查看: 5500|回复: 16
硬度与耐磨性的关系
签到天数: 52 天
发表于 2016-9-29 20:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在硬度大于HRC58以上时,耐磨性与硬度的关系?是否硬度越高越耐磨。
发表于 2016-9-29 21:26:13 | 显示全部楼层
应该不是的
两个不同的概念
签到天数: 386 天
发表于 2016-9-29 21:54:15 | 显示全部楼层
打个比方,如果耐磨性是函数 Y ,那么硬度只是决定耐磨性的几个主要变量 Xn 其中之一 X1 。
签到天数: 266 天
发表于 2016-9-29 22:32:36 来自手机 | 显示全部楼层
耐磨性和钢中碳化物类型,分布,大小有很大关系。
发表于 2016-9-30 00:38:22 | 显示全部楼层
耐磨性是指抵抗摩擦作用的能力影响这种能力的因素不仅取决于钢的成分、组织和性能如硬度碳化物特性、数量、形状与分布还与使用条件和拉伸工艺密切相关。一般情况下,材料的硬度越高,耐磨性越好。如果是一般磨损,则提高表面硬度可以较好的提高耐磨性;而如果是冲击性磨损,则提高的效果会差一些,单纯追求表面硬度,过硬的材料不容易磨合,反而会降低摩擦面的耐磨性。
总的来说,耐磨性包含抗磨性和减摩性,对于抗磨性,硬度越高越好,而对于减摩性,则跟硬度无关,硬度和耐磨性存在非线性的正比关系。
发表于 2016-9-30 08:03:28 | 显示全部楼层
谢谢专家的讲解,有没有一个具体计算公式
签到天数: 2306 天
发表于 2016-9-30 08:26:55 | 显示全部楼层
做链条销轴套筒产品的,技术中心一直强调提高销轴和套筒表面硬度,而从客户退回的失效样品来看,有些时候是疲劳失效,硬度并不是主要失效因素。
你这里所说的疲劳失效,指的是轴销折断吗?  发表于 2016-9-30 10:41
发表于 2016-9-30 08:47:59 | 显示全部楼层
还要看磨损是摩擦磨损还是冲击磨损,在摩擦磨损的情况下,越硬的材料磨损越小;而如果是冲击磨损,起初材料软,在冲击过程中材料也会变硬,耐磨性会增强。
签到天数: 2306 天
发表于 2016-9-30 11:22:35 | 显示全部楼层
木叶微凉 发表于 2016-9-30 08:26
做链条销轴套筒产品的,技术中心一直强调提高销轴和套筒表面硬度,而从客户退回的失效样品来看,有些时候是 ...
销轴折断,受冲击载荷后引起的。
发表于 2016-9-30 23:23:33 | 显示全部楼层
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2016-10-4 19:42:46 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2016-9-30 23:23
T12淬硬锉刀对磨铜合金。铜合金磨不过T12。
但是两者都抛光到镜面然后对磨,往往T12磨不过铜合金。
同样的 ...
学习了,谢谢
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2016-10-4 19:47:14 | 显示全部楼层
疲劳失效跟什么有关呢?怎么提高耐疲劳性
发表于 2016-10-5 17:45:27 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2016-9-30 10:48
具体说,针织机械,磨损是最大的障碍。
现在的针织机械,单纯仿制别人的外观比较简单,但要达到接近的耐用 ...
纺织机械有很多零件都有十分严格的耐磨性要求,我们生产的钢领可以提高耐磨性一倍以上。
邵总可以列举一下你们生产的针织机械上比较好的部件吗?  发表于 2016-10-6 09:30
发表于 2016-10-5 20:25:25 来自手机 | 显示全部楼层
一黄铜很耐磨,比淬火钢耐磨。
发表于 2016-10-5 20:25:30 来自手机 | 显示全部楼层
一黄铜很耐磨,比淬火钢耐磨。
GMT+8, 2025-10-20 02:33 , Processed in 0.169788 second(s), 28 queries .
