查看: 5217|回复: 5
讨论:氮化、渗碳之前的预氧化的作用
签到天数: 1162 天
发表于 2016-12-9 13:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
氮化、渗碳处理前,工件经过预氧化处理,请讨论预氧化的作用?目前,大多在预氧化炉中进行预氧化,如果在氮化炉、或渗碳炉中,工件装炉后,而直接升温,对工件进行氧化处理,然后进行排气,进入氮化,或渗碳,取消预氧化炉是否可行?
发表于 2016-12-9 13:58:12 | 显示全部楼层
在氮化炉中应该可以,零件低温装炉然后升温至预氧化温度保温一定时间。但渗碳炉中估计不好做。
发表于 2016-12-9 14:16:30 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-12-9 13:58
在氮化炉中应该可以,零件低温装炉然后升温至预氧化温度保温一定时间。但渗碳炉中估计不好做。 ...
同意,在渗碳炉做预氧化很难想象,不安全啊。换气的时候,会出现达到爆炸极限的情况。
签到天数: 181 天
发表于 2016-12-9 18:56:39 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2016-12-9 14:16
同意,在渗碳炉做预氧化很难想象,不安全啊。换气的时候,会出现达到爆炸极限的情况。 ...
我们渗碳产品,在连续炉配备同
机组预处理炉。多用炉,直接进主炉
发表于 2016-12-9 19:17:24 | 显示全部楼层
抄来的
第一汽车制造厂在1990年试验采用齿轮500℃预氧化工艺然后渗碳,成功解决了渗碳层的不均匀问题。这个工艺目前在汽车行业普通采用。
   零件渗碳前预处理主要有两个目的:①零件进炉渗碳前加以预热;②提高渗碳零件表面活性,加快钢件表面吸附碳原子速度。
   采用空气介质中500℃×1h加热氧化预处理,工件表面获得一层致密结构的氧化薄膜(3Fe+2o2→Fe3O4),其再随后的渗碳初期被渗碳气氛还原,生成洁净的初生态的铁(Fe3O4+2[C] →3Fe+2CO2),呈现出很高的化学活性,产生大量能够吸附渗剂的活性位置。同时,工件表面轻度氧化,可适当提高工件表面粗糙度,形成微孔,人为增加表面缺陷,还可提供位错露头、台阶和各种表面缺陷,形成具有较低“势垒”的活性中心,使渗剂的被吸附概率和吸附量大大增加,从而加快活性碳原子渗入过程和表面碳浓度梯度的形成,有效地提高零件的吸碳活性,适应新型渗碳工艺要求,获得合格的渗碳性能。
签到天数: 16 天
发表于 2016-12-10 19:49:14 来自手机 | 显示全部楼层
做氮化还有液氮啊,如果工件不预热,直接进氮化炉,干燥的还可以,如果带有水分,哦,会有危险。
GMT+8, 2025-11-2 07:23 , Processed in 0.132792 second(s), 25 queries .
