查看: 7640|回复: 41
JIS关于正火的概念
发表于 2013-3-16 10:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
      1.正火
      1.1正火概念
   正火—所谓正火就是把钢变成标准状态的热处理操作。也就是消除加工影响,细化晶粒,达到提高钢的机械性能的目的。得到的组织是薄片状珠光体,称之为正火组织。由于是空冷操作,所以,这个组织与平衡组织略有不同。
      目的:改善材料性能(提高机械性能);
      关键:冷却方法(放在空气中冷却);
      加热温度:Ac3(或Accm)+50℃;
      冷却:放在静止的空气中冷却。
      1.2正火规则
    规则1  通过正火改善材料的性质是随加热和冷却而不同的。加热:消除纤维组织,改善过热组织和铸态组织;冷却:细化晶粒,硬化、强化,而伸长率、收缩率不下降;
  规则2  正火虽是空冷,但与空气淬火不同。正火是得到细珠光体组织的操作,而空气淬火虽也是放在空气中冷却,但得到的却是马氏体组织的操作;
  规则3  正火虽然在空气中冷却,但由于处理工件的大小不同,即使钢种相同在空气中冷却而得到的组织和性质也不相同(质量效应)。这是因为冷却速度不同,若钢种不同也会出现同样的结果。因此,正火不用“放在空气中冷却”来表示,而应该用冷却速度(℃/h)或者是最后得到的组织(薄片状珠光体)来表示才合适;
  规则4  如果使粗大的工件用吹风冷却,细小的工件在炉中冷却都可以得到正火的组织。在向阳的地方与背阴的地方冷却,虽然都是在空气中冷却,但所得组织与性能却不相同;
  规则5  退火的工件经正火能变硬,而调质(淬火、回火)后的工件经正火则会变软;
  规则6  在正火中因为曾经加热到完全奥氏体化温区,能消除加工的影响,使粗晶粒细化,机械性能提高。而且不用缓冷用空冷,能提高硬度和抗拉强度,伸长率也比较高。因而根据所要求的性能,可代替普通淬火。对于大型的和复杂的工件,用正火反而成为更合适的热处理(淬火容易开裂,淬火变形,改变尺寸等);
  规则7  正火后既可直接使用,也可以因强度、硬度的关系,在正火后再进行回火(540~700℃),这称为正火—回火处理。
      1.3正火方法
  (1)普通正火(Conventional  normalizing  HNR)
  是从规定的正火温度到常温在空气中冷却的方法。必须注意的是,如果用风吹或日晒等方法进行冷却,那就不是正火,而成为风冷淬火或日晒缓冷了。另外,在夏季和冬季同样是空冷,因气温不同,冷却速度也不同,对正火结果影响很大,这是特别值得关注的。
  (2)二段正火(stepped  normalizing)
  从正火温度到没有火色(约550℃)进行空冷,其后放到坑内或箱内缓冷。采用这种正火与普通正火的效果相同,但对大型零件和高碳钢(0.60~0.90%C)等能防止白点和内部龟裂,所以,这种方法是工业生产中有效的方法,也称之为CC处理。
  此外,在中碳钢(0.30~0.50%C)中为了不析出(先)共析铁素体而先进行空冷(正火),然后在珠光体区缓冷(退火),这种方法称为正火—退火二段处理,使伸长率、缩小率都得到提高,具有强韧性。
  (3)等温正火(isotherkai  normalizing)
  在相当于S曲线的鼻尖温度处用等温炉使之进行等温相变,然后进行空冷的方法,称之为等温正火。从正火温度到S曲线的鼻尖温度的冷却时间最好控制在5~7min,采用热风冷却,这种方法被推荐为改善S—C材料和低碳合金钢切削加工性的处理方法。
      (4)二次正火(double  normaiizing)(multiple  normalizing)
       第一次  高温正火(930℃)使低温成分固溶,
       第二次  低温正火(820℃,接近Ac3温度)使珠光体细化。
       1.3正火的应用
  (1)铸钢件  均匀化;
  (2)锻压件  均匀化、正火、回火(钢轧、车轮…CC处理);
  (3)碳钢  改善切削加工性,中碳、高碳钢正火后要回火;
  (4)合金钢  作为淬火前的预先热处理。需要控制空冷;
  (5)渗碳钢  为了防止渗碳变形和改善切削加工性,正火温度要高于渗碳温度;
  (6)过共析钢(SUJZ)  消除网状碳化物,便于球化;
  (7)一般正火温度  大件要稍高于小件。
可否弄个原版的JIS标准。  发表于 2014-7-25 18:31
可否弄个原版的JIS标准。  发表于 2014-7-25 18:30
夏日凉风 + 20 感谢支持!
