查看: 7172|回复: 15
高温抗拉强度比室温的高?
签到天数: 617 天
发表于 2016-10-20 13:29:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,最近做了一组低碳钢的高温拉伸。结果发现高温(350℃)的抗拉强度,比室温的要高,室温在570Mpa左右,高温的到了690Mpa,为什么呢?
发表于 2016-10-20 14:14:15 | 显示全部楼层
蓝脆现象,强度会升高一点
不知道对不对
夏日凉风 + 10 很给力!
签到天数: 386 天
发表于 2016-10-21 11:23:19 | 显示全部楼层
常温和350°C 的屈服强度分别是多少?
签到天数: 617 天
 楼主| 发表于 2016-10-21 11:53:15 | 显示全部楼层
屈服下降比较明显
签到天数: 386 天
发表于 2016-10-21 12:17:02 | 显示全部楼层
室温拉伸:材料内部位错积累到一定程度形成微裂纹(裂纹源),在内应力(位错)和外力(拉力)共同作用下扩展,最后瞬断。
那么,我推测:
350°C拉伸:位错一边产生一边回复,积累成为微裂纹的过程比较慢(加工硬化效应变弱,所以屈服强度更小),内应力增加比室温拉伸更慢因而更小,需要更大的外力(拉力)才能和内应力(位错)一起凑够裂纹扩展以致最后发生瞬断所需的合力。
发表于 2016-10-28 09:01:04 | 显示全部楼层
签到天数: 386 天
发表于 2016-10-30 19:36:29 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2016-10-28 09:01
这个温度,位错一形成就会形成柯氏气团,不会回复。蓝脆是正解。
柯氏气团对位错的拖拽阻力随温度变化的作用机理比较复杂。 一般认为,柯氏气团的形成会导致材料屈服强度升高。
而4F说到他的试验中,屈服强度下降明显;本人以前亦得到类似的试验结果。
蓝脆可以当做一种看法,当做“正解” 则显然与楼主和本人的试验结果相悖。
发表于 2016-10-31 14:28:36 来自手机 | 显示全部楼层
签到天数: 386 天
发表于 2016-11-1 13:10:40 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2016-10-31 14:28
温度升高,钢材料的屈服都要降低的。
本贴是不屈服不钉扎,先屈服后钉扎,并且边屈服边钉扎。
你说的意思 ...
正因为 “温度升高,钢材料的屈服都要降低”,才去试图解释为何会 “降低” !
您认为这个温度没有回复只有柯氏气团,而柯氏气团却没有发生作用(不屈不钉,先屈后钉,边屈边钉)。屈和钉的孰先孰后,与楼主的题目南辕北辙了!
想顺便提示您一下,鄙人好像没有表达过 “钉扎了以后才去测高温屈服” 的意思。
发表于 2016-11-1 21:11:45 来自手机 | 显示全部楼层
签到天数: 386 天
发表于 2016-11-2 10:59:24 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2016-11-1 21:11
您说下温度升高,屈服强度为什么降低。
请参考5 F!
发表于 2016-11-2 12:49:08 | 显示全部楼层
签到天数: 386 天
发表于 2016-11-2 14:44:45 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2016-11-2 12:49
碳钢在这个温度回复,不代表合金钢也能在这个温度回复。
另外你对温度升高,屈服强度降低的理解比较片面 ...
跟楼主的贴而已,楼主说的是低碳钢,扯不扯到合金钢无所谓的!
各人以自己的心得经验,从某个层面 “片面” 的谈一下,互相启发,集思广议,若干 "片面" 凑成多面,岂不善哉?不必在意谁讲的完整还是片面。这个“家”里恐怕没人跟帖之前会先掂量一下自己要讲的是片面还是完整,要求不必太高。
发表于 2016-11-2 17:42:48 | 显示全部楼层
签到天数: 386 天
发表于 2016-11-3 14:16:48 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2016-11-2 17:42
第一、温度升高,屈服强度下降,是因为受热激活的作用,位错开动须要的能量减小。
你说的位错回复,不排 ...
哈哈......! 还是没讲到为何“本帖不是”!
前几天你在6F 认定,用蓝脆解释 “屈服下降” “是正解”。现在说 ”强度升高是蓝脆的原理“ 所致。蓝脆到底造成强度下降还是升高呢?
至于柯氏气团,嗯,不扯了吧。蓝脆已经前后矛盾了,扯下去,柯氏气团恐怕也会前后意思难以自圆。
我之前有个这种温度变形的试验资料,TEM 照片显示位错密度如何循环变化。电脑中一时找不到了,没法用证据说明,就不继续回帖了。
发表于 2016-11-3 15:51:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-23 21:42 , Processed in 0.139768 second(s), 27 queries .
