查看: 4995|回复: 6
氧探头吹扫 碳势反而升高
发表于 2016-9-5 17:51:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
氧探头吹扫碳势反而升高
签到天数: 868 天
发表于 2016-9-5 20:01:02 | 显示全部楼层
说清楚点呗,是吹后碳势就比吹之前高,还是吹的过程中碳势高!还是实际定碳片比显示值高?????
发表于 2016-9-5 21:41:24 | 显示全部楼层
空气吹扫是为了把探头上的碳黑烧掉,避免检测不准;
而为什么吹扫时检测时碳势显示高了,这就要从氧探头的工作原理说起了。。。。
签到天数: 468 天
发表于 2016-9-5 21:47:29 | 显示全部楼层
一种可能是积碳与氧气反应生成了CO,所以碳势突然偏高了
还有一种情况(常见),吹洗的时间使的氧探头附近碳势突然降低,而氧探头会控制电磁阀,使劲的忘炉子里加增加碳势的如甲烷或乙醇,反正不晓得你用的啥,吹洗结束后,测定炉子里的碳势就偏高了,就这一两分钟对产品是没啥影响的
发表于 2016-9-6 10:40:00 来自手机 | 显示全部楼层
请问楼主,你们的氧碳头设定的多长时间烧一次碳。以前烧碳的时候,曲线是否正常。
发表于 2016-9-7 11:12:27 来自手机 | 显示全部楼层
那个应该是虚值吧,可以观察一下
 楼主| 发表于 2016-9-12 10:18:53 来自手机 | 显示全部楼层
心沐长风 发表于 2016-9-6 10:40
请问楼主,你们的氧碳头设定的多长时间烧一次碳。以前烧碳的时候,曲线是否正常。 ...
两个半小时吹一次 一起一吹就回到0的
GMT+8, 2025-11-2 17:23 , Processed in 0.136336 second(s), 27 queries .
