查看: 4479|回复: 5
有一个关于磷化和超声波清洗的问题
发表于 2016-9-3 15:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        事情是这样的,我们做的磷化件表面有比较多的磷化残渣,
目前使用的压缩空气搅拌清洗效果有效,烘干后我们使用其他清洗剂清洗,
那样表面看起来会比较干净,但是热后机加反馈工件检测时磕碰伤报警严重影响节拍。
       我想就是在后水洗槽加一个超声波清洗机效果会怎么样,另外会不会对磷化品质有影响呢?
求知道的老师解答一二,先谢过。
发表于 2016-9-3 20:08:29 | 显示全部楼层
可以,超声波对磷化无影响。
 楼主| 发表于 2016-9-4 11:38:08 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2016-9-3 20:08
可以,超声波对磷化无影响。
感谢龟山版主回复,不会对磷化膜的品质有影响吗?
可以通过什么检验证明?
发表于 2016-9-4 13:12:13 | 显示全部楼层
肯定要论证,从理论上讲是无影响,因超声波是物理作用,磷化是化学作用。
发表于 2016-9-4 20:52:00 | 显示全部楼层
超声波清洗有一个超声波发生器在水里,能在水里产生很多的小气泡去冲击零件的表面,让污染物去除,不用担心磷化质量,如果要验证,自己做一些产品的试验就可以验证了,或者有类似产品在相同处理过程也可以验证。
以下是百度来的:下面就为大家介绍下其工作的主要环节和步骤,超声波清洗机如何工作的原理及知识。超声波是频率高于20000赫兹的声波,它方向性好,穿透能力强,易于获得较集中的声能,在水中传播距离远,可用于测距、测速、清洗、焊接、碎石、杀菌消毒等。在医学、军事、工业、农业上有很多的应用。超声波因其频率下限大约等于人的听觉上限而得名。超声波清洗机原理主要是通过换能器,将功率超声频源的声能转换成机械振动,通过清洗槽壁将超声波辐射到槽子中的清洗液。由于受到超声波的辐射,使槽内液体中的微气泡能够在声波的作用下从而保持振动。
当声压或者声强受到压力到达一定程度时候,气泡就会迅速膨胀,然后又突然闭合。在这段过程中,气泡闭合的瞬间产生冲击波,使气泡周围产生1012-1013pa的压力及局调温,这种超声波空化所产生的巨大压力能破坏不溶性污物而使他们分化于溶液中,蒸汽型空化对污垢的直接反复冲击。
一方面破坏污物与清洗件表面的吸附,另一方面能引起污物层的疲劳破坏而被驳离,气体型气泡的振动对固体表面进行擦洗,污层一旦有缝可钻,气泡立即“钻入”振动使污层脱落,由于空化作用,两种液体在界面迅速分散而乳化,当固体粒子被油污裹着而粘附在清洗件表面时,油被乳化、固体粒子自行脱落,超声在清洗液中传播时会产生正负交变的声压,形成射流,冲击清洗件,同时由于非线性效应会产生声流和微声流,而超声空化在固体和液体界面会产生高速的微射流,所有这些作用,能够破坏污物,除去或削弱边界污层,增加搅拌、扩散作用,加速可溶性污物的溶解,强化化学清洗剂的清洗作用。由此可见,凡是液体能浸到且声场存在的地方都有清洗作用,其特点适用于表面形状非常复杂的零件的清洗。尤其是采用这一技术后,可减少化学溶剂的用量,从而大大降低环境污染。
第二超声波在液体中传播,使液体与清洗槽在超声波频率下一起振动,液体与清洗槽振动时有自己固有频率,这种振动频率是声波频率,所以人们就听到嗡嗡声。
另外,在超声波清洗过程中,肉眼能看见的泡并不是真空核群泡,而是空气气泡,它对空化作用产生抑制作用降低清洗效率。只有液体中的空气气泡被完全拖走,空化作用的真空核群泡才能达到最佳效果。
 楼主| 发表于 2016-9-5 10:49:33 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2016-9-4 20:52
超声波清洗有一个超声波发生器在水里,能在水里产生很多的小气泡去冲击零件的表面,让污染物去除,不用担心 ...
感谢 普及啊。
GMT+8, 2025-9-7 17:34 , Processed in 0.139518 second(s), 28 queries .
