查看: 4605|回复: 31
重大科技(化学热处理)成果横空出世了
发表于 2016-10-10 16:03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
          令人心驰神往啊!GCr15经过化学复合热处理后,表面硬度达到65~72HRC!请看附件(截图)
发表于 2016-10-10 16:22:42 | 显示全部楼层
真是“高科技”。
 楼主| 发表于 2016-10-10 16:31:13 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-10-10 16:22
真是“高科技”。
         我已回复楼主,讨要神奇工艺处理的产品或试样
发表于 2016-10-10 16:33:48 | 显示全部楼层
这个可以有。
签到天数: 1190 天
发表于 2016-10-11 07:06:40 | 显示全部楼层
前一段时间的渗金刚石技术不是比这更好吗?那才是莽昆仑呢,论坛上热闹一阵,围观而已,很快销声匿迹,谁做出来了?!要说高硬度,高耐磨性,中低碳钢渗硼或碳氮硼共渗,已经小有名气,也比较成熟,目前通用的化学热处理技术哪一项都赶不上它。
身做好事,言说好话,心存好念。
 楼主| 发表于 2016-10-11 09:13:50 | 显示全部楼层
见仁见智 发表于 2016-10-11 07:06
前一段时间的渗金刚石技术不是比这更好吗?那才是莽昆仑呢,论坛上热闹一阵,围观而已,很快销声匿迹,谁做 ...
            渗金刚石技术的检测结果当时都发在了home上,关键是知识产权人是想找到提供投资的人实现产业化,所以技术本身并未公开
发表于 2016-10-11 10:00:09 | 显示全部楼层
今年贾教授可能还会来参加我们的会议,可能有新的情况。
发表于 2016-10-11 10:40:24 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-10-11 09:13
渗金刚石技术的检测结果当时都发在了home上,关键是知识产权人是想找到提供投资的人实现产业 ...
我是不是发在专家组讨论区了?非专家、版主好像看不到吧
发表于 2016-10-11 10:41:53 | 显示全部楼层
很不错!实时跟进。虽然那个还是渗碳,但是速度和深度还是值得采纳的。
 楼主| 发表于 2016-10-11 10:46:06 | 显示全部楼层
           那好啊,大大地好!
 楼主| 发表于 2016-10-11 10:47:38 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2016-10-11 10:41
很不错!实时跟进。虽然那个还是渗碳,但是速度和深度还是值得采纳的。 ...
           5#前辈虽然没有专家头衔,但确实名副其实的专家,所以,你发在【专家组讨论区】的帖子和内容,前辈应该可以看到
 楼主| 发表于 2016-10-11 10:59:53 | 显示全部楼层
          希望看到贾教授的新的成果
签到天数: 166 天
发表于 2016-10-11 11:31:19 | 显示全部楼层
这些信息应该算做为“发明”或“创意”,很正常。变成“创新”甚至实现“创业”产业化,还很早。我们也不必要去太深究,除非也想去分享成功后的一杯羹。
就单从介绍来看,仅仅是将表面硬度提高到了很高的高度,能否解决硬度梯度和基体支撑强度路可能更长;远远不能实现工程上普遍应用,可能在一些非常特殊的行业或者环境下会显现出巨大的优势。其实用HRC来表示硬度就有忽悠外行人的嫌疑,做为热处理从业人员大部分都知道合金钢氮化后硬度用HV测量结果如果换算成HRC可能就超过68HRC了。
 楼主| 发表于 2016-10-11 20:01:49 | 显示全部楼层
给老孤的试样已经发出了
这盒塔山很经典  发表于 2016-10-19 08:20
敢于接受检验。就为这个先赞一下。  发表于 2016-10-12 07:37
 楼主| 发表于 2016-10-11 20:09:42 | 显示全部楼层
Kiyogear 发表于 2016-10-11 11:31
这些信息应该算做为“发明”或“创意”,很正常。变成“创新”甚至实现“创业”产业化,还很早。我们也不必 ...
