查看: 8150|回复: 34
17CrNiMo6正火与不正火的硬度差异
发表于 2013-3-14 15:34:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
       大家看看这个17CrNiMo6的检测结果差异(不大),能发现点什么端倪?
     1. 未正火的圆钢(未经锻造和正火)做成的齿轮:234~266HBS,26~29HRC;
     2. 经锻造并普通正火+高温回火后做成的齿轮:239~260HBS,27~28HRC。
发表于 2013-3-14 15:44:17 | 显示全部楼层
从理论上讲,正火可使组织均匀,结果是热处理后变形小,硬度均匀。
 楼主| 发表于 2013-3-14 15:47:25 | 显示全部楼层
       不要从理论上讲,就看看上述检测结果,是否可看出一些端倪?
发表于 2013-3-14 15:52:19 | 显示全部楼层
抽样比例多少?
发表于 2013-3-14 15:54:36 | 显示全部楼层
普通正火+高温回火后做成的齿轮硬度数值相对接近!
发表于 2013-3-14 15:55:16 | 显示全部楼层
原材料编号:A
经热加工编号:B
硬度值的散差:A:HBS :32  HRC:3
                     B:HBS:21   HRC:1
 楼主| 发表于 2013-3-14 15:59:28 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-14 15:55
原材料编号:A
经热加工编号:B
       辨别细微之处,发人所未发,那是新的一途。老吉是也
       能否就此下一个因为-所以的结论?
发表于 2013-3-14 16:00:04 | 显示全部楼层
说了硬度均匀。
发表于 2013-3-14 16:00:54 | 显示全部楼层
单从硬度看,后者散差更小,带宽更窄。
如果是等温正火,可能还会更小。
 楼主| 发表于 2013-3-14 16:01:05 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-14 15:52
抽样比例多少?
       惭愧!1:1
 楼主| 发表于 2013-3-14 16:01:43 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-3-14 16:00
说了硬度均匀。
他说了“硬度均匀是从理论上讲的”。
 楼主| 发表于 2013-3-14 16:02:35 | 显示全部楼层
普通正火+高温回火后做成的齿轮硬度数值和谁相对接近?
发表于 2013-3-14 16:03:32 | 显示全部楼层
所以硬度均匀,因为金相组织均匀。
发表于 2013-3-14 16:08:06 | 显示全部楼层
2和1比啊!
签到天数: 49 天
发表于 2013-3-14 16:11:39 | 显示全部楼层
如果是球化退火,硬度又会有什么不同?
 楼主| 发表于 2013-3-14 16:16:22 | 显示全部楼层
upposition 发表于 2013-3-14 16:11
如果是球化退火,硬度又会有什么不同?
       低碳钢很少有做球化退火的,难有机会作对比试验
签到天数: 49 天
发表于 2013-3-14 16:21:33 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-14 16:16
低碳钢很少又做球化退火的,难有机会作对比试验
那理论上会是什么样?
 楼主| 发表于 2013-3-14 16:34:55 | 显示全部楼层
upposition 发表于 2013-3-14 16:21
那理论上会是什么样?
      我没有这方面的理论基础,,只能凭想象说:球化退火的工艺温度较低,它对组织均匀化的贡献应该比不上正火,当然,等温正火会更好。
    猜的,不足为凭
发表于 2013-3-14 16:44:35 | 显示全部楼层
用理论来解释这个现象有问题吗?
 楼主| 发表于 2013-3-14 16:46:09 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-14 16:44
用理论来解释这个现象有问题吗?
     没有问题,看来理论和实际珠联璧合了
发表于 2013-3-14 20:27:30 | 显示全部楼层
这么高的硬度要是在我们这里,铣齿都不好加工了!!
发表于 2013-3-14 20:29:17 | 显示全部楼层
类似的材料我们的预备处理就是高温加热后,直接进等温炉等温(650度),有点类似于退火性质!
发表于 2013-3-14 20:32:01 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-14 16:46
没有问题,看来理论和实际珠联璧合了
不珠联璧合理论咋能成立呢
发表于 2013-3-14 21:41:49 | 显示全部楼层
使用的温度是多少?
发表于 2013-3-15 07:19:56 | 显示全部楼层
估计不会那么顺畅,在机加上会遇到麻烦
发表于 2013-3-15 07:33:25 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-14 16:34
我没有这方面的理论基础,,只能凭想象说:球化退火的工艺温度较低,它对组织均匀化的贡献应该比不 ...
典型的球化退火问题也会在机工上体现出来
 楼主| 发表于 2013-3-15 08:39:35 | 显示全部楼层
      这个硬度还高啊?这也就是相当于中碳低合金钢的常用调质硬度,这个硬度加工出来后的表面质量一定不孬
 楼主| 发表于 2013-3-15 08:41:38 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-3-14 20:29
类似的材料我们的预备处理就是高温加热后,直接进等温炉等温(650度),有点类似于退火性质! ...
       你这个工艺有点仿等温正火工艺,但实际上因为从奥氏体化温度到650°C这段的冷却时间不能保证,所以应该接近等温退火。
 楼主| 发表于 2013-3-15 08:42:55 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-14 20:32
不珠联璧合理论咋能成立呢
      那就成了假理论、伪理论了,顶多算个不成熟的理论
发表于 2013-3-15 11:26:58 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-15 08:39
这个硬度还高啊?这也就是相当于中碳低合金钢的常用调质硬度,这个硬度加工出来后的表面质量一定不 ...
我们这边要求正火后硬度165--197HBS超过这个硬度值返修处理!!
签到天数: 131 天
发表于 2013-3-15 11:30:07 | 显示全部楼层
我记得HBS好像废除了,改用HBW
发表于 2013-3-15 12:02:33 | 显示全部楼层
村长 发表于 2013-3-15 11:30
我记得HBS好像废除了,改用HBW
回答正确。两种标准术语并存使用。
 楼主| 发表于 2013-3-15 15:47:41 | 显示全部楼层
       仅仅正火就可达到这个硬度范围?
 楼主| 发表于 2013-3-15 15:48:45 | 显示全部楼层
我记得HBS好像废除了,改用HBW
      新标准取消了淬火钢球压头,所以就废弃了HBS。现在可以写作HB了
发表于 2013-3-15 19:27:59 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-15 15:47
仅仅正火就可达到这个硬度范围?
我不是大哥你讲的这个材料,我们主打材料是22CrMoH,呵呵!!
原来如彼耶  发表于 2013-3-16 09:45
GMT+8, 2025-9-8 14:29 , Processed in 0.153032 second(s), 31 queries .
