查看: 6346|回复: 22
锻后正火后晶粒度对后续渗碳淬火晶粒度的影响
签到天数: 100 天
发表于 2016-11-23 20:10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳钢锻后正火后实际奥氏体晶粒度对后续渗碳淬火后的晶粒度有影响吗?
搬运工 + 10 鼓励交流
发表于 2016-11-23 20:47:42 | 显示全部楼层
楼主 问一下,您是锻造厂的的?
签到天数: 100 天
 楼主| 发表于 2016-11-23 20:54:44 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-11-23 20:47
楼主 问一下,您是锻造厂的的?
减速机行业的
签到天数: 100 天
 楼主| 发表于 2016-11-23 20:56:08 | 显示全部楼层
楼主 问一下,您是锻造厂的的?
减速机行业的
发表于 2016-11-23 21:00:18 | 显示全部楼层
明白了
我做齿轮渗碳的,包括减速机齿轮。
签到天数: 100 天
 楼主| 发表于 2016-11-23 21:17:14 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-11-23 21:00
明白了
我做齿轮渗碳的,包括减速机齿轮。
在很多帖子发现了,龚工是这方面的专家
签到天数: 100 天
 楼主| 发表于 2016-11-24 07:53:11 | 显示全部楼层
明白了
我做齿轮渗碳的,包括减速机齿轮。
龚工,您有国外一些关于齿轮渗碳淬火的标准码?
发表于 2016-11-24 09:32:23 | 显示全部楼层
我认为影响不大,唯一担心的是组织遗传,但是听很多人说,这个一般不发生在正火里,对组织遗传我也是不太清楚。
签到天数: 125 天
发表于 2016-12-18 12:41:12 | 显示全部楼层
有影响的,锻造形成的混晶,对后续渗碳淬火组织以及心部硬度有影响
搬运工 + 10 立此存照
发表于 2016-12-18 13:18:13 | 显示全部楼层
只有国外公开的标准,比如EN10084、ISO6330.5
签到天数: 166 天
发表于 2016-12-18 14:42:01 | 显示全部楼层
这个问题有点复杂,锻造后正火的晶粒度对随后的渗碳淬火晶粒度是否有影响,要从2个方面考虑:1  锻造后正火组织中是否有较大面积的“非平衡组织,例如:粒贝”,如果有,就有可能造成渗碳淬火后局部粗晶(产生了组织遗传)。2  如果正火后组织为P+F,虽然P晶团较粗大,但渗碳淬火后晶粒仍然会细化,不产生粗化。渗碳淬火后的晶粒度与原始组织状态有关系,原始组织晶粒大小可能与原正火加热时的原奥氏体晶粒大小有关联。通俗的理解:如果正火后得到的组织没有非平衡组织。则渗碳淬火加热时晶粒会被细化(不考虑渗碳温度超高的影响),如果正火得到非平衡组织,则渗碳淬火加热时可能出现组织遗传而造成晶粒粗化。
沧海一声笑 + 20 很给力!
发表于 2016-12-18 17:22:37 | 显示全部楼层
告诉你一个最简单的办法,基本也是每家齿轮加工都在用的
技术协议里规定:950度保温几个小时,空冷  晶粒度不能超过几级
cnszgong + 10 立此存照
签到天数: 100 天
 楼主| 发表于 2016-12-18 17:50:07 | 显示全部楼层
技术协议里规定:950度保温几个小时,空冷  晶粒 ...
空冷后是P+F,一般要求晶粒度大于几级?
发表于 2016-12-18 17:55:21 | 显示全部楼层
每家公司要求都不尽相同
晶粒度要求一般要细于5-6级
条件基本3-8小时 温度930-960,
签到天数: 100 天
 楼主| 发表于 2016-12-18 18:24:17 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2016-12-18 17:55
每家公司要求都不尽相同
晶粒度要求一般要细于5-6级
条件基本3-8小时 温度930-960, ...
类似于国标中的模拟渗碳法
发表于 2016-12-18 21:38:49 | 显示全部楼层
这帖子看不懂,把我看得是云里雾里的。
发表于 2016-12-18 21:39:36 | 显示全部楼层
比较认同11楼的某些观点。
签到天数: 117 天
发表于 2017-2-13 14:54:36 | 显示全部楼层
如果锻后正火组织是P+F,但有带状倾向,就可以看出条带,这样可以直接进行后续渗碳处理吗?还是需要进行其它处理?求指教
发表于 2017-2-13 15:13:51 | 显示全部楼层
chenybo 发表于 2017-2-13 14:54
如果锻后正火组织是P+F,但有带状倾向,就可以看出条带,这样可以直接进行后续渗碳处理吗?还是需要进行其 ...
这是由技术协议决定的。
签到天数: 117 天
发表于 2017-2-13 16:21:00 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2017-2-13 15:13
这是由技术协议决定的。
技术协议决定的,不是很明白,
技术协议对锻后正火组织没有要求,只是对最后产品的金相组织有要求,
要求参考JB 6141,表面马氏体和残奥、碳化物3级,心部组织2级
我其实想知道,这样正火组织会导致后续渗碳后组织不合格吗?也就是说带状组织会影响渗碳后产品组织吗?
发表于 2017-2-13 16:56:29 | 显示全部楼层
chenybo 发表于 2017-2-13 16:21
技术协议决定的,不是很明白,
要求 ...
或多或少会有影响的。这个对于大模数重载齿轮尤其重要。一般对于重载齿轮这种锻件、(毛坯供货技术协议中)要求带状组织小于等于3级吧。
发表于 2017-2-14 07:54:43 | 显示全部楼层
肯定有影响的,影响比较大
签到天数: 8 天
发表于 2017-3-11 16:57:51 | 显示全部楼层
如果不过热的话,应该就没什么影响
GMT+8, 2025-11-2 07:26 , Processed in 0.118285 second(s), 27 queries .
