查看: 10762|回复: 56
45#圆钢硬度不均
签到天数: 105 天
发表于 2016-12-15 09:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
外圆车过的45#圆钢调质,直径80MM,长度370,技术要求会hrc 28----32.台车炉850度保温4个小时蘸火,520度保温6个小时回火,端面硬度34,外圆硬度22,是什么原因?
发表于 2016-12-15 09:38:09 | 显示全部楼层
是不是锻造过的有阴阳面?多打几个点看看
发表于 2016-12-15 09:46:09 | 显示全部楼层
又是45号材料,80的直径不可能做好
签到天数: 105 天
 楼主| 发表于 2016-12-15 09:47:13 | 显示全部楼层
没有锻造的圆钢 , 打了5个工件 ,每个3个点 。
签到天数: 105 天
 楼主| 发表于 2016-12-15 09:53:08 | 显示全部楼层
又是45号材料,80的直径不可能做好
是什么原因导致的不可能做好?
发表于 2016-12-15 09:57:34 | 显示全部楼层
品茶论剑 发表于 2016-12-15 09:53
又是45号材料,80的直径不可能做好
是什么原因导致的不可能做好?
45号钢的淬透性和淬硬性就决定了
发表于 2016-12-15 10:01:31 | 显示全部楼层
如果没有机械性能要求,正火就可以了,如果有要求,必须换材料
发表于 2016-12-15 10:04:52 | 显示全部楼层
又是45号材料,80的直径不可能做好
是什么原因导致的不可能做好?
请问楼主所用的淬火介质?
签到天数: 105 天
 楼主| 发表于 2016-12-15 11:08:34 | 显示全部楼层
蘸火介质是10%盐水。现在问题集中在端面硬度高,外圆硬度低,相差的太大,
发表于 2016-12-15 11:22:28 | 显示全部楼层
80的直径不要浪费时间和心思弄了
签到天数: 105 天
 楼主| 发表于 2016-12-15 12:46:19 | 显示全部楼层
呵呵 你的意思是客户的活不干了,让他们自己想办法?
发表于 2016-12-15 13:11:35 | 显示全部楼层
选材不当。
发表于 2016-12-15 13:28:06 | 显示全部楼层
多少人为了45号钢背了黑锅
签到天数: 105 天
 楼主| 发表于 2016-12-15 14:05:34 | 显示全部楼层
恩 你说的是他们的选材不当,咱主不了人家的事情,只能把活做好呗 。我们是热处理加工嘛
签到天数: 105 天
 楼主| 发表于 2016-12-15 14:09:22 | 显示全部楼层
看你回的挺快啊,是不是这会闲着了。
签到天数: 1904 天
发表于 2016-12-15 14:18:10 | 显示全部楼层
品茶论剑 发表于 2016-12-15 11:08
蘸火介质是10%盐水。现在问题集中在端面硬度高,外圆硬度低,相差的太大, ...
硬度高的端面也许是先下水的
发表于 2016-12-15 14:51:11 | 显示全部楼层
看一下这个精华帖,希望对你有帮助
硬和不硬
http://www.rclhome.net/forum.php ... 1322&fromuid=17
(出处: 热处理之家)
发表于 2016-12-15 15:32:27 | 显示全部楼层
品茶论剑 发表于 2016-12-15 14:09
看你回的挺快啊,是不是这会闲着了。
我天天都闲
发表于 2016-12-15 15:38:51 | 显示全部楼层
品茶论剑 发表于 2016-12-15 14:05
恩 你说的是他们的选材不当,咱主不了人家的事情,只能把活做好呗 。我们是热处理加工嘛 ...
此活就不是那么好做了
签到天数: 223 天
发表于 2016-12-15 16:30:49 | 显示全部楼层
我现在看到45钢想吐了,如果材料不能变,楼主还是从冷却上想想办法吧,增加强力喷射搅拌,对着零件喷?
发表于 2016-12-15 16:38:22 | 显示全部楼层
清风 发表于 2016-12-15 16:30
我现在看到45钢想吐了,如果材料不能变,楼主还是从冷却上想想办法吧,增加强力喷射搅拌,对着零件喷? ...
设计人员就喜欢弄45号钢
签到天数: 105 天
 楼主| 发表于 2016-12-15 18:41:32 | 显示全部楼层
天天都闲着不知道是痛苦还是幸福,我猜幸福的时候多,45#的活不是很多 好几天来一次,每次都有硬度不均匀的现象,我们更多的是42crmo, 清风说的对着工件喷水是个好办法,我着手试试。
签到天数: 105 天
 楼主| 发表于 2016-12-15 18:43:51 | 显示全部楼层
这个帖子大约是14年看过,学习了不少经验的总结。
发表于 2016-12-15 22:29:19 | 显示全部楼层
这个帖子大约是14年看过,学习了不少经验的总结。 ...
你给的链接不对吧?
