查看: 6360|回复: 14
热处理时间的问题 ( 欢迎各位大大来给我建议)
签到天数: 592 天
发表于 2016-12-14 16:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚看到热处理书籍中提到2种加热的方法。
第一种 : 随炉升温 - 就是指工件随着炉温度一起加热。 适合大工件的热处理。
第二种 : 到温入炉 - 就是指把工件放入温度到达保温温度的炉子里头。
我这就有个疑问,希望各位大大可以给我一些意见。
就是当我选择使用第2种到温入炉的方法时候, 怎么计算工件的保温时间?
毕竟我不知道到温入炉需要用多少时间将未加热的工件加热到所需的保温温度。
希望有人可以给我一些指导。
发表于 2016-12-14 16:44:02 | 显示全部楼层
第2种到温入炉的方法时候也要考虑是表面湛火和整体湛火的区别吧。
签到天数: 829 天
发表于 2016-12-14 17:22:22 | 显示全部楼层
我们考虑保温时间时相对保守一些,一般都是随炉升温,部分小件采用到温装炉,装炉后仪表温度肯定要降,然后待温度升到保温温度后,根据装炉量确定均温时间。
发表于 2016-12-14 21:00:12 | 显示全部楼层
第三种:高温装炉。
发表于 2016-12-15 08:22:13 | 显示全部楼层
个人认为,不建议高温装炉
签到天数: 592 天
 楼主| 发表于 2016-12-15 15:53:54 | 显示全部楼层
夏日凉风 发表于 2016-12-14 17:22
我们考虑保温时间时相对保守一些,一般都是随炉升温,部分小件采用到温装炉,装炉后仪表温度肯定要降,然后 ...
好的, 谢谢指导
发表于 2016-12-15 17:00:25 | 显示全部楼层
加热的方法:
1.冷炉加热
2.热炉加热  (1)低温入炉   (2)到温入炉   (3)高温入炉(又分2种形式)
怎样应用,自己想一想。
签到天数: 279 天
发表于 2016-12-15 17:41:19 | 显示全部楼层
如果不是气氛炉,仪表到温后,打开炉门看一看,看工件颜色确定是否到温。多看几次后可以总结下经验,同样装炉量就用固定时间。
如果是气氛炉,如果有观察孔,同样办法。
如果是气氛炉,没有观察孔,暂时还没想到怎么办。
说句题外话,以前刚工作在国企,打开炉门看温度是师傅要求的基本功。那时候觉得,有热电偶干嘛还要这样,烤的皮都干一层。现在回想起来,多数时候,是用的师傅教的基本功。
发表于 2016-12-15 18:02:35 | 显示全部楼层
艺高人用第三种,另外还应根据材料及具体零件和技术要求吧。
发表于 2016-12-15 23:05:23 | 显示全部楼层
具体问题具体对待。
很多时候高温装炉能显著提高生产效率。
签到天数: 592 天
 楼主| 发表于 2016-12-16 07:27:57 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2016-12-15 23:05
具体问题具体对待。
很多时候高温装炉能显著提高生产效率。
搬运工大, 我就是想节省时间才考虑这么做的
签到天数: 592 天
 楼主| 发表于 2016-12-16 07:28:19 | 显示全部楼层
谢谢龟大
发表于 2016-12-16 07:45:39 | 显示全部楼层
第三种风险是,装炉量少时温度降不下来那就有好戏看了。
签到天数: 592 天
 楼主| 发表于 2016-12-16 11:17:12 | 显示全部楼层
我只考虑第2 种。
比如说我的保温温度是980‘c,
当我退火一件产品之后( 700’c 左右) ,把退火产品拿出,再升温至980‘c 然后开门放入另外一件准备淬火的工件。 等显示器温度再次到达980’c 的时候,我就开始保温。
不知道这样做法正确么?
发表于 2016-12-16 13:57:14 | 显示全部楼层
其实这样做是有问题的,通常我们关心的是零件温度,零件到温后的保温时间,控制的只能是炉温到温时间,这两者是有差别的。
零件到温后,还是需要保温一段时间的,化学热处理的话,获得渗层需要这个时间,非化学热处理的工艺,材料的奥氏体化和合金元素均匀化,也需要时间,这个时间是和工艺决定的。
除了以上说的这种工艺需要的时间以外,还有个炉温到温时间和零件实际到温时间的差别,也就是说温差均匀化时间(抱歉,这个名词是我发明的,不管叫它什么,本质就是说的零件到温和炉温热电偶测得的到温之间的时间差)。这个温差均匀化时间是根据壁厚和材料的导热系数来计算的,或者是经验公式。
由此可以得出,热电偶到温那刻起直到淬火之间的时间=温差均匀化时间+零件需要的工艺时间
GMT+8, 2025-10-23 20:02 , Processed in 0.151421 second(s), 28 queries .
