查看: 3776|回复: 26
这种技术要求有什么方法可以达到要求吗?
签到天数: 215 天
发表于 2016-11-23 11:10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质60钢,工件尺寸17*153轴,表面高频淬火,图纸技术要求是在高频后200℃以上回火硬度在59.5HRC以上,现在用200℃回火硬度就在56-57之间,有什么方法可以达到这样的要求?
参与人数 1金钱 +50 收起 理由
龟山淬火 + 50
发表于 2016-11-23 11:21:01 | 显示全部楼层
淬火后硬度是否检测过?在什么范围?
发表于 2016-11-23 11:21:11 | 显示全部楼层
淬火后硬度是否检测过?在什么范围?
发表于 2016-11-23 13:06:56 | 显示全部楼层
200度以上回成这个硬度不是蛮正常么
搬运工 + 10 谢谢参与
发表于 2016-11-23 13:16:45 | 显示全部楼层
对于60钢,既要求高频后200℃以上回火,又要求回火硬度在59.5HRC以上,个人认为,是外行人的瞎要求。
签到天数: 215 天
 楼主| 发表于 2016-11-23 17:25:41 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-11-23 11:20
淬火后硬度是否检测过?在什么范围?
淬火后硬度大约在64左右
签到天数: 215 天
 楼主| 发表于 2016-11-23 17:26:38 | 显示全部楼层
腊月寒沫 发表于 2016-11-23 13:06
200度以上回成这个硬度不是蛮正常么
我们用160回火硬度就在60左右,淬火硬度在64左右
发表于 2016-11-23 17:36:21 | 显示全部楼层
这个钢回火温度150足够了
签到天数: 2477 天
发表于 2016-11-23 17:44:46 | 显示全部楼层
感应回火吧    不过温度不好测
搬运工 + 10 谢谢参与
发表于 2016-11-23 18:42:54 来自手机 | 显示全部楼层
感应回火怎么可能用200℃呢?
签到天数: 391 天
发表于 2016-11-23 20:26:50 | 显示全部楼层
高频淬火一般用160回火。硬度基本不掉。
搬运工 + 10 谢谢参与
发表于 2016-11-24 07:41:05 | 显示全部楼层
碳钢貌似就这样的
想要硬度高,回火温度就不能高
发表于 2016-11-24 09:45:40 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2016-11-23 17:36
这个钢回火温度150足够了
          淬火后硬度64HRC,即使采用200℃回火,也不至于降到56~57HRC吧?
发表于 2016-11-24 09:50:08 | 显示全部楼层
            160℃回火后不是已经合格了吗?干吗又提高到200℃回火?六指挠痒——多一道子啊
签到天数: 215 天
 楼主| 发表于 2016-11-24 13:51:08 | 显示全部楼层
孤老师,200度回火是真降硬度啊
签到天数: 215 天
 楼主| 发表于 2016-11-24 13:52:01 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-11-24 09:50
160℃回火后不是已经合格了吗?干吗又提高到200℃回火?六指挠痒——多一道子啊 ...
这个活有热变形实验,客户要求200度回火,要不然热变形实验会不合格
发表于 2016-11-24 17:13:20 | 显示全部楼层
傅世闯 发表于 2016-11-24 13:51
孤老师,200度回火是真降硬度啊
          我知道真降,但将这么多有点出乎老孤预料
签到天数: 215 天
 楼主| 发表于 2016-11-25 09:03:38 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-11-24 17:13
我知道真降,但将这么多有点出乎老孤预料
确实降的挺多的
发表于 2016-11-25 09:16:07 | 显示全部楼层
今年发生的一起事故,网带回火炉跑温。显示190+的温度,抽样硬度在57+
实际温度可能超过200多点,考虑到时间只有1小时。所以跟楼主的结果应该是很相近的
发表于 2016-11-25 14:02:38 | 显示全部楼层
减少回火时间应该可以达到的
发表于 2016-11-25 18:49:20 | 显示全部楼层
请各位看看6O钢回火曲线。
发表于 2016-11-25 19:08:32 | 显示全部楼层
让客户订货时把Si和Mn范围收紧点,偏上限,耐回火性好点
发表于 2016-11-26 08:22:13 | 显示全部楼层
大家讨论一下,国外的60材料一点问题多没有
发表于 2016-11-26 10:53:54 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-26 12:18:32 | 显示全部楼层
高频淬火后为什么硬度降低这么快?记得有本书上提过一点
签到天数: 215 天
 楼主| 发表于 2016-11-27 08:02:58 | 显示全部楼层
分享下?
发表于 2016-11-27 23:44:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-5 09:17 , Processed in 0.360141 second(s), 28 queries .
