查看: 19863|回复: 11
请教: 20MnCrS5钢化学成分与性能
签到天数: 252 天
发表于 2016-12-14 16:45:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教: 20MnCrS5中最后那个5什么意思,已及这个型号钢材的力学性能,请各位扫盲,谢谢
签到天数: 2477 天
发表于 2016-12-14 16:50:21 | 显示全部楼层
20MnCr5S吧
发表于 2016-12-14 16:51:15 | 显示全部楼层
看一下 EN10084和DIN 17210标准.
发表于 2016-12-15 08:21:06 | 显示全部楼层
又学习了
发表于 2016-12-15 23:17:59 | 显示全部楼层
我查了一下:
德国20MnCrS5(1.7149)结构钢的化学成分:C碳:0.17-0.22,Si硅:≤0.40,Mn锰: 1.10-1.40,P磷: ≤0.035,S硫:≤0.035,Cr铬: 1.0-1.30 渗碳结构钢的热加工、热处理与力学性能
1. 热加工温度/℃:1150-850
2. 热处理温度/℃:退火:650-700℃、B:渗碳:900-950℃、C:淬火Ⅰ(心部):850-880℃、D:淬火Ⅱ(表层):810-840,油、E:回火:170-210℃
3. 退火后硬度HBW≤217
4. 心部力学性能(表面硬化后):尺寸/mm:¢11,¢30,¢63、抗拉强度MPa:≥1180-1370  980-1270  780-1080、屈服强度MPa:≥735  685  540、伸长率%:7  8   10、面收缩率%:30  35  35、冲击功J:27  27   -
参与人数 1金钱 +30 收起 理由
wanggong + 30 很给力!
签到天数: 252 天
 楼主| 发表于 2016-12-16 16:30:05 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2016-12-15 23:17
我查了一下:
德国20MnCrS5(1.7149)结构钢的化学成分:C碳:0.17-0.22,Si硅:≤0.40,Mn锰: 1.10-1.40,P ...
了解了,感谢
签到天数: 2623 天
发表于 2016-12-22 12:22:46 | 显示全部楼层
我查了一下:
王老师好!
A.热处理温度/℃:退火:650-700℃、B:渗碳:900-950℃、C:淬火Ⅰ(心部):850-880℃、D:淬火Ⅱ(表层):810-840,油、E:回火:170-210℃
请教:这个淬火温度心部850-880度,表层810-840度是怎么实现的?
发表于 2016-12-22 13:59:06 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2016-12-22 12:22
王老师好!
A.热处理温度/℃:退火:650-700℃、B:渗碳:900-950℃、C:淬火Ⅰ(心部):850-880℃、D:淬火Ⅱ(表 ...
这只是一种表述(或者翻译)的结果。我个人认为:这个淬火温度心部850-880度,表层810-840度是对于不同含碳量而言的。淬火温度心部850-880度是指非渗碳时、而表层810-840度是指表面渗碳后。。。。。。
签到天数: 2623 天
发表于 2016-12-22 15:46:15 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-12-22 13:59
这只是一种表述(或者翻译)的结果。我个人认为:这个淬火温度心部850-880度,表层810-840度是对于不同含 ...
有道理!
淬火I:第一种情况,较为少见。
淬火II:第二种情况,常用。
发表于 2016-12-22 19:46:09 | 显示全部楼层
王老师好!
渗碳后的热处理方式有直接淬火、一次淬火、二次淬火。这个属于二次淬火。
第一次淬火调整心部组织和性能,第二次淬火调整表面组织和性能。
因为渗碳后心部是原始成分,比如是低碳钢、亚共析钢,因为亚共析钢的AC3点比较高,所以采用较高的温度,渗碳后表面是过共析钢,淬火加热温度采用AC1点,所以温度比较低。第一次可以采用整体淬火,第二次淬火可以采用表面淬火,如中高频加热、火焰加热表面淬火来实现。
wanggong + 10 谢谢讲解!
发表于 2016-12-23 12:54:14 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2017-9-2 14:42:47 | 显示全部楼层
20MnCrS5我家有这个材质,有需要吗
GMT+8, 2025-10-28 15:14 , Processed in 0.144660 second(s), 33 queries .
