查看: 3260|回复: 13
请大家讨论一下如何提高汽车传动件的扭转强度
发表于 2016-11-5 12:16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料有40cr,55,cf53,热处理是感应表面淬火。
发表于 2016-11-5 12:47:17 | 显示全部楼层
从扭力实验看,破断一般在花键处,也有从球笼处开裂的
可以加强这两块
 楼主| 发表于 2016-11-5 18:10:44 | 显示全部楼层
和硬度有什么关系呢?
发表于 2016-11-6 19:52:18 | 显示全部楼层
1、承受扭矩时,零件表面承受的力最大,越往心部越小,到达中心则为零,故要想提高扭转强度,必想方设法提高扭转件的表面强度。
2、扭转时表面应力形式是切应力,故抵抗切应力的因素是提高扭转强度的因素。
3、切应力是导致滑移变形的主因,是塑性好的表现,则降低塑性提高硬度是提高扭转强度的方向之一。
4、硬度越高,扭转强度也越高,但是当硬度达到一定值时由于材料变脆,不能承受应力的突变、冲击,故强度急剧下降。因此,硬度对强度的贡献有一个最大值。
5、不同的材料、不同的组织,不同的碳化物对于位错的移动阻碍也不相同,因此,不同的材料有一个最佳值,需要实验确定。但是可以预测,越是碳化物形成元素,形成的碳化物硬度越高,分布越弥散,则扭转强度也就越高。
6,表面压应力状态利于扭转强度,工件进行预扭转利于扭转强度。
 楼主| 发表于 2016-11-7 07:30:33 来自手机 | 显示全部楼层
大学里材料力学及理论力学里有这些东西,好象硬度和抗拉强度有个公式。
签到天数: 653 天
发表于 2016-11-7 07:42:32 | 显示全部楼层
硬化层的硬度梯度也很难重要哦
发表于 2016-11-7 07:53:42 | 显示全部楼层
主要控制配合。硬度梯度,硬化层,热影响区域等因素
发表于 2016-11-7 13:51:40 | 显示全部楼层
龟板在哪里?改天想来拜访您
签到天数: 529 天
发表于 2016-11-7 14:04:28 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2016-11-6 19:52
1、承受扭矩时,零件表面承受的力最大,越往心部越小,到达中心则为零,故要想提高扭转强度,必想方设法提 ...
“表面压应力状态利于扭转强度,工件进行预扭转利于扭转强度”,压应力垂直于表面,为什么能够提高扭转强度?能够讲解一下吗?谢谢
 楼主| 发表于 2016-11-7 16:56:55 来自手机 | 显示全部楼层
我想工件表面压应力可以抵消部分扭转应力。
 楼主| 发表于 2016-11-7 18:07:32 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2016-11-7 13:51
龟板在哪里?改天想来拜访您
年会上见。
发表于 2016-11-7 18:28:59 | 显示全部楼层
龙虾 发表于 2016-11-7 14:04
“表面压应力状态利于扭转强度,工件进行预扭转利于扭转强度”,压应力垂直于表面,为什么能够提高扭转强 ...
压应力垂直于表面?
发表于 2016-11-8 07:45:22 | 显示全部楼层
卢工:年会我只有预祝年会成功!
 楼主| 发表于 2016-11-13 20:27:27 来自手机 | 显示全部楼层
压应力应在各个方向都有。
GMT+8, 2025-9-7 15:04 , Processed in 0.137472 second(s), 29 queries .