        看看这个(见附件)
发表于 2016-10-16 08:50:46 来自手机 | 显示全部楼层
这段文字是我写的,复合化学热处理可使钢材达到65至72HRC,但并没有说这个钢材就是GCr15,我只是提到轴承钢常规是GCr15淬火,GCr15在硼氮碳三元共渗淬火下,有可能达到这一硬度。高速钢淬火后硬度在65HRC,我对高速钢进行了20小时硬氮化,用洛氏硬度计打出了69.5HRC,这个实验我做过,但不一定有实用价值,也不能说明我水平高,只说明我是一个好事者,喜欢尝试。
文字是连续写的,中间没有转折。读的人认为是GCr15. 误会了。  发表于 2016-10-16 08:57
发表于 2016-10-16 08:54:54 来自手机 | 显示全部楼层
GCr15的硼碳氮,甚至加钒钛,有空再做个实验,至于实不实用,要鼓动客户多尝试,客户尝试是有风险的,但是一旦成功,客户的回报也最大。
发表于 2016-10-16 08:59:02 来自手机 | 显示全部楼层
高速钢拉刀多元共渗,客户试制成功了,客户得到最大的回报,因为别的客户指定要多元共渗拉刀,我也没啥好处,我只收20元一根。不论大小。
发表于 2016-10-16 09:05:47 来自手机 | 显示全部楼层
比如我说到要打破常规,比如一说到38CrMoAL,是氮化钢,好像一要氮化,碳氮共渗淬火行不行?我是试过的,可以达到65HRc以上,至于怎么用,那是另外一回事了。
发表于 2016-10-16 09:06:05 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-10-16 11:10:54 | 显示全部楼层
wangjinjun 发表于 2016-10-16 08:50
这段文字是我写的,复合化学热处理可使钢材达到65至72HRC,但并没有说这个钢材就是GCr15,我只是提到轴承钢 ...
          抱歉是我转贴的,我可能没有完全理解!
          高速钢20小时硬氮化的渗氮层大概有多深?是直接用150kgf的HRC检查硬度吗?
 楼主| 发表于 2016-10-16 11:11:27 | 显示全部楼层
wangjinjun 发表于 2016-10-16 08:54
GCr15的硼碳氮,甚至加钒钛,有空再做个实验,至于实不实用,要鼓动客户多尝试,客户尝试是有风险的,但是 ...
          只要有效果,一定会找到它的市场!
 楼主| 发表于 2016-10-16 11:12:10 | 显示全部楼层
wangjinjun 发表于 2016-10-16 08:59
高速钢拉刀多元共渗,客户试制成功了,客户得到最大的回报,因为别的客户指定要多元共渗拉刀,我也没啥好处 ...
             这个可以搞科技孵化啊
 楼主| 发表于 2016-10-16 11:13:20 | 显示全部楼层
wangjinjun 发表于 2016-10-16 09:05
比如我说到要打破常规,比如一说到38CrMoAL,是氮化钢,好像一要氮化,碳氮共渗淬火行不行?我是试过的,可 ...
          如果有条件,建议兄弟做两次重复性试验,看看结果的稳定性和重现性如何?
签到天数: 147 天
发表于 2016-10-17 14:17:44 来自手机 | 显示全部楼层
杨工,试样收到了吗?有没有检测照片给大家分享一下?
 楼主| 发表于 2016-10-18 11:48:38 | 显示全部楼层
收到了,可是我们的检验员不会检,检的结果不真实
发表于 2016-10-19 06:40:47 来自手机 | 显示全部楼层
高速钢不锈钢渗氮表面硬度可达HV1200以上,达到这么高的硬度,己经产生了或多或少的脆性,不锈钢本身就不太贵,1Cr13只有十几元.工厂用的塞规大多采用T10淬火,硬度HRC64左右,为何不可以用不锈钢渗氮来代替T10整体淬火呢?不锈钢渗氮产生的超硬现象还可以应用得更广泛一点
发表于 2016-10-19 06:43:01 来自手机 | 显示全部楼层
还有硼氮碳或渗硼都可以产生超硬现象,成本也并不高,但是应用始终不够广泛。
发表于 2016-10-19 07:50:42 | 显示全部楼层
我在2007年做过渗硼处理,是德国的产品
GMT+8, 2025-11-2 11:16 , Processed in 0.155605 second(s), 29 queries .
