查看: 5142|回复: 9
新人问个问题,渗层够了,有效硬化层不够,该按那个取
签到天数: 8 天
发表于 2016-10-27 14:04:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
对方厂商要求渗层0.8.我实际按HV 550得出有效硬化层为0.7,可是我看金相,而且看腐蚀的表面估摸着渗碳层有1MM,所以我现在很纠结,我打的报告应该是0.7,还是1.0.......
发表于 2016-10-27 14:08:48 | 显示全部楼层
如果厂商技术要求渗层0.8是指有效硬化层,那就按有效硬化层判断。
如果厂商技术要求渗层0.8是指渗碳层(金相深度),那就按渗碳层(金相深度)判断。
发表于 2016-10-27 14:22:48 | 显示全部楼层
如果对方写的是渗碳层就用金相法,如果对方写的是硬化层,就按550检验
发表于 2016-10-27 15:25:16 | 显示全部楼层
               你这个是什么材料?采用什么淬火油淬火的?
签到天数: 1617 天
发表于 2016-10-28 07:51:39 | 显示全部楼层
客户既然做出了硬化层要求,你的报告应该按硬度法吧
签到天数: 2310 天
发表于 2016-10-28 08:08:13 | 显示全部楼层
如果客户没明确这个渗层是硬度法或者金相法,仲裁是按硬度法,按硬度法是不会有异议的。
发表于 2016-10-28 09:28:50 | 显示全部楼层
图纸评审没做好,这个问题在做之前就应该和客户达成一致,“渗层”是按硬度法还是金相法判?
发表于 2016-10-28 09:31:11 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2016-10-28 09:28
图纸评审没做好,这个问题在做之前就应该和客户达成一致,“渗层”是按硬度法还是金相法判? ...
这是关键的事情,CQA--9还是值得学习的
发表于 2016-10-28 11:08:14 | 显示全部楼层
按硬度法的来,金相法是有误差的,现在国外都不用金相法了
发表于 2016-10-28 11:22:08 | 显示全部楼层
        按照字面直观理解,可以认为是金相法看到的实际渗碳层深度。
          所以,在图纸要求的技术要求含糊其辞时,也可以钻一下孔子,照着对自己有利的方向去辩,是自己上下其手,左右逢源,游刃有余,立于不败之地。
GMT+8, 2025-10-23 21:42 , Processed in 0.150619 second(s), 26 queries .
