查看: 4047|回复: 9
耐磨钢球B-2是什么材料
签到天数: 667 天
发表于 2016-12-7 20:31:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
耐磨钢球材料为B-2   化学成分C0.7-0.8    si0.17-0.37    Mn0.7-0.8   Cr0.5-0.6    Cu0-0.25  Mo0-0.3    硫磷小于0.035    这个化学成分是什么材料牌号,    B-2是什么标准的材料    这个材料有对应的牌好吗
发表于 2016-12-7 21:09:03 | 显示全部楼层
这个好像有点不太像,请仔细核对.
ASTM A128/A128M-1998
钢号|ASTM:    B-2
钢号|UNS:    J91129
C(%):    1.05~1.2
Si(%)≤:    1.00
Mn(%):    11.5~14.0
P(%)≤:    0.07
Cr(%):    -
Ni(%):    -
Mo(%):    -
发表于 2016-12-7 21:10:37 | 显示全部楼层
这个好像有点不太像,请仔细核对.
钢号|ASTM:    B-2
钢号|UNS:    J91129
C(%):    1.05~1.2
Si(%)≤:    1.00
Mn(%):    11.5~14.0
P(%)≤:    0.07
Cr(%):    -
Ni(%):    -
Mo(%):    -
签到天数: 667 天
 楼主| 发表于 2016-12-7 21:18:19 | 显示全部楼层
不是这个B-2的,我的这个是专门用来制作耐磨钢球的
签到天数: 592 天
发表于 2016-12-8 13:21:12 | 显示全部楼层
应该是锻钢吧。
签到天数: 829 天
发表于 2016-12-8 14:25:01 | 显示全部楼层
国产75MnCr,但是未找见相应标准
高档热轧耐磨钢球用钢B2的研制与开发.pdf (1.06 MB, 下载次数: 11)
签到天数: 9 天
发表于 2016-12-8 14:25:14 | 显示全部楼层
材料名称:高锰钢铸件
    牌号:ZGMn13-2
    标准:GB/T 5680-1998
    ●特性及适用范围:
    具有高的抗拉强度、塑性和韧性以及无磁性,即使零件磨损到很薄,仍能承受较大的冲击载荷而不致破裂,可用于铸造各种耐冲击的磨损件,如球磨机衬板、挖掘机斗齿、破碎机牙板等。一般用于结构简单,要求以耐磨为主的低冲击铸件,如衬板、齿板、破碎壁、轧臼壁、辊套和铲齿
    ●化学成份:
    碳 C :0.90~1.35
    硅 Si:0.30~1.00
    锰 Mn:11.00~14.00
    硫 S :≤0.040
    磷 P :≤0.070
    ●力学性能:
    抗拉强度 σb (MPa):≥685
    伸长率 δ (%):≥25
    冲击韧性值 αku (J/cm2):≥147
    硬度 :≤300HBS
    ●热处理规范及金相组织:
    热处理规范:淬火,1060~1100℃,水冷。
天天开心
签到天数: 667 天
 楼主| 发表于 2016-12-9 15:23:41 | 显示全部楼层
夏日凉风 发表于 2016-12-8 14:25
国产75MnCr,但是未找见相应标准
是的就是这种材料,多谢,有与他相关的热处理资料吗
签到天数: 667 天
 楼主| 发表于 2016-12-9 15:24:09 | 显示全部楼层
湘寒月/yl 发表于 2016-12-8 14:25
材料名称:高锰钢铸件
    牌号:ZGMn13-2
    标准:GB/T 5680-1998
我们是锻造钢球不是ZGMn13
签到天数: 829 天
发表于 2016-12-9 17:02:13 | 显示全部楼层
热处理工艺对耐磨钢球组织和性能的影响.part1.rar (9.77 MB, 下载次数: 16)
热处理工艺对耐磨钢球组织和性能的影响.part2.rar (8.01 MB, 下载次数: 14)
GMT+8, 2025-9-9 07:01 , Processed in 0.135732 second(s), 30 queries .
