查看: 17266|回复: 20
请教:关于淬火油酸值的测定标准问题
签到天数: 850 天
发表于 2016-12-10 13:06:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接触到有些油品厂用ASTM D664标准测定淬火油酸值,有的用DIN51556,不知这两个标准的差别在哪里,测值是否有可比性。
请各位专家多多指教!谢谢!
发表于 2016-12-10 14:34:54 | 显示全部楼层
如果是DIN 51556-1963版本,那么已经作废了。 ASTM D664-2011a  用电位滴定法测定石油产品酸值的试验方法 版本较新。
发表于 2016-12-10 19:35:15 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-12-10 14:34
如果是DIN 51556-1963版本,那么已经作废了。 ASTM D664-2011a  用电位滴定法测定石油产品酸值的试验方法  ...
是否能上传这两个标准?
两个标准检测出的酸值是否相同?
发表于 2016-12-10 22:16:07 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2016-12-10 19:35
是否能上传这两个标准?
两个标准检测出的酸值是否相同?
国内《ASTM D664-2011a  用电位滴定法测定石油产品酸值的试验方法》等效的是《GB/T 7304-2014 石油产品酸值的测定电位滴定法》
http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=25772&extra=ASTM D664-1963已经作废,好像被ISO 2207代替了(石蜡凝固点测定)。
签到天数: 850 天
 楼主| 发表于 2016-12-12 07:49:10 | 显示全部楼层
谢谢各位专家老师!
签到天数: 2615 天
发表于 2017-12-1 16:19:00 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-12-10 22:16
国内《ASTM D664-2011a  用电位滴定法测定石油产品酸值的试验方法》等效的是《GB/T 7304-2014 石油产品酸 ...
http://www.rclhome.net 已经打不开了。
我的问题是这里面有没有关于酸值的合格判定标准内容?酸值大于多少就要换油?
查过几家公司的产品介绍及技术协议和出货检验报告,产品介绍是不全的,有的作介绍,有的不提。技术协议很少提这个内容。出货检验报告也是可能有,可以没有。
诡异的是以后的定期送检报告会出现这项检测内容,然后告诉客户说酸值偏高,建议换油。
(冷却特性及冷却曲线是正常合格)
所以我担心是供应商玩套路,新油两年不到,最近两次主动建议我们换油。
签到天数: 2615 天
发表于 2017-12-1 16:47:29 | 显示全部楼层
几家公司产品介绍酸值<0.3mgKOH/g。检验报告规格栏<1.5mgKOH/g或<2mgKOH/g.
现在我们是规格栏<0.5mgKOH/g.超过0.5mgKOH/g建议换油。
记得上次供应商提这事时,我查过好像数值挺大的,整数位。当时没有保存。
发表于 2017-12-1 17:03:36 | 显示全部楼层
我的问题是这里面有没有关于酸值的合格判定标准内容?酸值大于多 ...
具体情况具体分析,如果产品质量很稳定、那就不必换油吧。
发表于 2017-12-1 17:05:13 | 显示全部楼层
链接刚试了,还有效。
签到天数: 2615 天
发表于 2017-12-1 19:21:42 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2017-12-1 17:05
链接刚试了,还有效。
Good!是的,可以打开。可能办公电脑上网受限,在家可以打开了。谢谢龚工!
签到天数: 2615 天
发表于 2017-12-1 20:04:17 | 显示全部楼层
理是这个理。我看冷却特性曲线和产品质量都没有问题。供应商鼓捣说酸值变化有冷却恶化的趋势,他们只是建议,等产品出问题了再换又晚了呀!
发表于 2017-12-1 21:19:26 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2017-12-1 20:04
理是这个理。我看冷却特性曲线和产品质量都没有问题。供应商鼓捣说酸值变化有冷却恶化的趋势,他们只是建 ...
这个要综合考虑的,假设你这次将油品全换成新的。可能你目前已经成熟的工艺参数也是需要调整的(就当是新品试制)。如果不换油品,也可能出现供应商所说的那样。
自己考虑吧
发表于 2017-12-2 07:59:25 | 显示全部楼层
根本原因是什么呢?不找到原因,可能你两年后还得换。
签到天数: 2615 天
发表于 2017-12-4 08:11:47 | 显示全部楼层
根本原因很难查证。或有内鬼也不一定。内外钩结,做生意呗!
