查看: 12000|回复: 47
异常锥度变形产生的可能原因?
发表于 2016-11-24 11:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
网带炉处理6204外圈,每次抽检50件,多个批次的检测都出现有一个锥度变形特别异常的,锥度达到0.06,每个批次中的其它49件锥度都在0.02以内。
请大家分析一下,这种异常锥度变形产生的可能原因是什么?
发表于 2016-11-24 12:20:27 | 显示全部楼层
问题出在加热参数上面。或者说出在影响湛火加热均匀性的因素上面。
 楼主| 发表于 2016-11-24 13:58:56 | 显示全部楼层
是突变。
突然的就有一个跑到0.06以上,0.02-0.06之间的没有。
发表于 2016-11-24 14:07:13 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2016-11-24 13:58
是突变。
是不是炉子大修了?炉子是不是放置一段时间后再开始使用?油温控制了没有?
 楼主| 发表于 2016-11-24 14:13:35 | 显示全部楼层
Wangqinghua196 发表于 2016-11-24 14:07
是不是炉子大修了?炉子是不是放置一段时间后再开始使用?油温控制了没有? ...
主要是批量生产时锥度变形有一个突变。
希望从设备方面找找原因。
发表于 2016-11-24 14:30:01 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2016-11-24 14:13
主要是批量生产时锥度变形有一个突变。
希望从设备方面找找原因。
是设备和材料两个方面。
 楼主| 发表于 2016-11-24 14:43:06 | 显示全部楼层
这个异常变形会出现在哪个环节呢?
发表于 2016-11-24 14:49:07 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2016-11-24 14:43
这个异常变形会出现在哪个环节呢?
设备的话:就是网带破损,或者网带走速不对(快、慢都有可能);
材料的话:就是无缝管的管壁太薄。
看金相来判定。
发表于 2016-11-24 15:18:32 | 显示全部楼层
在野生的环境里,人类很需要这个东西的,它是人类进步的主要动力。
但是,在这里可能就是搬运工的问题了。
签到天数: 9 天
发表于 2016-11-24 15:21:44 | 显示全部楼层
说一下淬火温度   好分析,,,
 楼主| 发表于 2016-11-24 16:57:21 | 显示全部楼层
苗岭樱花 发表于 2016-11-24 15:21
说一下淬火温度   好分析,,,
椭圆度没有突变,仅仅是锥度有突变。
更多的考虑设备因素。
发表于 2016-11-24 17:06:15 | 显示全部楼层
每50只的批次只出现一只,而且还有重复性。从概率上检测这块的问题可能大些。
 楼主| 发表于 2016-11-24 21:09:39 | 显示全部楼层
严格的说是百分之二左右吧,这百分之二的产品锥度变形特别大,达到0、06mm,
其它零件又都在0、02mm以内。
请大家分析一下这个问题产生的可能原因。
这里不涉及到椭圆度问题。
 楼主| 发表于 2016-11-24 21:14:34 | 显示全部楼层
暂未检测到锥度在0、02~0、06之间的,一个都未检测到。
百分之98左右的套圏锥度在0、02以内,百分之2左右的套圏锥度在0、06以上。
发表于 2016-11-25 11:36:22 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-25 12:29:40 | 显示全部楼层
每次抽50件,只有1件特别突出,这个数据值得深究或者说是很怀疑
既然出现了这种规律,那么就要知道你抽检这50件的规律
绝对不可能说每次随意50件,每次有1件有问题,而且有问题的1件有这么突出
这种概率,想想看
 楼主| 发表于 2016-11-25 14:03:24 | 显示全部楼层
既然出现了这种规律,那么就要知道你抽检这 ...
6204套圈做过多个批次的试验,试验件尺寸都有检测过,总有百分之二左右零件出现锥度变形异常大这种情况。
发表于 2016-11-25 17:00:57 | 显示全部楼层
大数据有2%,可以理解
每次50个   每次就有1件  这件刚好是0.06,其他的0.02内
我觉看不懂
签到天数: 2477 天
发表于 2016-11-25 17:25:41 | 显示全部楼层
工件标记记住摆放位置    看变形件对应的位置有没有规律
搬运工 + 10 谢谢参与
发表于 2016-11-25 19:21:22 | 显示全部楼层
一根原材料能做多少个零件?
 楼主| 发表于 2016-11-25 20:41:24 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2016-11-25 17:00
大数据有2%,可以理解
我觉看不懂 ...
见14楼发言。
 楼主| 发表于 2016-11-25 20:45:02 | 显示全部楼层
做过
零件一个接着一个成一条直线摆在网带正中间的试验,也是这种结果。
 楼主| 发表于 2016-11-25 20:48:42 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2016-11-25 19:21
一根原材料能做多少个零件?
至少大几百个。
重点考虑突变是哪个环节的原因引起的。
发表于 2016-11-25 20:54:48 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2016-11-25 20:48
至少大几百个。
重点考虑突变是哪个环节的原因引起的。
会不会是料头??
