查看: 4550|回复: 18
65Mn锉刀热处理
签到天数: 53 天
发表于 2016-8-29 12:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅,我厂预用65Mn制作锉刀,厚度1~3mm,长度150mm,宽度20mm以内,要求硬度HRC55~65,锉刀要求耐磨,变形小。现在热处理淬火不知道怎么做,现有设备盐浴炉,冷却液CaCl2水溶液。(普通锉刀是T12,淬火770左右,水冷,硬度60~67)
发表于 2016-8-29 16:44:51 | 显示全部楼层
可能淬火油风险。你们在河北那边吗
发表于 2016-8-29 16:45:28 | 显示全部楼层
淬火有风险
签到天数: 53 天
 楼主| 发表于 2016-8-30 11:37:26 | 显示全部楼层
我知道有风险,但是现在准备试验,关键是参数不知道该怎么确定
发表于 2016-8-30 14:42:52 | 显示全部楼层
楼主是哪里的?
发表于 2016-8-30 14:44:34 | 显示全部楼层
用淬火油吧!65Mn差一点的淬火油就可以啦
发表于 2016-8-30 16:21:07 | 显示全部楼层
也许我们公司之间有业务往来
签到天数: 53 天
 楼主| 发表于 2016-8-30 16:43:07 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2016-8-30 16:21
也许我们公司之间有业务往来
是嘛,不知贵公司是哪行业的?
发表于 2016-8-31 07:58:27 | 显示全部楼层
jura 发表于 2016-8-30 16:43
是嘛,不知贵公司是哪行业的?
我也是工具行业
发表于 2016-8-31 08:00:02 | 显示全部楼层
只要世面上有的,我们都有
签到天数: 53 天
 楼主| 发表于 2016-9-6 10:20:15 | 显示全部楼层
现在试了下770度淬火,水淬,没有回火,硬度30HRC。感觉是温度不够
发表于 2016-9-6 10:50:49 | 显示全部楼层
有可能是保温时间短了,淬火转移慢了,淬火温度可提高到820℃。
发表于 2016-9-6 11:41:57 | 显示全部楼层
亚温淬火,硬度肯定不会很高的。要硬度高、耐磨,和T12比,还是T12好一点。
签到天数: 279 天
发表于 2016-9-6 15:58:14 | 显示全部楼层
65Mn Ac3 765 淬火加热温度一般+30~50°C,根据实际情况具体调整。
盐浴炉做锉刀是极好的,只是不清楚淬火的溶液是比水快还是比水慢,要考虑淬火应力。
签到天数: 53 天
 楼主| 发表于 2016-9-6 16:57:42 | 显示全部楼层
感谢师傅解答,我们试试
签到天数: 53 天
 楼主| 发表于 2016-9-6 16:58:34 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2016-9-6 11:41
亚温淬火,硬度肯定不会很高的。要硬度高、耐磨,和T12比,还是T12好一点。 ...
嗯,对的,一般锉刀都是T12,这种特殊锉刀太薄了
签到天数: 53 天
 楼主| 发表于 2016-9-6 16:59:35 | 显示全部楼层
盐浴炉做锉刀是极好的,只是不清楚淬火 ...
感谢师傅解答,我们试验一下各温度区间
发表于 2016-9-7 15:18:00 来自手机 | 显示全部楼层
下贝等温淬火。
发表于 2016-9-7 15:20:03 来自手机 | 显示全部楼层
不怕成本高,环保有人,可以低碳钢氰化。玩笑而已,切莫当真。
GMT+8, 2025-9-9 13:49 , Processed in 0.129997 second(s), 27 queries .
