查看: 5110|回复: 16
11111111
签到天数: 38 天
发表于 2016-10-30 09:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
11111112131
发表于 2016-10-31 08:09:04 | 显示全部楼层
请问楼主产品是铸造件吗
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2016-10-31 09:49:30 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2016-10-31 08:09
请问楼主产品是铸造件吗
恩,是铸钢
发表于 2016-10-31 09:54:47 | 显示全部楼层
铸造有问题的,第二张照片断裂处就看出来了,最好做一下金相
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2016-10-31 13:27:00 | 显示全部楼层
金相是铁素体+珠光体,表面脱碳600um。请问一般这个会出现金相什么问题?
发表于 2016-10-31 15:37:16 | 显示全部楼层
zhuqiang 发表于 2016-10-31 13:27
金相是铁素体+珠光体,表面脱碳600um。请问一般这个会出现金相什么问题? ...
脱碳是失效的原因之一,你在看看铸造缩孔是否严重
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2016-10-31 15:45:23 | 显示全部楼层
他们判定为断裂是由于受到过大力导致产生的疲劳断裂,该现象不属于产品制造质量问题。
发表于 2016-10-31 15:48:12 | 显示全部楼层
要求承载多大力,
签到天数: 3136 天
发表于 2016-11-1 08:25:44 | 显示全部楼层
zhuqiang 发表于 2016-10-31 15:45
他们判定为断裂是由于受到过大力导致产生的疲劳断裂,该现象不属于产品制造质量问题。 ...
承受过大力导致疲劳断裂?是否存在先断裂,内齿后受损的可能?
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2016-11-2 10:02:36 | 显示全部楼层
结果没写承载多大力,可能存在断裂后再内齿受损。疲劳强度没给
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2016-11-2 10:04:03 | 显示全部楼层
报告没给承受多大力
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2016-11-8 09:04:39 | 显示全部楼层
能给我一个50Mn2的化学成分要求吗?这边网上找的有的p要求0.25 有的0.30
发表于 2016-11-8 09:46:37 | 显示全部楼层
过载是过载,疲劳是疲劳,都已经得出疲劳断口的结论了。应该考虑的是提高零件表面压应力才对。
发表于 2016-11-8 13:16:13 | 显示全部楼层
材料标准:JB/T 6402
牌号①:    ZG50Mn2
C(%):    0.45~0.55
Si(%):    0.20~0.40
Mn(%):    1.50~1.80
P(%)≤:    0.035
S(%)≤:    0.035
Cr(%):    -
Mo(%):    -
其他(%)②:    -
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2016-11-8 14:27:59 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-11-8 13:16
材料标准:JB/T 6402
牌号①:    ZG50Mn2
C(%):    0.45~0.55
P<0.03吗?
发表于 2016-11-8 16:51:12 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-8 17:58:30 | 显示全部楼层
P(%)≤:    0.035
GMT+8, 2025-10-23 21:42 , Processed in 0.164541 second(s), 27 queries .