发表于 2013-3-16 11:28:23 | 显示全部楼层
感谢上传。很有实际参考作用。
签到天数: 829 天
发表于 2013-3-16 11:33:38 | 显示全部楼层
之前看到的正火都是说正火是什么样什么样的工艺。今天第一次看到说:正火就是把钢变成标准状态的热处理操作。
tianmu + 5 是的,正火又叫正常化
发表于 2013-3-16 15:21:36 | 显示全部楼层
谢谢牢固上传。
能上传一个JIS关于退火的注释吗?
我在哪里牢固的,给个链接  发表于 2013-3-16 16:51
 楼主| 发表于 2013-3-16 16:05:08 | 显示全部楼层
这个一定有的。  发表于 2013-3-16 16:52
是你自己先“牢固”的啊!  发表于 2013-3-16 16:07
发表于 2013-3-16 16:55:33 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-16 16:05
是老孤上传的,哪来什么牢固?
有看到的会员请给个截图,好让牢固服气呀!
先谢谢!
老孤?牢固?老固耶?  发表于 2013-3-16 16:57
发表于 2013-3-16 16:59:23 | 显示全部楼层
先谢谢!
你自己到处去巡查一下。。就这一两天的事。
发表于 2013-3-16 20:08:37 | 显示全部楼层
我可以证明:搬运工说得是老实话。
发表于 2014-7-25 18:21:11 | 显示全部楼层
是老孤上传的,哪来什么牢固?
一直在等你上传“退火”相关资料呢?
 楼主| 发表于 2014-7-25 21:19:22 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2014-7-25 18:21
一直在等你上传“退火”相关资料呢?
           退火?您要什么相关资料?
 楼主| 发表于 2014-7-25 21:22:38 | 显示全部楼层
当然可以,明天吧
发表于 2014-7-25 21:31:31 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-7-25 21:19
退火?您要什么相关资料?
当然是JIS关于退火的资料。
 楼主| 发表于 2014-7-25 21:37:22 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2014-7-25 21:31
当然是JIS关于退火的资料。
您这么急,现在就给你
 楼主| 发表于 2014-7-25 21:37:54 | 显示全部楼层
当然是JIS关于退火的资料。
文件太大,无法上传,现在上QQ,我给你发过去
发表于 2014-7-25 21:48:08 | 显示全部楼层
跟我一样手哆嗦了,连发两贴。
这个事情不用太急。
你再看看:
前面说的:
     关键:冷却方法(放在空气中冷却);
        冷却:放在静止的空气中冷却。
后面说的:
规则3  正火虽然在空气中冷却,但由于处理工件的大小不同,即使钢种相同在空气中冷却而得到的组织和性质也不相同(质量效应)。这是因为冷却速度不同,若钢种不同也会出现同样的结果。因此,正火不用放在空气中冷却”来表示,而应该用冷却速度(℃/h)或者是最后得到的组织(薄片状珠光体)来表示才合适
发表于 2014-7-25 21:50:53 | 显示全部楼层
我试试看我能否弄到原版的JIS有关于正火的定义。
但不能作指望。
 楼主| 发表于 2014-7-25 21:59:12 | 显示全部楼层
但不能作指望。
这儿有http://www.rclhome.net/forum.php ... 66587&fromuid=8,你就在这里下载吧
发表于 2014-7-25 22:01:38 | 显示全部楼层
嗯。
我想办法弄个正版的。
你看看我15楼的帖子,有无想说的?
 楼主| 发表于 2014-7-25 22:06:56 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2014-7-25 22:01
嗯。
我想办法弄个正版的。
你看看我15楼的帖子,有无想说的?
           难道你认为我这个是盗版的?
发表于 2014-7-25 22:21:12 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-7-25 22:06
难道你认为我这个是盗版的?
不能确认是否为盗版。
你看看一面说前面的表述不合适,后面又有合适的表述方法,但还是将不合适的东西放在了上面。
这个又不是讨论稿,咋能这样呢?
是不是我的理解除了问题,你看呢?
