查看: 7262|回复: 32
厚度为4mm的SPCC齿轮盘渗碳淬火
发表于 2013-3-17 10:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
       有一个新产品,是厚度为4mm,材料为SPCC的钢板冲制,要求为渗碳淬火,CHD=0.30~0.80,表面硬,75~83HRA。
     近期随其它浅渗碳产品880°C(Cp=1.10)×180min→810°C(Cp=0.80)×30min淬入分级油,出炉后检测表面硬度仅在70~74HRA范围,如何是好?
闻过则喜,抱怨是金,反求诸己,万事不怨人!
发表于 2013-3-17 12:20:05 | 显示全部楼层
飞到老孤那里,只有他才能解决。不过我告诉你一个极笨的招,见面不说点什么不好意思。
建议如下:
1.CHD=0.5左右;
2.强渗完即淬火;尽量避免细网状的铁素体,出现在表层或次表层;
3.使用K油淬火,或类似冷却速度的淬火油。
此法在老孤不知情时使用。千万不要告诉他。后果自负。
发表于 2013-3-17 12:42:42 | 显示全部楼层
一鹤的要求是不更改淬火介质!那么可能的话深层做到上线,淬火温度尽量提高,就像你王老吉讲的一样在渗碳温度就淬火处理!!
发表于 2013-3-17 13:09:33 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-3-17 12:42
一鹤的要求是不更改淬火介质!那么可能的话深层做到上线,淬火温度尽量提高,就像你王老吉讲的一样在渗碳 ...
现在还不能叫“王”,牌牌没到手。
关节点在冷却速度。如果你说的不行,硬度还偏低,只有考虑二次淬火的可能性。
发表于 2013-3-17 17:02:42 | 显示全部楼层
这么薄,用维氏打打看,
 楼主| 发表于 2013-3-17 18:13:31 | 显示全部楼层
建议如下:
1.CHD=0. ...
      我们的浅渗层产品主要是变形敏感的摩托车齿轮,一般都采用较低的渗碳温度和较低的淬火温度,并采用等温分级淬火油淬火。这个新品试验,公司不可能提供专门的试验条件,只能搭近似渗层的顺风车
 楼主| 发表于 2013-3-17 18:15:24 | 显示全部楼层
建议如下:
1.CHD=0. ...
      可以称您为半仙了:我这个产品随炉的产品(20CrMnTi齿轮,mn=1.75)剖切:CHD =0.50
 楼主| 发表于 2013-3-17 18:16:47 | 显示全部楼层
       看来只有在找机会把渗层搞到上限去了
发表于 2013-3-17 18:39:07 | 显示全部楼层
晴空一鹤 发表于 2013-3-17 18:15
可以称您为半仙了:我这个产品随炉的产品(20CrMnTi齿轮,mn=1.75)剖切:CHD =0.50 ...
那是“一声雷”的犯的错误。我的原文是0.5。另外,二次淬火有变形超差的危险。我曾做过2.58厚的摩托车发动机类似材质的冲压齿轮,所以才有以上的看法。不是什么半仙。总之,使用的工艺不当,即使,试验合格,也要专门修订。
发表于 2013-3-17 18:39:53 | 显示全部楼层
之家有名的半仙!!待人热情,回帖质量高,有机会你还是拜老吉为师的好!
发表于 2013-3-17 18:45:35 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-3-17 17:02
这么薄,用维氏打打看,
一般采用表面洛氏HR15-30N。
看看老孤13#楼的回复!  发表于 2013-3-18 10:32
发表于 2013-3-17 18:49:00 | 显示全部楼层
一般采用表面洛氏HR45N
发表于 2013-3-18 10:31:32 | 显示全部楼层
这么薄,用维氏打打看,
       根据老孤的经验,渗层深度在0.50左右的渗碳表面,采用HRA检查其表面硬度,是可以进行的。而且老孤单位多年来生产的多种摩托车齿轮,技术要求均为CHD=0.30~0.80,表面硬度80±3HRA,实际上老孤的产品,CHD基本上都控制在0.45~0.55范围,而实际检测硬度多在79~83HRA范围。
       现在,根据仙鹤提供的信息,他的试验产品同炉产品剖件CHD=0.50,而且表面硬度都在合格范围,所以,孤以为这是材料问题
发表于 2013-3-18 10:37:06 | 显示全部楼层
关键在于表面碳浓度不够,解决了这个问题,硬度自然不是问题。
自荐个链接:http://www.rclhome.net/forum.php ... &extra=page%3D1
发表于 2013-3-18 10:45:29 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-18 10:31
根据老孤的经验,渗层深度在0.50左右的渗碳表面,采用HRA检查其表面硬度,是可以进行的。而且老孤 ...
