查看: 8386|回复: 5
关于混晶或者粗晶的国标
签到天数: 18 天
发表于 2016-12-30 09:23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请教各位前辈关于混晶粗晶的国标或者其他标准。
签到天数: 1209 天
发表于 2016-12-30 15:59:22 | 显示全部楼层
混晶的国标有吗
签到天数: 1567 天
发表于 2016-12-30 21:41:41 | 显示全部楼层
GB_T 6394-2002 金属平均晶粒度测定方法有对混晶的说明,检测的时候对混晶处粗大晶粒进行标注。如果是原材料组织,正火或者退火组织对混晶组织评定为不合格。如果是粗晶就直接评定等级,根据要求判定为不合格即可。
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2016-12-31 09:13:14 | 显示全部楼层
七月 发表于 2016-12-30 21:41
GB_T 6394-2002 金属平均晶粒度测定方法有对混晶的说明,检测的时候对混晶处粗大晶粒进行标注。如果是原材 ...
如果原材料就有此类粗晶组织未进行正火或者退火,那么在渗碳处理后,芯部再有此种组织算不合格吗?
签到天数: 1567 天
发表于 2016-12-31 12:14:44 | 显示全部楼层
ncc 发表于 2016-12-31 09:13
如果原材料就有此类粗晶组织未进行正火或者退火,那么在渗碳处理后,芯部再有此种组织算不合格吗? ...
因为没有强制标准,这个主要还是看技术要求的,如果没有要求的时候,通常情况下不判定芯部组织。但是芯部混晶粗大晶粒对产品性能有影响,根据服役情况,有部分公司自己有企业标准对渗碳淬火后的芯部组织进行要求,目的就防止现在很多不做预处理就渗碳淬火,对容易造成混晶粗晶进行控制。我们现在对普通渗碳淬火芯部淬透的产品都有内部标准,规定的就是不允许出现粗大晶粒,但是芯部要求不严,而且不能淬透的大产品,暂时不做芯部组织判定。
发表于 2017-2-21 11:21:23 | 显示全部楼层
GBT 24177-2009
GMT+8, 2025-10-28 02:29 , Processed in 0.138041 second(s), 25 queries .
