-22 13:54:02 | 显示全部楼层
第一张是1000x吗?不可能100x比400x还大吧!如果是65Mn,这是退火形成的网状铁素体。但是我感觉的不太像是铁素体,倒有点像网状碳化物,但是牌号是65Mn,除非成分不对或偏析。还有就是,如果是65Mn,明显网状的铁素体,说明冷却缓慢,但是从你高倍组织看,珠光体片间距很小,反而像冷却很快形成的,但是这又和网状铁素体形成产生矛盾
发表于 2016-8-22 14:42:12 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2016-8-22 13:54
第一张是1000x吗?不可能100x比400x还大吧!如果是65Mn,这是退火形成的网状铁素体。但是我感觉的不太像是 ...
图一400,图二100。J工明显标错了
网状非铁素体,此类第二次遇到,对其网状形成的原因还没想出合理解释
发表于 2016-8-22 14:51:36 | 显示全部楼层
腊月寒沫 发表于 2016-8-22 14:42
图一400,图二100。J工明显标错了
网状非铁素体,此类第二次遇到,对其网状形成的原因还没想出合理解释 ...
我只是说猜测,没有确定网状不是铁素体
腊月这个图是什么,具体什么情况?
发表于 2016-8-22 15:02:06 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2016-8-22 14:51
我只是说猜测,没有确定网状不是铁素体
腊月这个图是什么,具体什么情况? ...
跟楼主一个试样,目前在品质部应该送第三方了
发表于 2016-8-22 15:06:34 | 显示全部楼层
自己有先做过成分分析吗?
发表于 2016-8-22 15:10:20 来自手机 | 显示全部楼层
应该是碳化物。
估计是拿着正火当退火糊弄人造成的。
个人意见,不足为凭。
发表于 2016-8-22 15:23:12 | 显示全部楼层
小小丑 发表于 2016-8-22 15:10
应该是碳化物。
估计是拿着正火当退火糊弄人造成的。
个人意见,不足为凭。 ...
如果是65Mn,碳化物说不过去啊!
发表于 2016-8-22 15:35:57 来自手机 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2016-8-22 15:23
如果是65Mn,碳化物说不过去啊!
看图片,如果是碳化物象T10的,如果是铁素体像20钢的。
看标题铆合破碎,如果是铁素体应该不会发生破碎的现象。所以我猜测是碳化物。
发表于 2016-8-22 15:49:28 来自手机 | 显示全部楼层
如果是65Mn,碳化物说不过去啊!
楼主说了,是等温退火,是不是等温球化无法考证。
假如在退火过程中滴注渗碳气氛,出炉空冷呢?
65Mn本身就接近共析钢,含碳量上限,含锰量上限呢?当时即使接近共析钢的成分,或许也不能形成如此严重的网状。
个人怀疑:
1混料
2 渗碳气氛退火造成渗碳
3 含碳量,含锰量,上限。
4 退火工艺选择了900左右加热然后空冷。
别告诉我是表面脱碳到0.2%C,形成的网状铁素体就行。
个人意见,不足为凭。
发表于 2016-8-22 15:56:14 来自手机 | 显示全部楼层
如果是冷轧板退火,应该还需要考虑一下晶粒破碎的影响。
如果是冷轧板退火,应该还需要考虑一下晶粒破碎的影响。个人意见,不足为凭。
发表于 2016-8-22 16:54:04 | 显示全部楼层
看标题铆合破碎,如果是铁素体应该不会发生破碎的 ...
耿工 LZ说的这是原材料组织,后面是不是还有其他热处理哦?LZ交代的不清楚啊!
发表于 2016-8-22 16:54:56 | 显示全部楼层
65Mn本身 ...
恕我冒犯,20#基本不可能
发表于 2016-8-22 16:55:58 | 显示全部楼层
65Mn本身 ...
等LZ确认材料后再说吧!真是成分有问题,那就好说了。
发表于 2016-8-22 21:03:55 来自手机 | 显示全部楼层
关键是等温退火工艺,加热到多少度,在多少度等温退火,然后多少度出炉的。65mn淬透性好,空冷都可能形成图中的细片状珠光体组织。楼主能给一下退火工艺吗?
发表于 2016-8-22 21:11:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-8-23 08:03:17 | 显示全部楼层
第一次发错了,第一张是400,第二张是100
 楼主| 发表于 2016-8-23 08:08:05 | 显示全部楼层
补充一下,图一是400,图二是100的,第一次发帖发错了,见笑了!另外我们这边条件有限,做不了材料成分方面的分析,已送第三方.
签到天数: 105 天
发表于 2016-8-23 11:46:25 | 显示全部楼层
若后续不进行其他加工,原材料存在网状铁素体有什么危害?有无评级标准?若后续进行淬火处理,网状铁素体对后续淬火及使用过程有多大影响?
签到天数: 266 天
发表于 2016-8-24 14:36:35 | 显示全部楼层
鬼谷子 发表于 2016-8-23 11:46
若后续不进行其他加工,原材料存在网状铁素体有什么危害?有无评级标准?若后续进行淬火处理,网状铁素体对 ...
网状铁素体会割裂基体的连续性,冲击韧性很差,容易脆断,这种网状铁素体通常伴随晶粒粗大,最火正火后调质。
签到天数: 266 天
发表于 2016-8-25 14:20:42 | 显示全部楼层
图一400,图二100。J工明显标错了
可否打HV0.01 的显微硬度来看是否是铁素体还是碳化物?
发表于 2016-8-26 14:24:41 | 显示全部楼层
如果楼主的放大倍数是400X和100倍,很明显晶粒都已经太大了,过热组织是一定了,这样的料还是不能用啊,晶粒粗大,伴随着网状组织沿晶析出,很可能出大问题。
不要纠结网状的是什么,先考虑一个问题,为什么晶粒会那么粗?回答了这个问题的话,可能原因就找到了。
 楼主| 发表于 2016-8-27 07:27:09 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2016-8-26 14:24
如果楼主的放大倍数是400X和100倍,很明显晶粒都已经太大了,过热组织是一定了,这样的料还是不能用啊,晶 ...
晶粒粗大 ,是温度高了,是这样理解吗?
发表于 2017-7-1 08:51:20 | 显示全部楼层
目前遇到类似情况,有热处理工艺吗!
GMT+8, 2025-9-7 11:58 , Processed in 0.191403 second(s), 37 queries .
