查看: 3967|回复: 12
304不锈钢大变形量拉丝后金相腐蚀
发表于 2016-10-10 16:22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
304不锈钢原材料由直径1mm拉到0.4mm,变形量在80%左右,想看金相,现有以下几个问题:
1、如此大变形量,金相是不是难以腐蚀出来;我用了王水、【FeCl3:HCl:H2O=10g:30ml:120ml】两种腐蚀液,都腐蚀不出来,在400X下密密麻麻,黑白相间;
2、是不是放大倍数要提高才能看清金相,我用的硬度显微镜,只能放大到400x
请帮忙分析,谢谢
发表于 2016-10-10 16:39:25 | 显示全部楼层
很难看清楚的!
发表于 2016-10-10 16:39:58 | 显示全部楼层
可以告诉我,你为什么要看拉拔后的金相吗?
发表于 2016-10-10 17:39:17 | 显示全部楼层
有个手册,专门告诉你腐蚀剂的选用,腐蚀方法等
 楼主| 发表于 2016-10-11 15:14:21 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2016-10-10 16:39
很难看清楚的!
确实看不清楚
 楼主| 发表于 2016-10-11 15:14:43 | 显示全部楼层
分析一下批次脆断的原因
发表于 2016-10-11 16:14:22 | 显示全部楼层
叶落无声 发表于 2016-10-11 15:14
分析一下批次脆断的原因
拉拔后没有其他热处理吗?应该还要热处理吧?
 楼主| 发表于 2016-10-11 16:52:55 | 显示全部楼层
要热处理的,但热处理只是为了去应力,并没发生再结晶,温度在600℃左右
 楼主| 发表于 2016-10-11 16:53:24 | 显示全部楼层
谢谢。基本上就这几种吧,试了不少
发表于 2016-10-11 17:25:11 | 显示全部楼层
分析一下批次脆断的原因
要想确定一个材料是不是304不锈钢,必须满足产品标准中每一个元素的要求,只要有一个不符合,就不能叫做304不锈钢。
所以 对材料的成分也需要检测一下。
 楼主| 发表于 2016-10-12 10:59:43 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-10-11 17:25
要想确定一个材料是不是304不锈钢,必须满足产品标准中每一个元素的要求,只要有一个不符合,就不能叫做3 ...
成分也在检测,如果成分有问题,那事情就大了。
签到天数: 2310 天
发表于 2016-10-12 11:23:59 | 显示全部楼层
这个变形量和退火工艺也是醉了。
 楼主| 发表于 2016-10-20 08:23:29 | 显示全部楼层
木叶微凉 发表于 2016-10-12 11:23
这个变形量和退火工艺也是醉了。
没办法,更改工艺达不到想要的性能
GMT+8, 2025-10-24 03:10 , Processed in 0.131034 second(s), 26 queries .
