查看: 5230|回复: 25
45*钢如何热处理可达到69~75HRB的硬度?
发表于 2016-8-26 09:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
          如题:69~75HRB约相当于112~123HB
发表于 2016-8-26 09:32:36 | 显示全部楼层
这个硬度要求有点难。
签到天数: 300 天
发表于 2016-8-26 09:36:10 | 显示全部楼层
球化退火应该是硬度最低了。
签到天数: 829 天
发表于 2016-8-26 09:56:03 | 显示全部楼层
这么低的硬度,为啥不用低碳的呢
签到天数: 2287 天
发表于 2016-8-26 10:06:53 | 显示全部楼层
等温球化退火。
发表于 2016-8-26 12:00:21 来自手机 | 显示全部楼层
脱碳成10钢就差不多得到了
签到天数: 592 天
发表于 2016-8-26 14:45:45 | 显示全部楼层
老孤,我想问,这有何意义? 这么低不如直接用低碳一点的牌号
签到天数: 266 天
发表于 2016-8-28 11:08:23 | 显示全部楼层
69~75HRB, 相当于SWRCH18A 球化退火后的硬度还要低。
 楼主| 发表于 2016-8-28 18:38:21 | 显示全部楼层
daswang 发表于 2016-8-26 09:36
球化退火应该是硬度最低了。
具体点,给出一个工艺
发表于 2016-8-29 07:23:50 来自手机 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-8-28 18:38
具体点,给出一个工艺
看样子你是真想搞出来啊。
880加热,水冷,然后Ar1下10℃上5℃循环加热试一下。
你需要找一个老式控制系统的炉子,电磁铁式接触器,到温停电,非PID控制。
个人意见,不足为凭。
 楼主| 发表于 2016-8-29 08:34:23 | 显示全部楼层
小小丑 发表于 2016-8-29 07:23
看样子你是真想搞出来啊。
你需要找一个老式控制系 ...
         手动控制吗?
签到天数: 300 天
发表于 2016-8-29 12:56:38 | 显示全部楼层
我们球化退火是这样的工艺:810x3小时,随炉降温到680℃,等温4.5小时,一般40cr和45#钢都能达到要求。退火的目的一般是为了冷镦或者拉伸。应该说硬度越低越好。您试试看,如果硬度低于标准,也可以和客户协商。硬度高了,客户会不愿意接受
孤鸿踏雪 + 20 感谢分享
 楼主| 发表于 2016-8-29 16:41:32 | 显示全部楼层
daswang 发表于 2016-8-29 12:56
我们球化退火是这样的工艺:810x3小时,随炉降温到680℃,等温4.5小时,一般40cr和45#钢都能达到要求。退 ...
        你以前按这个工艺所做的45钢硬度在什么范围?能达到主题的这个要求吗?
发表于 2016-8-29 16:53:25 来自手机 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-8-29 08:34
手动控制吗?
老式的电磁继电器控制,大概是设定温度±10℃,下限启动升温,到温后跳闸。
是自动的升温和降温的,利用的是自动控制温度的上下限。
 楼主| 发表于 2016-8-29 18:28:36 | 显示全部楼层
看样子你是真想搞出来啊。
你需要找一个老式控制系 ...
           这种方法做出的45钢硬度可以确保在主题要求的范围?你实际这样做过吗?
发表于 2016-8-30 07:05:54 来自手机 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-8-29 18:28
这种方法做出的45钢硬度可以确保在主题要求的范围?你实际这样做过吗? ...
只是感觉这样做的硬度应该比较低,让你试一试。
我没有这样做过。
究竟硬度能有多少,我心里没有数。
发表于 2016-8-30 07:41:36 来自手机 | 显示全部楼层
不知道为啥要那么地的硬度,正常的正火硬度不就行了嘛,这次再次把等温退火搬出来,有人试过吗?
发表于 2016-8-30 08:18:52 来自手机 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2016-8-30 07:41
不知道为啥要那么地的硬度,正常的正火硬度不就行了嘛,这次再次把等温退火搬出来,有人试过吗? ...
或许需要冲压进行拉伸之类,冲压之后再进行淬火。
发表于 2016-8-30 08:27:32 | 显示全部楼层
买ML45#钢,球化退火可以达到的,冷镦钢都是这么干的
 楼主| 发表于 2016-8-30 08:32:38 | 显示全部楼层
          这个不是我们高热处理的说了算的。再说了,如果不需要这么低,也就不需要热处理了,有的老板也就没得做了
 楼主| 发表于 2016-8-30 08:33:01 | 显示全部楼层
         球化退火的具体工艺?
签到天数: 300 天
发表于 2016-8-31 07:51:14 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-8-29 16:41
你以前按这个工艺所做的45钢硬度在什么范围?能达到主题的这个要求吗? ...
老孤您好:第一次没有对照,45#钢球化退火的硬度是140-160HB,而你的要求是112-123HB,这是一个非常苛刻的条件,就是球化退火的效果很好,也达不到这个要求,这个要求非常不合理,也许根本无法达到。就是拉伸变形或者冷锻,球化退火完全可以满足这个要求。对这种不合理的要求,还是跟他们提出我们的看法吧。
所以因为 + 20 思路正确!
发表于 2016-8-31 08:12:24 | 显示全部楼层
daswang 发表于 2016-8-31 07:51
老孤您好:第一次没有对照,45#钢球化退火的硬度是140-160HB,而你的要求是112-123HB,这是一个非常苛刻 ...
不知谁有绝艺可以做到
发表于 2016-8-31 08:21:21 | 显示全部楼层
要求这么古怪,想必不是一般的零件,不行脱碳试试呗。
 楼主| 发表于 2016-8-31 10:39:12 | 显示全部楼层
          所以,我估计这个命题是伪命题,无解。
发表于 2016-8-31 12:07:47 | 显示全部楼层
这种客户是自己想当然的,一味迎合反被对方瞧不起。
GMT+8, 2025-9-9 14:00 , Processed in 0.171750 second(s), 28 queries .
