查看: 5893|回复: 26
谈谈中频感应变压器的内清洗问题?
发表于 2013-3-13 10:12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近由于冷却水有污物,致使中频感应变压器水管堵塞,该如何对冷却水管进行内清洗?
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
发表于 2013-3-13 10:42:18 | 显示全部楼层
反复用高压水、压缩空气冲。
你的进水管装了过滤阀吗?
 楼主| 发表于 2013-3-13 10:44:02 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-13 10:46:57 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-3-13 10:44
进水管没有装过滤阀,现在设备维修人员准备用酸洗,不知可行?
如结垢酸洗可行,如异物堵塞,有点麻烦。
发表于 2013-3-13 10:47:48 | 显示全部楼层
可以。
酸洗有气体产生,尤其要注意安全。
 楼主| 发表于 2013-3-13 10:50:54 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-3-13 10:46
如结垢酸洗可行,如异物堵塞,有点麻烦。
钢材在现场,看了一下,酸洗处理情况,酸洗结果还是有堵塞的管路,不知如何处理。
听设备部领导说,就这样用吧,不知有什么影响?
发表于 2013-3-13 10:53:32 | 显示全部楼层
听设备部领导说,就这 ...
变压器发热。
发表于 2013-3-13 10:56:52 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-3-13 10:53
变压器发热。
是的。
适当通电使铜管发热,立即用高压水冲洗。
发表于 2013-3-13 10:58:30 | 显示全部楼层
多重复几次。
要有耐心,尽量疏通彻底。。。
 楼主| 发表于 2013-3-13 10:58:50 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-13 10:56
是的。
适当通电使铜管发热,立即用高压水冲洗。
软化处理。
发表于 2013-3-13 11:07:06 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-3-13 10:58
软化处理。
原理是利用铜质与水垢热胀冷缩的不一致性。
感应器也常这么做。
合适的【很小的】输出功率,很好掌控铜管的加热温度,效果很好。
 楼主| 发表于 2013-3-13 11:09:06 | 显示全部楼层
感应器也常这么做。
合适的【很小的】输出功率,很好掌控铜管 ...
谢谢,试试看。
发表于 2013-3-13 11:16:56 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-3-13 11:09
谢谢,试试看。
注意设备安全,铜管发热即可,不是每根管子都堵得厉害,清理时间也不会很长,结合水冲洗。
发表于 2013-3-13 11:19:22 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-13 11:16
注意设备安全,铜管发热即可,不是每根管子都堵得厉害,清理时间也不会很长,结合水冲洗。 ...
建议:同时用酸性的水高压冲洗。如少加水扬酸。
 楼主| 发表于 2013-3-13 11:19:43 | 显示全部楼层
现在的处理方案是:酸洗---高压碱水冲洗-----高压自来水冲洗。
发表于 2013-3-13 11:27:56 | 显示全部楼层
最好不要用碱水,用处不大。酸性水有除垢作用。
 楼主| 发表于 2013-3-13 11:45:39 | 显示全部楼层
主要是考虑到,酸洗后----用碱水冲洗,达到酸碱中和的目的。
如果不行,可以取消。
发表于 2013-3-13 11:52:08 | 显示全部楼层
如果不行,可以取消。 ...
最好。此方法可行。
发表于 2013-3-14 19:00:54 | 显示全部楼层
酸泡时轻轻敲一下管壁,        不过,我可没见过冷却水被变压器堵。
 楼主| 发表于 2013-3-14 19:11:28 | 显示全部楼层
主要是冷却水有污物惹的祸。
发表于 2013-3-14 19:16:48 | 显示全部楼层
如果是生料带混入,就麻烦了,可否用火攻,
签到天数: 275 天
发表于 2013-3-14 20:08:38 | 显示全部楼层
冷却水可以采用净化软化过的水。
发表于 2013-3-14 20:11:20 | 显示全部楼层
问题现在解决的如何
发表于 2013-3-14 21:52:30 | 显示全部楼层
主要是水垢。焊渣。
 楼主| 发表于 2013-3-15 07:41:38 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-14 20:11
问题现在解决的如何
谢谢高工,问题已经解决,已经正式生产了。
发表于 2013-3-15 07:47:01 | 显示全部楼层
用了哪些方法?
就是多花了一些时间清理是么?
如果水中有烟头等之类的杂物,那就安装一个过滤阀吧。
 楼主| 发表于 2013-3-15 07:51:44 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-15 07:47
用了哪些方法?
就是多花了一些时间清理是么?
如果水中有烟头等之类的杂物,那就安装一个过滤阀吧。 ...
关于这次设备事故,设备部已经采取措施,对冷却池做了防护网“闲人免进”。估计以后发生的几率不会有了。
GMT+8, 2025-9-8 19:27 , Processed in 0.165540 second(s), 28 queries .