还有其它的呢。
 楼主| 发表于 2014-7-25 22:24:32 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2014-7-25 22:21
不能确认是否为盗版。
你看看一面说前面的表述不合适,后面又有合适的表述方法,但还是将不合适的东西放在 ...
          不是你的理解除了问题,而是在你看来,出了问题,还是问题
发表于 2014-7-25 22:33:07 | 显示全部楼层
你不觉得有问题?
后面我还要问一些问题呢。
啊,前几年在网上,GB/T6394-2002《珠光体平均晶粒度测定法》简直就是卖疯了,我想会员中是有人上了当的。
有人向我推荐这个标准,我是没有信的,我在想:咋会同一个标准号有两个标准名称呢?
 楼主| 发表于 2014-7-26 09:54:47 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2014-7-25 22:33
你不觉得有问题?
后面我还要问一些问题呢。
啊,前几年在网上,GB/T6394-2002《珠光体平均晶粒度测定法 ...
       这样的标准我不感兴趣,更不会去花钱上当。
       不过,你说买标准的人上当了,难道制定标准的人都是些混世魔王?
发表于 2014-7-27 00:05:33 | 显示全部楼层
       不过,你说买标准的人上当了,难道制定标准的 ...
哪里有人制定过《珠光体平均晶粒度测定法》呢?
是个别不懂装懂的人在网上售卖,之后又有不懂装懂的人跟着卖,买的人自然是有。紧接着个别不是特别懂的人也跟着叫唤,推荐会员去看或是买这个“标准“, 并还总是拿这个”标准“说事儿呢。
你就是再怎么感兴趣,也不会买这个子虚乌有的标准的。这个我还是知道一点的。
 楼主| 发表于 2014-7-27 09:39:36 | 显示全部楼层
是个别不懂装懂的人在网上售卖,之后又有不懂装懂的 ...
         标准号呢?难道是盗号?还是买者太白痴?
发表于 2014-7-27 10:10:09 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-7-27 09:39
标准号呢?难道是盗号?还是买者太白痴?
标准号也是GB/T6394-2002。
其实也不是什么上当,实际买回来的是GB/T6394-2002《 金属平均晶粒度测定法》。
向我介绍GB/T6394-2002《珠光体平均晶粒度测定法》的人,对晶粒度问题是颇有研究的,我只能猜测:“珠光体晶粒度”、”马氏体晶粒度“可能都是来自于他本人对《珠光体平均晶粒度测定法》的
一个个人的独到理解。
说句老实话,我现在是真的还无能力完全看懂这个GB/T6394-2002《 金属平均晶粒度测定法》。
 楼主| 发表于 2014-7-27 10:51:02 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2014-7-27 10:10
标准号也是GB/T6394-2002。
其实也不是什么上当,实际买回来的是GB/T6394-2002《 金属平均晶粒度测定 ...
可否传个电子版,让老孤也开开眼界
发表于 2014-7-27 10:52:45 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-7-27 10:51
可否传个电子版,让老孤也开开眼界
你是指电子版的GB/T6394-2002《 金属平均晶粒度测定法》?
 楼主| 发表于 2014-7-27 12:15:17 | 显示全部楼层
是的
发表于 2014-7-30 18:55:21 | 显示全部楼层
我给你邮寄一份打印稿吧
发表于 2014-7-30 18:57:39 | 显示全部楼层
昨天听说有一个企业上了一个“不浅的当”。{:soso_e113:}
发表于 2014-7-30 19:08:04 | 显示全部楼层
关于晶粒度还有个标准 GB/T  24177-2009  双重晶粒度表征和测定方法
发表于 2014-7-30 19:21:58 | 显示全部楼层
我的那位对晶粒度“颇有研究的”的朋友或许现在又在重新研究这个GB/T6394-的具体适用范围呢。
 楼主| 发表于 2014-7-30 20:50:02 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2014-7-30 18:55
我给你邮寄一份打印稿吧
有打印稿还怕搞不成电子版?扫描一下,或拍下来,就可上传了
发表于 2014-7-30 22:28:16 | 显示全部楼层
网上可随便下。。。。。
发表于 2014-7-31 07:28:47 | 显示全部楼层
不需要去研究什么JIS的概念吧,ASM的又不一样了,回头来个印度标准,估计又不一样了,听谁的?
GMT+8, 2025-9-10 15:40 , Processed in 0.167411 second(s), 28 queries .
