查看: 5820|回复: 18
关于回火炉油烟过大,引起火灾的讨论。
签到天数: 96 天
发表于 2016-12-12 22:59:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚发生在公司的事情,已经处理完,由于发现及时,处理得当,未造成大的损失,
原因分析: 平时清洗工件不是很干净,在低温回火时造成大量油烟,排烟管道常年累计大量可燃物质,操作工在用此设备回高温工件时,门口下方出现故障,高温烘烤管道,达到可燃温度,炉口上方到排烟管道突然着火。
现大家同行共同帮我分析下,找到解决方案。
参与人数 1金钱 +50 收起 理由
搬运工 + 50 立此存照
发表于 2016-12-12 23:12:41 | 显示全部楼层
这时候千万别打开炉门。
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2016-12-12 23:29:41 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-12-12 23:12
这时候千万别打开炉门。
对啊,关键是打开了,工件在炉门下方卡住了,进不去出不来。
发表于 2016-12-12 23:33:45 | 显示全部楼层
这样火势会蔓延的。
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2016-12-12 23:44:42 | 显示全部楼层
还没睡啊,最后没办法,把上面盖了铁板,用石棉把门口堵住不让大部分热量出来。用灭火器对着排烟管道喷。才慢慢解决的。
签到天数: 279 天
发表于 2016-12-13 00:11:04 | 显示全部楼层
Soul 发表于 2016-12-12 23:44
还没睡啊,最后没办法,把上面盖了铁板,用石棉把门口堵住不让大部分热量出来。用灭火器对着排烟管道喷。才 ...
排烟管道要清理 正常都会留有一个清理孔
回火炉定期烧油
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2016-12-13 00:11:59 | 显示全部楼层
Alex 发表于 2016-12-13 00:11
排烟管道要清理 正常都会留有一个清理孔
回火炉定期烧油
这个方法可行。
签到天数: 279 天
发表于 2016-12-13 00:12:10 | 显示全部楼层
高温回火如果配备了氮气的话 可以充氮气冷却
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2016-12-13 00:13:20 | 显示全部楼层
Soul 发表于 2016-12-13 00:11
这个方法可行。
睡觉了   每天在聊
发表于 2016-12-13 07:25:02 | 显示全部楼层
这种情况会经常发生,主要是要有处置预案,要演习。
发表于 2016-12-13 08:04:25 | 显示全部楼层
定期处理就可以了
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2016-12-13 12:26:12 | 显示全部楼层
说的对,因为公司经常火灾应急演练,所以这次处理的比较及时,尤其车间墙壁是泡沫夹板的,出现这个情况立即把排烟管道口与墙壁结合处破坏掉。才防止了大面积着火。想想都后怕。
签到天数: 181 天
发表于 2016-12-13 20:39:22 | 显示全部楼层
200℃下回火,不会有很大问题!超过250℃会有大量烟,这个平时可以作为烧油烟的温度。300℃以上,绝对要做预案!
发表于 2016-12-13 20:57:40 来自手机 | 显示全部楼层
清洗干净是关键。
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2016-12-13 22:38:06 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2016-12-13 20:57
清洗干净是关键。
是的,这个我绝对赞同。但是小企业为了节省成本,往往对这块不怎么关注,不是说的我公司。
  我发表这个帖子主要是让其他同行,今后一定注意这个事情,太危险了。
签到天数: 181 天
发表于 2017-1-16 02:34:03 | 显示全部楼层
  我发表这个 ...
高温?具体多少度着火了
签到天数: 3136 天
发表于 2017-1-16 08:33:01 | 显示全部楼层
丰东的回火炉在炉尾设有排油烟装置,入炉工件在升温阶段都会设置排油烟20--30min,即使有残油积存,也在炉尾后的排烟管道下方,不应该在排烟罩内。
发表于 2017-1-16 10:02:32 | 显示全部楼层
起火的油主要还是日积月累造成的。
发表于 2017-1-16 10:07:27 | 显示全部楼层
一般要定期升温烧掉油泥就不会着火啦
GMT+8, 2025-10-23 22:01 , Processed in 0.163957 second(s), 27 queries .
