查看: 6808|回复: 20
奇怪的说法
发表于 2016-10-28 16:52:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天与另一个热处理企业的一个工程师沟通45#钢激冷淬火的问题,他说冷却速度太快反而不好,容易产生“一刀切”的现象,
细问一刀切何意?大家是否知道?
发表于 2016-10-28 16:58:46 | 显示全部楼层
应该和中频一样吧,怎么不叫工程师明示呀
签到天数: 3830 天
发表于 2016-10-29 02:10:08 | 显示全部楼层
是指淬火开裂吗?
 楼主| 发表于 2016-10-29 08:51:39 | 显示全部楼层
他指冷却速度太快造成表面很薄的一层淬上了,其后或者说再往里面走,反而淬不起来,就叫一刀切,我是还没有明白,所以叫家里人来看看,有没有碰到这种怪现象
发表于 2016-10-29 09:35:50 | 显示全部楼层
只有问问老前辈他们是否知道
签到天数: 300 天
发表于 2016-10-29 09:37:41 | 显示全部楼层
    他的本意是冷却速度太快,没有过渡层,这样到底好不好,请各位大侠,特别是龟山淬火,给大家讲解一下,有过渡层好,还是没有过渡层,淬硬层和芯部没有淬硬层界限分明比较好?这个要专家来解读,我们好好学习。
签到天数: 300 天
发表于 2016-10-29 09:43:31 | 显示全部楼层
我认为从两个方面来理解:在没有过渡层的情况下,表面存在残余压应力,提高了表面疲劳强度,这是有利的一方面;另一方面。没有过渡层的情况下,当芯部硬度较低时,整体强度低,在较重载荷下,容易因为硬度不足而损坏,同时淬火时也容易产生起皮现象,也就是淬硬层与未淬硬层背离现象。这些分析不是很有底气,请大家指导。
 楼主| 发表于 2016-10-29 10:00:28 | 显示全部楼层
忘记给大家说了,这个产品是调质的,淬火出现的一刀切现象,何谓一刀切,那个工程师给的说法
发表于 2016-10-30 15:30:20 | 显示全部楼层
daswang 发表于 2016-10-29 09:37
他的本意是冷却速度太快,没有过渡层,这样到底好不好,请各位大侠,特别是龟山淬火,给大家讲解一下, ...
           冷却速度快,就会没有过渡层吗?
签到天数: 300 天
发表于 2016-10-30 17:48:36 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-10-30 15:30
冷却速度快,就会没有过渡层吗?
可能是我的说法不够确切;感应加热,加热是透入加热,透入深度与电流频率有关;冷却时水量很大,速度很快,那么硬化层就是电流的透入深度,淬硬层以下,就是当初调质或者正火的硬度,过渡区很少或者没有。如果冷却的速度比较慢,那么通过热传导的作用,淬硬层和芯部组织之间有一个区间被传导加热,腐蚀后这个区间颜色比较深。这样解读不是非常清楚,还是龟山版主解读吧。我是班门弄斧了。哈哈。
签到天数: 300 天
发表于 2016-10-30 17:50:25 | 显示全部楼层
所谓一刀切,是否可以理解为没有过渡层,曲线突然变陡,与心部截然分开。这样理解可以吗?
发表于 2016-10-31 08:57:45 | 显示全部楼层
签到天数: 125 天
发表于 2016-10-31 10:00:12 | 显示全部楼层
淬硬层能隔热么 不能隔热的话怎么会影响冷却进而没有过渡区呢
签到天数: 374 天
发表于 2016-10-31 12:44:29 来自手机 | 显示全部楼层
简单的说,就是没有梯度。45#有这种可能性.可能是别人的经验
签到天数: 374 天
发表于 2016-10-31 12:47:14 来自手机 | 显示全部楼层
可能是别人的经验,有这种可能。简单说就是梯度陡
发表于 2016-10-31 16:42:12 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-1 09:55:34 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2016-10-31 16:42
梯度陡的说法能接受
5mm的45# 淬火会有梯度吗?关于45钢淬火冷却快慢对工件的影响,这个在热处理论坛有人详细讨论过,有临界尺寸的,有讲到快和慢对不同尺寸的影响,这个在热处理150问里面也提到过。
发表于 2016-11-1 10:23:46 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-1 10:24:26 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-15 19:25:33 | 显示全部楼层
学习了一刀切,个人认为也是没有梯度,过渡区等说法。。。
发表于 2016-11-15 22:54:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-9 07:01 , Processed in 0.134701 second(s), 27 queries .
