查看: 2126|回复: 3
感应淬火辅助仪器--功率分配器
发表于 2013-3-15 19:39:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能介绍一下感应淬火中,功率分配器的实际使用效果。
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
发表于 2013-3-15 20:58:18 | 显示全部楼层
这个,却实有点难
 楼主| 发表于 2013-3-15 21:22:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-3-16 09:32:20 | 显示全部楼层
举个应用实例:曲轴连杆颈感应淬火。由于工件上下止点的形状差异,在功率一致的情况下,层深会出现较大的差异。因此,采用功率分配器,可对上下止点的功率进行分配,保证了这两个部位,在淬火后获得相同的硬化层深度。
GMT+8, 2025-9-8 09:24 , Processed in 0.162070 second(s), 28 queries .
