查看: 3853|回复: 17
求助论坛专家,锻件40cr改用铸件该怎么设置热处理工艺
发表于 2016-12-28 22:52:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
选用什么铸铁原料?最终达到hrc36-40,工件整体较大,外径230内径130。
发表于 2016-12-29 07:36:12 | 显示全部楼层
热处理工艺几乎不变,但是铸件的机械性能就没有锻件好
签到天数: 829 天
发表于 2016-12-29 08:09:58 | 显示全部楼层
如果仅仅要求硬度的话,材质不用变。
 楼主| 发表于 2016-12-29 08:10:24 来自手机 | 显示全部楼层
机械性能哪些方面下降了?有没有哪些方面的机械性能上升的?
 楼主| 发表于 2016-12-29 08:11:22 来自手机 | 显示全部楼层
想获得较好的机械性能,选用什么铸铁?
发表于 2016-12-29 08:41:09 | 显示全部楼层
机械性能只有下降的,只是效益是上升的。但只要能满足使用要求,机械性能方面有些下降也是没有关系的。
发表于 2016-12-29 09:46:27 | 显示全部楼层
深浅的印记 发表于 2016-12-29 08:11
想获得较好的机械性能,选用什么铸铁?
球铁要好一点
发表于 2016-12-29 09:56:00 | 显示全部楼层
可选用便宜一点的料,比如28Mn6l来浇注。
 楼主| 发表于 2016-12-29 10:28:31 来自手机 | 显示全部楼层
周潜知 发表于 2016-12-29 09:46
球铁要好一点
如果用qt600-3怎么样?铸造后正火+回火工艺温度设定多少能达到hrc36-40?淬透性只有15mm吧?
 楼主| 发表于 2016-12-29 10:32:45 来自手机 | 显示全部楼层
28Mn6l是什么?
发表于 2016-12-29 10:39:59 | 显示全部楼层
配料啊,这比较便宜点,当然,你直接浇40cr料也行。
G28Mn6Q
C0.27-0.30
MN1.25-1.55
SI0.40-0.60
P≤0.03
S≤0.03
CR0.12-0.28
AL0.03-0.07
这样硬度能保证,热处理水淬火就行,还省了油淬火,只是整体性能没有锻件好
 楼主| 发表于 2016-12-29 11:08:36 来自手机 | 显示全部楼层
G28Mn6Q
C0.27-0.30
这样做出来的机械性能和锻件相比,有具体的数值可以参考吗?
发表于 2016-12-29 11:13:05 | 显示全部楼层
          试试球墨铸铁
发表于 2016-12-29 12:21:51 来自手机 | 显示全部楼层
试试可锻铸铁。
 楼主| 发表于 2016-12-29 12:22:10 来自手机 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2016-12-29 08:41
机械性能只有下降的,只是效益是上升的。但只要能满足使用要求,机械性能方面有些下降也是没有关系的。 ...
有没有具体的数据或是案例能参考?
发表于 2016-12-29 13:45:37 | 显示全部楼层
如果只要求硬度,就没必要考虑其他的了
发表于 2016-12-30 04:20:42 来自手机 | 显示全部楼层
也可以用zG40直接水湛。
发表于 2016-12-30 04:22:41 来自手机 | 显示全部楼层
zG40会有一定的报废率(铸造缺陌)。
GMT+8, 2025-11-2 13:01 , Processed in 0.150355 second(s), 33 queries .
