查看: 6979|回复: 31
感应加热的氧化问题
发表于 2013-3-17 16:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁有好办法解决?
签到天数: 275 天
发表于 2013-3-17 17:32:25 | 显示全部楼层
感应加热时通惰性气体保护。
参与人数 1金钱 +28 收起 理由
龟山淬火 + 28
发表于 2013-3-17 17:56:53 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-17 17:57:49 | 显示全部楼层
       我给您支个赖招:在被加热表面涂抹防氧化涂料。
签到天数: 261 天
发表于 2013-3-17 18:03:19 | 显示全部楼层
这样会不会带来淬火新问题?
发表于 2013-3-17 18:15:36 | 显示全部楼层
感应加热过程中的氧化,对工件的质量没有影响。日本国要求的感应淬火零部件,必须带有原始的氧化色,不允许磷化或氧化发黑处理。不知你的这个工件有什么技术要求。
tianmu + 10
发表于 2013-3-18 08:27:56 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2013-3-17 18:03
这样会不会带来淬火新问题?
      您认为会带来什么新问题?是影响表面硬度吗?
签到天数: 261 天
发表于 2013-3-18 09:46:39 | 显示全部楼层
是的,有此疑问会影响冷却。请斧正。
发表于 2013-3-18 10:00:01 | 显示全部楼层
恰恰相反,对感应淬火前的工件,进行表面质量检验是非常重要的。我觉得龟山先生,是提醒我们大家对此问题予以关注。不允许工件表面有脱碳等缺陷。
发表于 2013-3-18 10:08:58 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2013-3-18 09:46
是的,有此疑问会影响冷却。请斧正。
      关于这个问题,老孤也曾考虑,只是觉得有的小企业采用箱式炉或台车炉调质,也有些零件是不允许氧化脱碳的,所以也有采用防氧化涂料的,但实际效果,因为老孤也没有这方面的经历和经验,所以并不清楚。
发表于 2013-3-18 10:12:45 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-18 10:00
恰恰相反,对感应淬火前的工件,进行表面质量检验是非常重要的。我觉得龟山先生,是提醒我们大家对此问题予 ...
       关于感应加热淬火后表面硬度不足的问题,很多人(包括曾经的老孤)惯性思维一下子就想到是脱碳引起的,其实并非如此。可是后来的一次经历告诉老孤:可以说,感应加热淬火的表面硬度上不去,几乎与表面脱碳无关。换言之,如果感应淬火表面硬度偏低而不合格,不要轻易怀疑是因为表面脱碳所致。
发表于 2013-3-18 10:22:07 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-18 10:12
关于感应加热淬火后表面硬度不足的问题,很多人(包括曾经的老孤)惯性思维一下子就想到是脱碳引 ...
你说的很对。龟山先生的主题限制了其他的说法。表面脱碳肯定要影响表面硬度的。
发表于 2013-3-18 10:24:44 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-18 10:22
你说的很对。龟山先生的主题限制了其他的说法。表面脱碳肯定要影响表面硬度的。 ...
       但问题是,在一般情况下,感应加热淬火几乎不会造成表面脱碳,即使是加热速度较慢,而加热时间较长的中频感应加热也是如此。
发表于 2013-3-18 10:39:29 | 显示全部楼层
感应淬火不会造成工件表面氧化脱碳,造成表面氧化脱碳的原因,
只有感应淬火前,预处理造成的工件表面氧化脱碳,才至是感应
淬火后工件的表面氧化脱碳。我一直坚持这个观点;
还有一种现象,大家都可能避免不了,那就是氧化脱碳,可能出现
在喷水停止(喷水设施坏)、喷水延时时间较长。
孤鸿踏雪 + 5 感谢上传!
发表于 2013-3-18 10:46:37 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-18 10:24
但问题是,在一般情况下,感应加热淬火几乎不会造成表面脱碳,即使是加热速度较慢,而加热时间较 ...
这一点无疑义。所以我才有上面的说法。
 楼主| 发表于 2013-3-18 10:50:32 | 显示全部楼层
虽然热闹,但未离谱。
发表于 2013-3-18 11:01:40 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-3-18 10:50
虽然热闹,但未离谱。
是有点热闹,老孤这两天一直在您的地盘烧火呢
发表于 2013-3-18 11:28:45 | 显示全部楼层
咱们帮他烧火煮饭,他静心北大中文进修。以后听不到单口相声了。
 楼主| 发表于 2013-3-18 11:36:44 | 显示全部楼层
烧过了会掉皮的,你还不明白就到黄河边上耍一哈哦
发表于 2013-3-18 11:40:01 | 显示全部楼层
      我什么时候回河南了,到郑州去拜访您,我家崽子还在郑州念书呢
 楼主| 发表于 2013-3-18 21:26:10 | 显示全部楼层
郑大,解放军工程技术学院,河医,剩下的就是中工,我的母校
发表于 2013-3-18 21:58:52 | 显示全部楼层
我说个无关紧要的问题。如何确定感应淬火过程中的氧化,使用什么方法好呢?
发表于 2013-3-18 22:00:24 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-18 21:58
我说个无关紧要的问题。如何确定感应淬火过程中的氧化,使用什么方法好呢? ...
这个问题问得好啊!核心问题,我赶紧的搬椅子来听听。
发表于 2013-3-18 22:45:17 | 显示全部楼层
不都有磨削工序的吗?
发表于 2013-3-18 22:47:58 | 显示全部楼层
龟山是否是问如何处理感应处理前零件表面存在的氧化问题?
发表于 2013-3-19 10:58:37 | 显示全部楼层
      您是中原工学院的高材生?
      我家崽子高考成绩不佳,在河南理工大学万方科技学院(郑州校区)读土木工程专业
 楼主| 发表于 2013-3-19 11:32:43 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-19 10:58
您是中原工学院的高材生?
      我家崽子高考成绩不佳,在河南理工大学万方科技学院(郑州校区) ...
可以再造紫禁城
发表于 2013-3-19 11:35:02 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-3-19 11:32
可以再造紫禁城
我依然坚持我一贯的信仰:书不必出于仲尼之门,药不必来自扁鹊之方。
 楼主| 发表于 2013-3-19 11:40:01 | 显示全部楼层
对头,不能让下一代走我们的老路。
发表于 2013-3-19 11:47:08 | 显示全部楼层
解决办法:
1、感应淬火过程中,喷水冷却及时;
2、产品表面感应淬火前不允许有脱碳层;
3、提高感应淬火前产品的表面质量(清洗、不允许有锈迹)。
4、感应淬火过程中,产品不准过热及过烧;
发表于 2013-3-19 11:47:29 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-3-19 11:40
对头,不能让下一代走我们的老路。
难道走空中之路。
签到天数: 49 天
发表于 2013-3-19 16:09:48 | 显示全部楼层
真空感应加热淬火?
GMT+8, 2025-9-8 09:22 , Processed in 0.171079 second(s), 28 queries .
