查看: 4233|回复: 11
SAE10B30是什么材料?
签到天数: 2075 天
发表于 2016-8-31 12:00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题SAE10B30类似于我国什么材料,具体热处理规范有哪些?
签到天数: 829 天
发表于 2016-8-31 12:51:14 | 显示全部楼层
SAE是美国汽车工业协会,10XX代表碳钢,XX表示平均碳含量,为万分之,XXBXX中的B表示含硼钢。
SAE10B30 就是B合金化的30钢。
孤鸿踏雪 + 20 很给力!
发表于 2016-8-31 14:18:11 | 显示全部楼层
SAE10B30 就 ...
          那这个材料淬透性一定不孬
签到天数: 592 天
发表于 2016-8-31 19:24:04 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-8-31 14:18
那这个材料淬透性一定不孬
老孤,为何如此肯定?
这个很可能是回硫钢
签到天数: 2477 天
发表于 2016-8-31 20:35:40 | 显示全部楼层
simida 发表于 2016-8-31 19:24
老孤,为何如此肯定?
这个很可能是回硫钢
回流与淬透性何解
发表于 2016-8-31 22:07:40 来自手机 | 显示全部楼层
东方 发表于 2016-8-31 20:35
回流与淬透性何解
同问,回流和淬透性何解。含硼10ppm
淬性应该有一定提高。
签到天数: 592 天
发表于 2016-9-1 08:38:19 | 显示全部楼层
回流与淬透性何解
回硫是为了提高加工性能。 淬透性指的应该是指材料能够被淬硬的深度。
签到天数: 2477 天
发表于 2016-9-1 09:28:35 | 显示全部楼层
加工性能和淬透性是两码事
发表于 2016-9-1 11:10:56 | 显示全部楼层
老孤,为何如此肯定?
这个很可能是回硫钢
           硼是强烈提高淬透性的微量元素,钢中增加0.001%的硼含量,淬透性都会成倍提高
签到天数: 2075 天
 楼主| 发表于 2016-9-1 22:30:35 来自手机 | 显示全部楼层
感谢各位回复,该产品有效壁厚8mm 左右,长度50mm 的螺杆;870度淬快速淬火油,油温60度,检测表面心部硬度均在48-50HRC之间
签到天数: 592 天
发表于 2016-9-2 09:20:38 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-9-1 11:10
硼是强烈提高淬透性的微量元素,钢中增加0.001%的硼含量,淬透性都会成倍提高 ...
原来如此, 我还以为是细化晶粒的
签到天数: 15 天
发表于 2016-9-6 16:04:27 | 显示全部楼层
可以理解为含微量B的碳钢,含碳量~0.3%,类似型号10B21,10B16,常用于做螺栓之类的
GMT+8, 2025-10-24 13:37 , Processed in 0.139629 second(s), 28 queries .
