查看: 6327|回复: 17
磁性淬火资料
发表于 2016-8-28 15:35:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位同仁有关于磁性淬火方面的书籍,传上来共享
 楼主| 发表于 2016-8-28 15:38:25 | 显示全部楼层
我在做一些磁性淬火的试验,需要大家帮忙
发表于 2016-8-28 15:50:17 | 显示全部楼层
楼主所说的磁性淬火能否进一步说明一下吗?
 楼主| 发表于 2016-8-28 16:14:10 | 显示全部楼层
就是产品加热保温后在有磁场的淬火介质中冷却,可以提高产品的机械性能和控制变形,会降低淬透性
 楼主| 发表于 2016-8-28 16:15:25 | 显示全部楼层
我在抛砖引玉,请同仁们提供宝贵的资料
发表于 2016-8-28 18:59:54 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2016-8-28 16:14
就是产品加热保温后在有磁场的淬火介质中冷却,可以提高产品的机械性能和控制变形,会降低淬透性 ...
这可是一新鲜事物,钢铁材料在居里点以上是没有磁性的,磁场此时是不起作用的,降到居里点温度以下磁场开始起作用,如果是一个旋转的磁场,零件是不是也要跟着转起来?
材料不对外显示磁性,不表示微观上不受磁场影响。  发表于 2018-1-22 09:16
发表于 2016-8-29 07:13:59 来自手机 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2016-8-28 18:59
这可是一新鲜事物,钢铁材料在居里点以上是没有磁性的,磁场此时是不起作用的,降到居里点温度以下磁场开 ...
这不是新鲜事务,很早就有磁场淬火一说。
雷廷权300法里面就有提及。
 楼主| 发表于 2016-8-29 07:50:32 | 显示全部楼层
小小丑 发表于 2016-8-29 07:13
这不是新鲜事务,很早就有磁场淬火一说。
雷廷权300法里面就有提及。
七十年代就有人在研究,但好像一直也没有什么结果
 楼主| 发表于 2016-8-29 07:53:11 | 显示全部楼层
居里点有高的700左右,但一般产品转变马氏体的温度400以下
发表于 2016-8-29 11:26:15 来自手机 | 显示全部楼层
最早喇叭上面的永磁铁,是T8淬火不回火制成的。
个人感觉在淬火过程应该是放在磁场中的。
个人意见,不足为凭。
 楼主| 发表于 2016-8-29 12:50:51 | 显示全部楼层
个人感觉在淬火过程应该是放在磁场中的。
个人意见,不足 ...
磁铁种类很多的,大部分都是烧制出来的
发表于 2016-8-30 07:08:50 来自手机 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2016-8-29 12:50
磁铁种类很多的,大部分都是烧制出来的
现在的镍钕硼是烧结的
我说的是以前T8淬火的。
 楼主| 发表于 2016-8-30 08:00:35 | 显示全部楼层
小小丑 发表于 2016-8-30 07:08
现在的镍钕硼是烧结的
我说的是以前T8淬火的。
谢谢!我边上就有一家永磁集团,就是专做磁铁的
发表于 2016-9-4 19:58:57 | 显示全部楼层
同求磁性淬火的治疗?有没有做过磁场珠光体等温淬火的?
 楼主| 发表于 2018-1-20 12:40:57 | 显示全部楼层
该工艺有人做过吗
 楼主| 发表于 2018-1-20 16:50:40 | 显示全部楼层
最近上论坛的人好少
签到天数: 2398 天
发表于 2018-1-22 09:21:51 | 显示全部楼层
楼主对这种磁场的空间大小,磁场强度,磁场持续时间有什么具体的要求?
还有,磁性材料在强磁场中,受力会很大,换句话说,会产生剧烈的运动,带破坏性。这些言论是 借给磁体充磁的经验,自己推想的。
GMT+8, 2025-11-5 03:03 , Processed in 0.134100 second(s), 28 queries .
