查看: 6359|回复: 19
大家谈论GCr15的帖子不少
签到天数: 10 天
发表于 2013-3-15 20:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人没有搞过这种材质的热处理,看了之家不少谈论GCr15的帖子;
不解的是为什么这种材质这么容易产生淬火裂纹及磨削裂纹呢?
哪个专家指点一些呢?谢谢。
您要请教残阳大哥才有结论。  发表于 2013-3-16 09:36
随风飘飘 + 20 感谢上传!
水与火合为粹
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2013-3-15 20:41:28 | 显示全部楼层
水与火合为粹
签到天数: 196 天
发表于 2013-3-16 14:52:38 | 显示全部楼层
没有这感觉啊 , 热处理和磨削控制的好,不是常出现裂纹。
裂纹出现很高, 我们这就不存在这种状况。。
发表于 2013-3-16 15:01:46 | 显示全部楼层
没有这感觉。
只是相关裂纹的帖子少了一些。
发表于 2013-3-16 15:13:53 | 显示全部楼层
我原来的单位用这个材料做环塞规,是常规产品,淬火裂纹基本没有,磨削裂纹有,但很少发生。
发表于 2013-3-17 00:43:18 | 显示全部楼层
签到天数: 3835 天
发表于 2013-3-17 01:30:27 | 显示全部楼层
单缸柴油机的油嘴油泵偶件就是用该材料制造的。
发表于 2013-3-17 05:17:33 | 显示全部楼层
       用这种材料制造冷作模具的也很多。在日常生产中,因其材料本身质量问题出现裂纹极少,但因淬火温度不当却容易产生淬火裂纹。
发表于 2013-3-17 10:39:39 | 显示全部楼层
        鹤以为,这种材料淬油淬不硬的情况较多。
闻过则喜,抱怨是金,反求诸己,万事不怨人!
发表于 2013-3-17 11:07:05 | 显示全部楼层
晴空一鹤 发表于 2013-3-17 10:39
鹤以为,这种材料淬油淬不硬的情况较多。
对,有一定的尺寸限制。结构形状简单的产品是否可以考虑用PAG冷却?
发表于 2013-3-17 18:10:34 | 显示全部楼层
      我以前在国企做模具,竟然遇到GCr15和CrW5淬油淬不上硬度的,最后采用淬盐水的办法把这些家伙摆平了
发表于 2013-3-17 21:23:42 | 显示全部楼层
晴空一鹤 发表于 2013-3-17 18:10
我以前在国企做模具,竟然遇到GCr15和CrW5淬油淬不上硬度的,最后采用淬盐水的办法把这些家伙摆平 ...
估计是尺寸大了,我们的轴承钢模具使用三硝水淬火的。
发表于 2013-3-18 15:14:13 | 显示全部楼层
        我记得非常清楚:说GCr15的尺寸大了还沾点边,大约是Ф200×150的墩子摸样;但CrW5的尺寸绝对不大,大约是Ф25×120的冲头
签到天数: 95 天
发表于 2013-3-18 16:11:42 | 显示全部楼层
楼主为什么说这种材料容易出现裂纹呢?
发表于 2013-3-19 10:55:12 | 显示全部楼层
穷开心 发表于 2013-3-18 16:11
楼主为什么说这种材料容易出现裂纹呢?
您请看看2楼的连接。
签到天数: 21 天
发表于 2013-3-21 23:23:32 | 显示全部楼层
晴空一鹤 发表于 2013-3-18 15:14
我记得非常清楚:说GCr15的尺寸大了还沾点边,大约是Ф200×150的墩子摸样;但CrW5的尺寸绝对不 ...
Ф200×150这尺寸淬油也就四五十度
发表于 2013-3-22 11:31:52 | 显示全部楼层
对于楼主的疑问,残阳认为豹哥说的比较正解。
GCr15主要用在轴承上,轴承这玩意厂家多,每年的产量也很多。比如残阳的公司,1年就算只淬裂一两次,每天磨裂几个,我如果发帖跟大家说了,也可以做到每天都有GCr15磨削开裂的事情,如果做轴承的把淬火开裂的例子都发布出来,那每天都有淬火开裂的事情了。呵呵。相对于其他材料,这个材料基数比较大,论坛里搞轴承的又不少,所以会有错觉。
发表于 2013-3-22 11:47:47 | 显示全部楼层
相比低碳钢或者低碳合金钢而言,GCr15淬透性要好很多,高碳合金钢自然淬火开裂倾向要大一些,如果讨论模具钢、高速钢的话,那就更容易听到开裂的事情了哦。
发表于 2013-3-23 16:29:59 | 显示全部楼层
花神 发表于 2013-3-21 23:23
Ф200×150这尺寸淬油也就四五十度
       那是做冷冲模具啊,淬至50HRC怎么用?何况,那时候我们使用普通机油淬火,淬出来的硬度大约在45HRC左右
签到天数: 21 天
发表于 2013-3-24 00:31:02 | 显示全部楼层
晴空一鹤 发表于 2013-3-23 16:29
那是做冷冲模具啊,淬至50HRC怎么用?何况,那时候我们使用普通机油淬火,淬出来的硬度大约在45HR ...
那么大的尺寸你淬油当然不行,自然是要想其他的办法了
GMT+8, 2025-10-28 11:51 , Processed in 0.167232 second(s), 28 queries .
