查看: 5600|回复: 26
冬季来临,停炉后防冻措施。
签到天数: 96 天
发表于 2016-12-18 09:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
   冬季来临,在热处理车间工作,因为暖活了,不像夏天那样热,设备在某些因素下,需要暂停,我这只有多用炉,每到冬季,尤其是温度零下以后,停炉特别烦恼,开炉更无语。先说说停炉吧:停炉如果防冻措施不好,会给设备带来很大损坏。各管道循环水必须排净,,管道电磁阀两端/总进水管道/水泵底端排水阀,管道过滤网,还有一些需要水冷却的轴承,热交换器进出水口打开,压缩空气从进水增压,排空里面的水等等。不然结冰后,开炉要一点点的去排查。管道从新安装,不是漏水就是不通水。做着就恼火。大家有没有同感呢。
发表于 2016-12-19 07:58:08 | 显示全部楼层
我真还没有遇到过,你们在北方吧
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2016-12-19 22:46:32 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2016-12-19 07:58
我真还没有遇到过,你们在北方吧
是的,zai
发表于 2016-12-20 07:48:51 | 显示全部楼层
以前有过感应设备管路被冻上的。变压器烧报废了
后面室外的水都埋地下,也扩大容量没出现问题。
PS:我这也不太冷,正常冬天零下几度而已
发表于 2016-12-20 07:50:17 | 显示全部楼层
有同仁在北方搞热处理就要注意了,
发表于 2016-12-20 08:58:18 | 显示全部楼层
在北方工作的朋友都会有这个意识,一到冬天停炉,就要放干净设备内的水,而南方工作的朋友可能就很少注意了,毕竟从来没有遇到过这方面的问题。
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2016-12-20 10:25:39 | 显示全部楼层
PS:我这也 ...
还是你们南方好啊
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2016-12-20 10:26:12 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2016-12-20 07:50
有同仁在北方搞热处理就要注意了,
是的一点不注意,设备很难开起来。
发表于 2016-12-20 10:27:28 | 显示全部楼层
Soul 发表于 2016-12-20 10:25
还是你们南方好啊
湿冷,魔法伤害大
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2016-12-20 10:27:36 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2016-12-20 08:58
在北方工作的朋友都会有这个意识,一到冬天停炉,就要放干净设备内的水,而南方工作的朋友可能就很少注意了 ...
是的,放水后设备还容易生绣。
发表于 2016-12-20 10:39:48 | 显示全部楼层
看来真的学习不少东西
发表于 2016-12-20 12:58:28 | 显示全部楼层
还是你们南方好啊
从建厂这个环节来说,南方确实比北方要容易,起码南方的厂房不有取暖问题。
但南方到了夏天就遭罪了。
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2016-12-20 21:21:30 | 显示全部楼层
但南方到了夏天就遭罪了。 ...
哈哈  是的   很容易中暑,尤其是箱式炉正火调质的那种,
发表于 2016-12-21 09:04:46 | 显示全部楼层
想想南方夏天户外中午正常的温度都在40度左右,室内还有大量的加热炉,热的零件,室内的温度会更高,这样的环境对北方的朋友来说也是不可想像的。
发表于 2016-12-21 11:00:47 | 显示全部楼层
夏天干热处理真的叫热,可是要吃饭,一天一天的熬
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2016-12-21 22:44:28 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2016-12-21 09:04
想想南方夏天户外中午正常的温度都在40度左右,室内还有大量的加热炉,热的零件,室内的温度会更高,这样 ...
哎,都是为了毛爷爷,谁没了他也不行啊。
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2016-12-21 22:44:55 | 显示全部楼层
说的对啊,不干没钱吃饭。
发表于 2016-12-22 07:45:26 | 显示全部楼层
热处理加工行业最少有20%的纯利润
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2016-12-23 00:13:49 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2016-12-22 07:45
热处理加工行业最少有20%的纯利润
那是老板的纯利润,
发表于 2016-12-23 12:53:01 | 显示全部楼层
Soul 发表于 2016-12-23 00:13
那是老板的纯利润,
是的,但给我们发的工资真的太少了
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2016-12-24 22:49:01 | 显示全部楼层
是的  但是有一点,老板的投资,担待的风险,各种关系的打通,产品的来源。等等。
签到天数: 181 天
发表于 2016-12-25 05:41:08 | 显示全部楼层
不停炉就行了。400℃保温,什么也不用关
签到天数: 16 天
发表于 2016-12-25 22:10:53 来自手机 | 显示全部楼层
一台空压机可以解决很多问题
签到天数: 16 天
发表于 2016-12-25 22:15:39 来自手机 | 显示全部楼层
在井式炉前,南方北方,感觉一样的。
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2016-12-26 09:27:44 | 显示全部楼层
风尘 发表于 2016-12-25 22:10
一台空压机可以解决很多问题
空压机,能不能说详细点呢
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2016-12-26 09:28:36 | 显示全部楼层
大哥,那得多少电费啊,老板不一脚把我踢死了。
签到天数: 181 天
发表于 2016-12-26 10:33:48 | 显示全部楼层
你抄一下电表,保温很省电的,我们都是这样。另外,你计算下,按照你们目前的方式,需要花费的成本
GMT+8, 2025-10-23 22:33 , Processed in 0.160828 second(s), 25 queries .
