查看: 2183|回复: 3
软氮化白层厚度8μm左右脆性检测
发表于 2016-10-16 11:16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
           如题,根据GB/T11354-2005的脆性检测规定,要用10kgf试验力进行,如果一个软氮化产品的白层厚度在8μm左右,那么,使用10kgf试验力检测其脆性是否合适?
发表于 2016-10-16 11:19:37 | 显示全部楼层
11354上允许用其他载荷做的
 楼主| 发表于 2016-10-16 11:40:41 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2016-10-16 11:19
11354上允许用其他载荷做的
         虽然允许,但这个情况下,是否可以用10kgf检查呢?
发表于 2016-10-17 09:20:25 | 显示全部楼层
这个还真不知道,脆性检测我们几乎是不检的,老孤,你10公斤试试看呗,应该不会有问题哦。
GMT+8, 2025-11-2 15:00 , Processed in 0.153339 second(s), 26 queries .
