查看: 4732|回复: 19
影响淬火变形的因素有哪些?如何预防
签到天数: 52 天
发表于 2013-3-13 19:39:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
        如题------------------------------
发表于 2013-3-13 21:14:30 | 显示全部楼层
题目范围太大,最好具体到什么产品物件为好!
签到天数: 261 天
发表于 2013-3-14 09:30:29 | 显示全部楼层
总的来说均匀加热和均匀冷却。再细就要具体零件具体分析。
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2013-3-14 09:33:26 | 显示全部楼层
专家您好,变形发生在哪个阶段、与淬火液有什么关系?
发表于 2013-3-14 10:08:29 | 显示全部楼层
工件入淬火介质方式很重要,变形因不同部位冷却的不同时性所导致。
发表于 2013-3-14 10:09:13 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-14 10:09:56 | 显示全部楼层
淬火液是最关键的影响因素吧
发表于 2013-3-14 10:13:48 | 显示全部楼层
比如板状产品,二边加工的尺寸不一,也会造成淬火变形。
发表于 2013-3-14 10:14:18 | 显示全部楼层
热处理变形主要有两方面因素:一个是热处理使组织发生转变,引起比容改变;另外一个就是内应力的作用使零件发生塑性变形,零件形状发生不规则改变。
所以加热、冷却过程都可能产生变形。淬火介质是冷速决定因素之一,而冷速对应力(此处我理解为组织应力为主)的产生有很大影响,所以淬火介质的冷却特性(高低温冷速,特性温度等)、互溶性(一致性)对变形肯定有很大影响。
发表于 2013-3-14 10:25:18 | 显示全部楼层
有没有不变形的淬火(特指钢铁工件)。上述各位,谁来接招。
发表于 2013-3-14 10:28:44 | 显示全部楼层
微变变形的有啊。
如Cr12系列。。。
吉祥如意 + 5 谢谢回复!
发表于 2013-3-14 10:29:55 | 显示全部楼层
接招可不敢,一不留神把手剁了
热处理就是变形处理,理论上没有不变形的钢。限形淬火是借助外力作用,强奸。
吉祥如意 + 5 回答正确。
发表于 2013-3-14 10:30:44 | 显示全部楼层
淬火前零件中的内应力会引起淬火变形的。
发表于 2013-3-14 10:32:45 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-14 10:28
微变变形的有啊。
如Cr12系列。。。
微变是否可不在此限之列呢?
发表于 2013-3-14 10:36:59 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-14 10:32
微变是否可不在此限之列呢?
回头再看看《辩证法与相对论》。。。。
发表于 2013-3-14 10:40:19 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-14 10:36
回头再看看《辩证法与相对论》。。。。
哪位名家大作。我也想学习。
发表于 2013-3-14 10:44:05 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-14 10:40
哪位名家大作。我也想学习。
或许真有这样书名的书
我将两本书的书名合在一起了。
签到天数: 3835 天
发表于 2013-3-14 10:56:00 | 显示全部楼层
变形的规范名称叫畸变。
吉祥如意 + 10 谢谢回复!
发表于 2013-3-14 12:23:22 | 显示全部楼层
绝对的不变形是不可能的,0.0000001微米的变形也是变形啊,对吧?
不过相对地说,我认为氮化和软氮化的变形应该是很小的了。
吉祥如意 + 5 谢谢回复!
发表于 2013-3-14 13:09:39 | 显示全部楼层
既然有变形(畸变),就有反变形的方法。诸位可通过试举个例子,让这个主题更生动,更具有普遍指导意义。我先举个例子:某工件内花键,因存在一端凸台,形成一定的锥度,采用加装补偿套圈的方法。控制其变形在技术要求之内。
GMT+8, 2025-10-23 05:36 , Processed in 0.174099 second(s), 27 queries .