发表于 2016-11-25 20:54:52 | 显示全部楼层
至少大几百个。
重点考虑突变是哪个环节的原因引起的。
会不会是料头??
发表于 2016-11-25 20:55:19 | 显示全部楼层
至少大几百个。
重点考虑突变是哪个环节的原因引起的。
会不会是料头??
发表于 2016-11-25 20:55:23 | 显示全部楼层
至少大几百个。
重点考虑突变是哪个环节的原因引起的。
会不会是料头??
发表于 2016-11-25 20:58:02 | 显示全部楼层
至少大几百个。
重点考虑突变是哪个环节的原因引起的。
会不会是料头??
 楼主| 发表于 2016-11-25 21:01:31 | 显示全部楼层
暂时还不能完全排除材料方面的原因。
问题是:几个批次的生产,为何锥度变形在0.02-0.06mm之间的一个都没有,锥度变形会出现突变?
暂时还不能完全排除材料方面的原因。
发表于 2016-11-25 21:02:34 | 显示全部楼层
以前做GCr15矫直辊调质,(头部)开裂的比较多。后来对原材料讲究个切头率,开裂倾向明显减少。
支持: 5.0 反对: 0.0
支持: 5 反对: 0
  发表于 2016-11-25 21:13
搬运工 + 10 谢谢交流
发表于 2016-11-25 21:02:52 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-25 21:05:54 来自手机 | 显示全部楼层
是第一个还是最后一个呢?
说不准哪天会遇到第一个或最后一个有。  发表于 2016-11-25 23:35
搬运工 + 10
发表于 2016-11-25 21:06:45 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2016-11-25 21:01
暂时还不能完全排除材料方面的原因。
问题是:几个批次的生产,为何锥度变形在0.02-0.06mm之间的一个都没 ...
我觉得出现锥度变形的同时,其端面也有翘曲的现象。
搬运工 + 10 谢谢参与
 楼主| 发表于 2016-11-25 21:18:20 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2016-11-25 21:05
是第一个还是最后一个呢?
目前第一个,最后一个没有这现象。
发表于 2016-11-25 21:20:08 | 显示全部楼层
另外,在零件原材料没有问题的前提下,零件上下两个端面的冷却速度不一致,也会有锥度出现。
参与人数 1金钱 +50 收起 理由
搬运工 + 50 立此存照
签到天数: 2477 天
发表于 2016-11-26 08:07:26 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2016-11-25 20:45
做过
零件一个接着一个成一条直线摆在网带正中间的试验,也是这种结果。 ...
无解    跟踪一炉的料    从原材料到热处理的每个环节  找变化点
发表于 2016-11-26 08:20:27 | 显示全部楼层
主要可能是装炉方式
发表于 2016-11-26 17:03:46 | 显示全部楼层
我没做过这方面的产品,只得顺着龚工的思路
所有变形超差的产品,在结构上是不是一致的。或者说产品都是在较薄或者较厚的地方变形大
变形顺应产品厚端、薄端有规律可循。那么是不是要考虑热处理参数踩在一个临界值上了,调整一个变量试试
如果变形跟产品机构没有对应关系,那么我又卡壳了。因为我不知道整个加工工艺流程及各工序加工特点
瞎掰下
发表于 2016-11-26 17:17:12 | 显示全部楼层
所有变形超差的产品,在结构上是不是一致的。或者说产品都是在 ...
对某些零件可以考虑采用工装补偿的方式。
发表于 2016-11-26 17:25:56 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-11-26 17:17
对某些零件可以考虑采用工装补偿的方式。
拿表测过轮毂轴承法兰盘淬火后的平面度变化
余温在150℃(大概值,红外扫的不太准)开始测,随时间温度变化,从5、6丝增大到十几丝
由工装加冷却参数变化应该是可以调整变形量的,
后续没有深入
cnszgong + 10 感谢分享
签到天数: 86 天
发表于 2018-3-12 17:39:54 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-11-25 21:02
以前做GCr15矫直辊调质,(头部)开裂的比较多。后来对原材料讲究个切头率,开裂倾向明显减少。 ...
谢谢交流
签到天数: 86 天
发表于 2018-3-12 17:41:18 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-11-25 21:20
另外,在零件原材料没有问题的前提下,零件上下两个端面的冷却速度不一致,也会有锥度出现。 ...
不会吧  没椭圆  只有锥度
发表于 2018-3-13 14:18:24 | 显示全部楼层
签到天数: 437 天
发表于 2018-3-13 21:51:16 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2018-3-13 14:18
2年了,不知结果怎么样了。
这种变形,一般是组织应力主导的变形。是先涨后涨导致的。
感觉很多大神都销声匿迹了。。。。
发表于 2018-3-17 10:56:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-26 02:37 , Processed in 0.186761 second(s), 28 queries .
