查看: 7488|回复: 15
沉淀硬化型不锈钢如何进行(安排)处理
发表于 2016-12-12 14:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
         17-4TH不锈钢产品,要求硬度40~48HRC。
         为了加工方便,预先应进行退火?还是调质?如何进行退火或调质?待机械加工完成后需要进行怎样的最终热处理?
发表于 2016-12-12 15:53:22 | 显示全部楼层
马氏体沉淀硬化不锈钢,固溶是要的,接下来时效,然后你随便了
 楼主| 发表于 2016-12-12 16:12:17 | 显示全部楼层
         老孤愚钝,还是不明白啊,请具体介绍一下:机加工之前要做什么处理?机加工之后如何才能把它搞到40~48HRC的硬度范围?
签到天数: 215 天
发表于 2016-12-13 07:58:34 | 显示全部楼层
机加工前应该是先固溶,加工后再进行失效
孤鸿踏雪 + 10 感谢参与
 楼主| 发表于 2016-12-13 09:13:05 | 显示全部楼层
傅世闯 发表于 2016-12-13 07:58
机加工前应该是先固溶,加工后再进行失效
           能否具体点,固溶怎么做?时效处理怎么做?
发表于 2016-12-13 10:09:02 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-12-12 16:12
老孤愚钝,还是不明白啊,请具体介绍一下:机加工之前要做什么处理?机加工之后如何才能把它搞 ...
这材料固溶后硬度很高了。固溶完650时效,硬度大概30HRC,可以加工了,然后再固溶,再通过回火搞定硬度。当然还有其他办法,你懂的。
孤鸿踏雪 + 10 感谢应助!
发表于 2016-12-13 10:28:38 | 显示全部楼层
应该是17-4PH马氏体沉淀硬化不锈钢
机加工前应该先固溶处理:加热温度1050℃,保温时间按mn/2~3min计算,油冷或水冷,然后进行机加工,因为硬度要求比较高(40~48HRC),在时效处理前应增加一道“调整处理”:加热温度720℃,保温2~3小时,出炉空冷。最后再进行时效处理,加热温度480℃,时效保温时间不要少于4小时,保温后可以采用空气冷却。
(保密工艺,不要外传)
孤鸿踏雪 + 20 很给力!
 楼主| 发表于 2016-12-13 11:12:53 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2016-12-13 10:09
这材料固溶后硬度很高了。固溶完650时效,硬度大概30HRC,可以加工了,然后再固溶,再通过回火搞定硬度。 ...
             那就再介绍一下其他办法噻
发表于 2016-12-13 17:23:47 | 显示全部楼层
17-4PH是有标准工艺的,先在1025-1050度固溶,油冷,固溶后的硬度在30HRC以下,加工性能非常好,全部加工结束,进行时效,时效温度根据你的硬度要求来选择。
产品要求40-48HRC的话,480度时效可以得到的。
孤鸿踏雪 + 10 很给力!
发表于 2016-12-14 08:22:37 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2016-12-13 10:28
应该是17-4PH马氏体沉淀硬化不锈钢
机加工前应该先固溶处理:加热温度1050℃,保温时间按mn/2~3min ...
固溶处理完硬度高吗?这是马氏体沉淀不锈钢,不是17-7。
签到天数: 529 天
发表于 2016-12-14 09:00:57 | 显示全部楼层
固溶后硬度30HRC左右
签到天数: 529 天
发表于 2016-12-14 09:02:12 | 显示全部楼层
应该是17-4PH马氏体沉淀硬化不锈钢
720℃,保温2~3小时调整对17-4硬度提高有用吗?
发表于 2016-12-14 09:09:02 | 显示全部楼层
不是写的很清楚是17-4PH马氏体沉淀硬化不锈钢吗?
固溶处理后硬度基本在32HRC左右。
发表于 2016-12-14 09:34:40 | 显示全部楼层
沉淀硬化不锈钢有一个特殊工艺:调整处理。调整处理也常称T处理(Transformation treatment),有时也叫相变处理。
所谓调整处理,简而言之,就是调整钢的马氏体转变点Ms和Mf。这种办法主要用于半奥氏体沉淀硬化不锈钢(17-7),有时也用于马氏体沉淀硬化不锈钢(17-4)。
半奥氏体硬化不锈钢的马氏体转变点较低,固溶处理后的组织基本上是奥氏体组织,基体强度较低,在这种组织条件下进行时效处理的强化效果不好。为此,在固溶后应进行一次以提高马氏体点为目的的热处理。众所周知,为提高马氏体点,降低奥氏体的稳定性,重要的手段之一是将钢加热到一定的温度并保温,使奥氏体中的碳和合金元素析出,降低基体中合金的浓度。这样,在冷却时,由于奥氏体稳定性降低,马氏体转变点提高,调整处理冷却后原奥氏体将转变成马氏体。此时,半奥氏体沉淀硬化不锈钢的基体组织基本上是马氏体。在此基础上再进行时效处理,会获得较好的强化效果。
如果17-4PH固溶处理后由于非控制成分或前期的热加工不当造成产品的Ms,Mf点的下降,且低于该材料正常状态的相变点,未达到正常固溶处理后的硬度目标(350HB),而硬度要求又比较高的情况下,那么,进行一次调整处理是非常必要的,也会有明显的效果
孤鸿踏雪 + 10 感谢介绍
 楼主| 发表于 2016-12-14 10:47:42 | 显示全部楼层
               这个,还木有!
签到天数: 386 天
发表于 2016-12-15 13:20:58 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2016-12-13 17:23
17-4PH是有标准工艺的,先在1025-1050度固溶,油冷,固溶后的硬度在30HRC以下,加工性能非常好,全部加工结 ...
这个是17-4PH标准工艺(480°C时效,AMS手册标准工艺代码H900)。
本人用此工艺,硬度大约42-44HRC
孤鸿踏雪 + 10 感谢参与!
GMT+8, 2025-9-9 07:01 , Processed in 0.188376 second(s), 35 queries .