那是非技术因素。简单地说,去年后清洗出现过小火灾,有些人跟着油品供应商瞎叫唤。。。。
发表于 2017-12-4 11:29:45 | 显示全部楼层
那是非技术因素。简单地说,去年后清洗出现 ...
你说的是发生在热油身上的事吧?
一般酸值,粘度这些数据也是要定期测量,最好做成历史曲线来看趋势的。特别是热油,在刚刚开始老化的时候,酸值和粘度会比新油略有上升,一般如果新油酸值小于01,超过0.5就需要引起注意了,如果继续这个趋势,等到超过1以后,就有可能影响产品外观了。
要注意你的油的使用温度是否合适,另外,油的保养也要注意了,是否会在高油温下经常开炉门烧碳?高温下油长时间接触空气是不允许的。
这个帖子你可以看一下,http://www.rclhome.com/forum.php ... &extra=page%3D2
签到天数: 2615 天
发表于 2017-12-4 12:30:39 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2017-12-4 11:29
你说的是发生在热油身上的事吧?
一般酸值,粘度这些数据也是要定期测量,最好做成历史曲线来看趋势的。 ...
谢谢铁匠!
1.确实是热油
2.烧碳黑不开这道门的
3.密闭性油槽,每次淬火时还会液面上充氮气进去
发表于 2017-12-4 12:54:41 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2017-12-4 12:30
谢谢铁匠!
1.确实是热油
2.烧碳黑不开这道门的
如果是多用炉的话,烧炭黑前最好把油温先降下来,不管开不开门,此时炉内是氧化性气氛,油温在100℃以下,油的抗氧化能力要好的多。
这个油要加强监测频次了,建议每月监测粘度和酸值,密切关注。
签到天数: 2615 天
发表于 2017-12-4 17:00:53 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2017-12-4 12:54
如果是多用炉的话,烧炭黑前最好把油温先降下来,不管开不开门,此时炉内是氧化性气氛,油温在100℃以下 ...
生产的产量少,油添加量不多。7月说酸值0.52超过0.5.我们说观察一段时间再说,其它指标正常。8月酸值又是0.28.现在11月检测又超过0.5了0.55.
酸值大了以后又会自动从0.52减回0.28去吗?供应商说只针对取样。也只是建议!
天衣无缝的合理解释,一切是为了你好!
签到天数: 30 天
发表于 2017-12-5 13:59:22 | 显示全部楼层
新油两年不到就建议换油?  你的供应商有问题,油用不到两年的话,这是质量问题啊
1232123123a你
签到天数: 30 天
发表于 2017-12-5 14:53:56 | 显示全部楼层
根据热处理用油基淬火介质新的行业标准JB/T 13026(已报审批,估计过段时间就出正式推出)内容,酸值的测定标准执行GB/T 7304 石油产品和润滑剂酸值测定法(点位滴定法)以及GB/T 4945。 新的行业标准对于淬火油的更换指标作出了具体的规定,不过这个指标规定的指标范围较宽,l冷油酸值增加值:比新油增加1.5mg KOH/g;热油酸值增加值:比新油增加2.0mg KOH/g。 这个范围较宽,具体还是看油品供应商的标准。    追求酸值检测标准的,你用的应该是好富顿的油吧,好富顿的油基本上是不会出问题的,有问题也是代理商的事情。
1232123123a你
签到天数: 2615 天
发表于 2017-12-5 16:30:40 | 显示全部楼层
赵楠楠 发表于 2017-12-5 14:53
根据热处理用油基淬火介质新的行业标准JB/T 13026(已报审批,估计过段时间就出正式推出)内容,酸值的测定 ...
上次好像就是查到这个。谢谢!
不是好富顿,是另一家,也是洋品牌。
GMT+8, 2025-10-15 22:21 , Processed in 0.159824 second(s), 24 queries .