能告诉一下,材料有什么问题吗?
发表于 2013-3-18 10:58:34 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-18 10:45
能告诉一下,材料有什么问题吗?
     这个材料是SPCC,应该是低碳钢的吧,能与20CrMnTi等低碳低合金钢一样吗?
发表于 2013-3-18 11:07:54 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-18 10:58
这个材料是SPCC,应该是低碳钢的吧,能与20CrMnTi等低碳低合金钢一样吗? ...
差得远。相当于08钢。
1.碳势要高,表面浓度要达到过共析成分;
2.淬火温度不能低(860-870);
3.淬火油冷速在K油范围最佳。
达到这些条件,成功率100%。
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢交流!
发表于 2013-3-18 11:10:16 | 显示全部楼层
我个人也认为淬火介质冷速不够。选材有问题,既要马儿跑得快,又要马儿不吃草
表面碳浓度问题也有可能,有条件的可以模拟一下,180分钟表面碳浓度是多少。
发表于 2013-3-18 11:10:17 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-18 11:07
差得远。相当于08钢。
2.淬火温度不能低(860-870);
这不就是材料问题了吗?
发表于 2013-3-18 11:13:51 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-18 11:10
这不就是材料问题了吗?
诡辩之术,扣10分。
发表于 2013-3-18 11:39:24 | 显示全部楼层
表面碳浓度问题也有可能 ...
碳浓度多少要看渗碳的碳势有多少!!
发表于 2013-3-18 11:43:26 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-3-18 11:39
碳浓度多少要看渗碳的碳势有多少!!
版主呀,不全是吧,碳浓度除了碳势还有时间的函数吧?
发表于 2013-3-18 11:47:39 | 显示全部楼层
碳浓度多少要看渗碳的碳势有多少!!
       关于低碳钢渗碳淬火的问题,aaron01(艾伦)有绝招,保证其淬硬
发表于 2013-3-18 11:50:30 | 显示全部楼层
那是,时间,碳势,装炉量,渗碳气氛等
发表于 2013-3-18 11:51:07 | 显示全部楼层
那就座下来,看艾伦的绝活,闪亮登场吧!
 楼主| 发表于 2013-3-18 15:03:35 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-17 18:39
那是“一声雷”的犯的错误。我的原文是0.5。另外,二次淬火有变形超差的危险。我曾做过2.58厚的摩托车发 ...
    "那是'一声雷'的犯的错误"?越来越听不懂了,这难道也是行话?
 楼主| 发表于 2013-3-18 15:07:10 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-3-17 18:39
之家有名的半仙!!待人热情,回帖质量高,有机会你还是拜老吉为师的好! ...
      这可是鹤求之不得的,就怕人家看不上啊
      我经常看江湖视频,那上面的高手收徒弟可不是随便的
发表于 2013-3-18 15:08:39 | 显示全部楼层
呵呵,4毫米的SPCC零件还真不是我吹,就这样的硬化层深度,要达到这样的硬度要求是一点问题没有的。
关键只有一个词,表面碳浓度!
当然,如果不是禁止的话,通点氨气更保险了。
沧海一声笑 + 10 谢谢回复!
发表于 2013-3-18 15:45:12 | 显示全部楼层
关键只 ...
         艾伦以为,楼主的问题出在哪里了?除了表面碳浓度,淬火温度和淬火油是否也有影响?
发表于 2013-3-18 16:26:35 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-18 15:45
艾伦以为,楼主的问题出在哪里了?除了表面碳浓度,淬火温度和淬火油是否也有影响? ...
其实总结早就有了,你说的几个因素改善哪一个都可以有提高,三管齐下也可以,通常是碳浓度问题,比如楼主那个扩散段就完全没有必要,这样的薄层渗碳根本不需要扩散。
表面硬度低是因为在表面出现屈氏体组织,这个是由于淬透性不足,那么提高淬透性啊,当然提高冷速也有帮助。
如果一定要分清根本原因,可以做个金相,看下表面组织有没有残奥,没有残奥就是碳浓度低了。另外看下心部铁素体组织,必然有铁素体,但如果是少量铁素体,说明冷速还是不错的。
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流!
发表于 2013-3-18 18:57:26 | 显示全部楼层
艾伦又要输酒给老孤啦!
发表于 2013-3-18 21:42:50 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-18 18:57
艾伦又要输酒给老孤啦!
这话怎么说啊?我早戒赌了,老杨要喝酒我可以边上陪陪的
发表于 2013-3-18 21:44:23 | 显示全部楼层
一个意思,两种不同的说法而已。
GMT+8, 2025-11-1 17:28 , Processed in 0.181118 second(s), 28 queries .
