查看: 7662|回复: 21
关于产品热处理后生锈问题
签到天数: 40 天
发表于 2016-12-30 12:57:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师好:
               请教大家一个问题。我这里是中频感应热处理,现在有一种情况,就是我这生产一种产品,这个产品全部车工精车加工过,不存在锻造面的,很光滑。但是这个产品热处理之后,几乎很短的时间就会出现生锈现象。一般刚生产过一天就会出现生锈。但是另外一种产品也是全部精车过,没有锻造面,这个产品热处理后就没有生锈。我一天有10多种产品要热处理淬火回火,都是同样的工艺,同样的防锈剂(亚硝酸钠水溶液),一起进入回火炉回火。10多种型号回火出来之后,其他产品防锈后放5天都不会生锈,单单这个产品防锈后放置一天就会有锈出来。究竟是怎么回事?和那些因素有关?材料我问了,他们说材料和其他产品一样的。那么是锻造的问题?如果是防锈水的问题,那为什么我其他料同样的防锈水和防锈方法,怎么没有生锈?这种情况就是在10月份开始的,夏季的时候还没有发现有这样的情况。请老师们给予意见和解答,谢谢了,挺急的。
历经曲折,尝尽百苦,还是淡然最好。
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2016-12-30 13:16:40 | 显示全部楼层
忘记说了,我生产的是汽车轮毂产品。
历经曲折,尝尽百苦,还是淡然最好。
发表于 2016-12-30 13:22:31 | 显示全部楼层
把锈的产品分析一下,取锈点
发表于 2016-12-30 13:23:04 | 显示全部楼层
在萧山哪里搞轮毂单元
签到天数: 96 天
发表于 2016-12-30 20:42:54 | 显示全部楼层
生锈是整体的还是个别的地方呢?
发表于 2016-12-30 21:22:47 来自手机 | 显示全部楼层
人家是在上海呢,我不问你用那家的淬火介质,建议你换一家试试。
签到天数: 1567 天
发表于 2016-12-30 23:32:46 | 显示全部楼层
他好像是淬火出来以后进行了亚硫酸钠水防锈再回火,或者是回火出来进行了防锈,如果是前者,建议回火后进行防锈。还有就是之前有感觉,某些特定的产品,生锈时间特别快,还有就是相同的材料,成份、杂质不同的情况,本身生锈时间也不同,一直有这种概念,所以对特别容易生锈就重点防锈。
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2017-1-4 13:32:44 | 显示全部楼层
Soul 发表于 2016-12-30 20:42
生锈是整体的还是个别的地方呢?
个别地方生锈,总是有锈点
历经曲折,尝尽百苦,还是淡然最好。
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2017-1-4 13:33:14 | 显示全部楼层
我在湖州,介质好富顿
历经曲折,尝尽百苦,还是淡然最好。
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2017-1-4 13:35:10 | 显示全部楼层
七月 发表于 2016-12-30 23:32
他好像是淬火出来以后进行了亚硫酸钠水防锈再回火,或者是回火出来进行了防锈,如果是前者,建议回火后进行 ...
我是先淬火然后防锈再回火,回火出来再防锈包装。淬火之后防锈主要是清洗淬火液的,防止生锈的。因为以前因为淬火之后直接进回火炉刚出来的料就有一些锈迹,后来回火前防锈清洗了淬火液就好了。
历经曲折,尝尽百苦,还是淡然最好。
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2017-1-4 13:37:24 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2016-12-30 13:23
在萧山哪里搞轮毂单元
在浙江湖州
历经曲折,尝尽百苦,还是淡然最好。
发表于 2017-1-4 14:05:09 | 显示全部楼层
凯迪公司
发表于 2017-1-4 14:23:16 来自手机 | 显示全部楼层
凯迪公司是干什么的
签到天数: 850 天
发表于 2017-1-4 15:02:31 | 显示全部楼层
仔细对比易生锈的产品与不易生锈的产品的整个生产、物流等过程和细节,应该有所发现。
发表于 2017-1-4 15:35:32 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2017-1-4 14:23
凯迪公司是干什么的
做传动轴的
发表于 2017-1-4 15:36:24 | 显示全部楼层
凯迪公司是干什么的
以前是我们给他加工的
发表于 2017-1-4 18:05:23 | 显示全部楼层
余工以前是什么单位呢,好象搞感应的时间不长,化学热处理长一些。
发表于 2017-1-4 18:05:31 | 显示全部楼层
佘工以前是什么单位呢,好象搞感应的时间不长,化学热处理长一些。
发表于 2017-1-5 10:21:27 | 显示全部楼层
凯迪
好多年前呆过
印象最深的是过年买票的时候站在广场排队。飘着大雪,整整一天。轮到我的时候没票了。最后绕道上海倒了四五趟汽车才回的家
还有干活得时候手不小心划破了,医生把手筋挑出来看,确认没有问题后缝了四针
还有跟朋友在租的房间里做烧烤把房东引过来了
那年最是沉浮,收获也是不小
发表于 2017-1-5 15:36:32 | 显示全部楼层
蓝公子 发表于 2017-1-4 13:35
我是先淬火然后防锈再回火,回火出来再防锈包装。淬火之后防锈主要是清洗淬火液的,防止生锈的。因为以前 ...
        我觉得这种处理方法是不是可以进行调整一下?在淬火回火并清洗后进行防锈处理呢?
发表于 2017-1-5 16:15:19 | 显示全部楼层
我搞那一块的时间都不长,每种大慨就两年
签到天数: 96 天
发表于 2017-1-13 22:30:58 | 显示全部楼层
你这个清洗液是不是乳化了,我遇到过这种情况,你的清洗液多久没换新的了。 我这边解决方案是把清洗液和防锈液整体更换就好了。
GMT+8, 2025-11-1 09:45 , Processed in 0.161639 second(s), 26 queries .