发表于 2016-12-15 22:35:59 | 显示全部楼层
你打湛火后硬度试试,打100个点,散差范围要大许多许多。
签到天数: 105 天
 楼主| 发表于 2016-12-15 22:58:18 | 显示全部楼层
工件不是很大,一般我们是沿着母线打3个点, 现在是想知道是什么原因造成的。
签到天数: 105 天
 楼主| 发表于 2016-12-15 22:59:25 | 显示全部楼层
我给的链接是复制上面的 ,你可以打开前面的试试。
签到天数: 96 天
发表于 2016-12-15 23:31:14 | 显示全部楼层
我对45#钢被的黑锅太多了。离合器片的盘鼓调质,出来没有一次是合格的。后来为了只是达到客户硬度要求,表面补碳,现在问题不是很大了。基本能达到客户要求。
发表于 2016-12-16 08:02:51 | 显示全部楼层
品茶论剑 发表于 2016-12-15 18:41
天天都闲着不知道是痛苦还是幸福,我猜幸福的时候多,45#的活不是很多 好几天来一次,每次都有硬度不均匀的 ...
我感觉和大家聊天是一种享受
发表于 2016-12-16 08:04:11 | 显示全部楼层
Soul 发表于 2016-12-15 23:31
我对45#钢被的黑锅太多了。离合器片的盘鼓调质,出来没有一次是合格的。后来为了只是达到客户硬度要求,表 ...
哪些设计人员在选材的时候参照什么
发表于 2016-12-16 08:05:15 | 显示全部楼层
只要我在办公室,就泡在家里
发表于 2016-12-16 08:29:03 | 显示全部楼层
可以想想办法嘛,可能有些难度,总归有方案的,
多多查查一些老的工具书,手册     那些数据可能反而靠谱一些
签到天数: 105 天
 楼主| 发表于 2016-12-16 14:51:53 | 显示全部楼层
是你不在办公室的时候就泡在家里吧, 设计人员当然是根据自己的经验设计,毕竟他们对材料的性能不是很明白,后者说对材料明白的机械设计人员很少,我经常跟客户说多跟热处理做好冷热沟通,幸运的是我们的客户大多是经常咨询我们用什么材料,所以问题不是很多。
发表于 2016-12-16 22:32:51 | 显示全部楼层
发表于 2016-12-16 22:53:30 | 显示全部楼层
品茶论剑 发表于 2016-12-16 14:51
是你不在办公室的时候就泡在家里吧, 设计人员当然是根据自己的经验设计,毕竟他们对材料的性能不是很明白 ...
机械设计,最关键的关键词是设计,而不是机械。
我们的设计人员可能太过于的机械了。
发表于 2016-12-16 22:56:02 | 显示全部楼层
这个零件如果性能不合格,可能是设计的原因,湛火后表面硬度不能做均匀,那一定是你们的原因。
签到天数: 105 天
 楼主| 发表于 2016-12-16 23:23:18 | 显示全部楼层
80粗的45圆钢,淬火后的硬度软区用眼就能看出来。不用费劲去打硬度。
恩,肯定是我们的原因,现在就是想找到我们操作中的原因,以后避免。这个用肉眼看有什么诀窍吗?
发表于 2016-12-17 08:09:53 | 显示全部楼层
我是在办公室的时候就泡在家里
发表于 2016-12-17 08:11:53 | 显示全部楼层
这个零件如果性能不合格,可能是设计 ...
不管你采取什么样的方式,很难做好,除非你的盐水温度保持在5度以下
发表于 2016-12-17 08:12:29 | 显示全部楼层
心部是无法做到的
发表于 2016-12-17 09:50:37 | 显示全部楼层
给楼主一个建议,每炉装炉量不要太多,保温时间控制在1.5小时左右(控制装炉量和密度),单件淬盐水会要好很多
签到天数: 105 天
 楼主| 发表于 2016-12-17 15:20:24 | 显示全部楼层
每次10件出炉进盐水,150台车装了1.5吨。估计是密度大了,没有均匀摆放,没有热透。
搬运工 + 10 立此存照
签到天数: 105 天
 楼主| 发表于 2016-12-17 18:56:38 | 显示全部楼层
s7140是什么材料,要求调质 HRC 29--36,铸的。
签到天数: 105 天
 楼主| 发表于 2016-12-17 21:13:00 | 显示全部楼层
哪位师傅给个工艺啊
签到天数: 105 天
 楼主| 发表于 2016-12-18 10:54:59 | 显示全部楼层
在线等,
发表于 2016-12-18 15:27:30 来自手机 | 显示全部楼层
楼主公司在那里呀
发表于 2016-12-18 15:43:38 | 显示全部楼层
有1.7140材料,这个s7140是什么材料不知道。
发表于 2016-12-19 08:02:46 | 显示全部楼层
楼主45号钢弄好了吗
签到天数: 105 天
 楼主| 发表于 2016-12-19 22:05:55 | 显示全部楼层
45#的返工了,在下限范围。
签到天数: 105 天
 楼主| 发表于 2016-12-19 22:06:18 | 显示全部楼层
我们公司在天津
GMT+8, 2025-9-9 07:09 , Processed in 0.194808 second(s), 29 queries .
