查看: 4265|回复: 20
不锈钢普通气氮,用稀盐酸来破除钝化膜
发表于 2016-11-7 14:52:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
           如题:盐酸的浓度?浸泡时间?
发表于 2016-11-7 15:28:19 | 显示全部楼层
没有这样做过
 楼主| 发表于 2016-11-7 16:38:49 | 显示全部楼层
那就先占个沙发,做一回听众或观众
签到天数: 418 天
发表于 2016-11-8 10:03:55 | 显示全部楼层
哪位大神的杰作啊,出来指点指点啊
 楼主| 发表于 2016-11-8 15:02:07 | 显示全部楼层
weibo 发表于 2016-11-8 10:03
哪位大神的杰作啊,出来指点指点啊
            我做了几个试验:
            第1次,将1个2Cr13产品采用8%的稀盐酸浸泡5min,和另1个未经任何处理的同种产品,随同一个软氮化产品进行570℃×8h软氮化,出炉后,二者表面硬度差不多:都在350~410HV0.3范围内;
            第2次,将1个2Cr13产品采用20%的稀盐酸浸泡10min,1个经过喷砂处理和1个未经任何处理的同产品随一个硬氮化产品进行520℃×72h的处理,出炉后,氮化前喷砂处理和未经任何处理的产品表面硬度差不多,还在350~410HV0.3范围内;但那个用20%的稀盐酸浸泡10min的2Cr13产品,表面硬度达966~986HV0.3。但经剖检发现,这个硬度高达966~986HV0.3的产品渗氮层深度竟然只有0.10mm。
发表于 2016-11-8 15:38:58 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-11-8 15:02
我做了几个试验:
            第1次,将1个2Cr12产品采用8%的稀盐酸浸泡5min,和另1个未经 ...
材料弄错了吧,应该是2Cr13.
老孤,看下金相吧,表面有没有氮化物,不锈钢那玩意别在表面整一层黑东西出来,那样就完蛋了,耐腐蚀性肯定不行。
 楼主| 发表于 2016-11-8 16:57:03 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2016-11-8 15:38
材料弄错了吧,应该是2Cr13.
老孤,看下金相吧,表面有没有氮化物,不锈钢那玩意别在表面整一层黑东西出 ...
           惭愧,汗颜!是2Cr13
 楼主| 发表于 2016-11-8 17:04:33 | 显示全部楼层
材料弄错了吧,应该是2Cr13.
          这个腐蚀时间难以把握啊,开始腐蚀20S左右,什么也看不出来,二次腐蚀接近1min,可以看到非常平直的白色条带边界,难以确定是不是白亮层,后来又重新磨抛后再腐蚀5min,看起来表面不像是白亮层了,但还是比“皮下”颜色亮一些。
           我这里的装备太差,我又重新切取了一块,准备发给清淡,让他拍两张清晰的照片来给大家分享一下
发表于 2016-11-8 18:13:34 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-11-8 17:04
这个腐蚀时间难以把握啊,开始腐蚀20S左右,什么也看不出来,二次腐蚀接近1min,可以看到非常 ...
我没有你的微信,要不然我传一段资料给你看看。
我已加你的微信,等待你的验证  发表于 2016-11-9 14:40
发表于 2016-11-9 08:32:21 | 显示全部楼层
我们这边有专门做不锈钢的,用一种酸洗膏,加点释盐酸,去膜效果非常好。
签到天数: 418 天
发表于 2016-11-9 09:26:49 | 显示全部楼层
我做了几个试验:
            第1次,将1个2Cr13产品采用8%的稀盐酸浸泡5min,和另1个未经任 ...
呵呵,杨工我还以为是奥氏体不锈钢氮化用的这种工艺呢
 楼主| 发表于 2016-11-9 09:38:20 | 显示全部楼层
           我的微信就是手机号,可以加
我也是,你加我。我还不会加。  发表于 2016-11-9 14:10
 楼主| 发表于 2016-11-9 09:39:18 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2016-11-9 08:32
我们这边有专门做不锈钢的,用一种酸洗膏,加点释盐酸,去膜效果非常好。 ...
           你那边也是用普通气氮炉做不锈钢氮化,入炉前破膜吗?
 楼主| 发表于 2016-11-9 09:45:34 | 显示全部楼层
           如果奥氏体不锈钢才用普通气氮炉进行氮化,不是同样需要在入炉前对产品表面进行破膜处理吗?
发表于 2016-11-9 11:53:43 | 显示全部楼层
人家是做不锈钢焊接加工的,不做热处理。酸洗过后,再重新生成一成膜,非常漂亮。
签到天数: 418 天
发表于 2016-11-9 12:38:43 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-11-9 09:45
如果奥氏体不锈钢才用普通气氮炉进行氮化,不是同样需要在入炉前对产品表面进行破膜处理吗? ...
你的标题是用盐酸去除不锈钢氮化膜,现在还没有用盐酸去除奥氏体不锈钢氮化膜的工艺吧
是马氏体不锈钢。  发表于 2016-11-9 14:12
 楼主| 发表于 2016-11-9 14:37:32 | 显示全部楼层
weibo 发表于 2016-11-9 12:38
你的标题是用盐酸去除不锈钢氮化膜,现在还没有用盐酸去除奥氏体不锈钢氮化膜的工艺吧 ...
          这个,真没有(机会)做
 楼主| 发表于 2016-11-9 14:38:18 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-11-9 09:38
我的微信就是手机号,可以加
我来试试
GMT+8, 2025-11-2 11:26 , Processed in 0.123471 second(s), 27 queries .
