查看: 5896|回复: 19
汽车半轴表面淬火杆部和花键部位硬度及层深不同步的问题
发表于 2016-12-27 17:36:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
     各位老师,我们单位生产新能源汽车半轴,采用的热处理工艺为调质+表面中频处理,杆部外圆28表面硬度为54-56HRC,层深3.5mm,符合图纸要求,但是花键6-25*19.5*5矩形花键部位只有30-38HRC,层深也只有0.9-1.2mm,采用的是连续扫描淬火,刚开始制定工艺时切检是合格的,怎么会出现这个问题?
搬运工 + 20 好问题,立此存照
发表于 2016-12-27 18:58:01 | 显示全部楼层
如果刚开始制定工艺时切检是合格的,排除人为因素,因该是生产过程中某个细节出现了问题。
出现这个问题的零件比例是多少?
发表于 2016-12-28 08:02:53 | 显示全部楼层
主要看看材料和热处理的每一细节
签到天数: 300 天
发表于 2016-12-28 09:40:20 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2016-12-28 08:02
主要看看材料和热处理的每一细节
你去昆山告模具处理怎么样了?
签到天数: 300 天
发表于 2016-12-28 09:40:47 | 显示全部楼层
主要看看材料和热处理的每一细节
你去昆山告模具处理怎么样了?
发表于 2016-12-28 10:22:29 来自手机 | 显示全部楼层
传一个淬火后的外观
发表于 2016-12-29 10:51:48 | 显示全部楼层
花键部分和光杆部分一次走完,可能存在花键部分在光杆刚走完时发生了跑磁现象
发表于 2016-12-30 04:49:35 来自手机 | 显示全部楼层
同意楼上的观点,拍个零件的门图片看看。
发表于 2016-12-31 10:54:44 | 显示全部楼层
          变截面后要变移动(扫描)速度
签到天数: 108 天
发表于 2016-12-31 11:01:53 来自手机 | 显示全部楼层
请你注意一下,杆部到花键部位,有个跳磁现象,
发表于 2017-1-6 10:27:02 | 显示全部楼层
这个硬度很危险啊,要紧急处理啊。
签到天数: 27 天
发表于 2017-1-15 16:53:52 | 显示全部楼层
上个零件图看看,在上个感应器图,只要不是变径太大应该很好做的
签到天数: 27 天
发表于 2017-3-14 11:17:20 | 显示全部楼层
如果温度足够,找找冷却原因吧
签到天数: 164 天
发表于 2017-3-14 15:13:19 | 显示全部楼层
如果花键直径和线圈不变的话,扫描速度应该变慢
签到天数: 127 天
发表于 2017-3-15 19:54:45 | 显示全部楼层
半轴一般头部是花键刚调试时检验是合格的,原因可能有1.设备故障,2.喷水压力变化喷水圈堵塞造成喷水不均匀反水,3.工艺编程速度不合适。
发表于 2017-3-16 08:48:21 | 显示全部楼层
wangzhen 发表于 2017-3-15 19:54
半轴一般头部是花键刚调试时检验是合格的,原因可能有1.设备故障,2.喷水压力变化喷水圈堵塞造成喷水不均匀 ...
介质温度也很重要的
签到天数: 127 天
发表于 2017-3-16 14:57:14 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2017-3-16 08:48
介质温度也很重要的
是滴,找个现场经验丰富的师傅看看应该不是什么大问题,
发表于 2017-3-18 16:37:59 | 显示全部楼层
这个问题好解决,一般调机员都能搞定。
签到天数: 8 天
发表于 2017-3-21 15:52:56 | 显示全部楼层
如果可能的话,可以解剖一件,看看花键处的加热和冷却的情况,我觉得还是加热不足的可能性比较大。大家都在说在花键处有漏磁现象,我同意!如果开始生产时,零件合格,现在不行了,请检查一下感应器是否有水垢
签到天数: 440 天
发表于 2017-4-17 12:29:12 | 显示全部楼层
半轴类在光杆到花键处时,都是要放慢速度的,你再确认下你们的编程是否有更改。
GMT+8, 2025-9-7 12:29 , Processed in 0.170481 second(s), 32 queries .
