查看: 5526|回复: 13
一个微小销子的氮化处理
发表于 2017-1-1 14:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
           材料38CrMoAl,Ф2.3×6的圆柱销,已调质处理,表面无明显脱碳和增碳迹象。要求氮化处理:1)表面硬度1050HV0.2左右,2)距表面0.05mm深处硬度≥940HV0.2,3)单边磨量8μm,磨后表面疏松1级,脆性1级。
          大家探讨一下,这个产品如果量产如何处理?用什么设备比较方便操作?氮化后的性能指标(包括表面硬度和“皮下”硬度,以及白层疏松和脆性等)如何检测?
 楼主| 发表于 2017-1-3 09:35:03 | 显示全部楼层
            这个帖子晾在这里被冻了三天了,怎么也没有热心人呢?大家都是铁石心肠吗
签到天数: 72 天
发表于 2017-1-3 14:57:35 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2017-1-3 09:35
这个帖子晾在这里被冻了三天了,怎么也没有热心人呢?大家都是铁石心肠吗 ...
杨工失宠了,主要是做过这么小件的人少吧
 楼主| 发表于 2017-1-3 16:03:04 | 显示全部楼层
鲍武魁 发表于 2017-1-3 14:57
杨工失宠了,主要是做过这么小件的人少吧
我们是搞技术的,只是对一些课题感兴趣。这个主题主要在检测方法上
发表于 2017-1-3 19:49:14 | 显示全部楼层
这个是杨工的绝活啊,我在这里也邦不上忙,不知用硬氮化加氧化如何。
签到天数: 1567 天
发表于 2017-1-3 21:55:13 | 显示全部楼层
成品检测的话,表面硬度直接在圆柱上测得,脆性在也圆柱面测定;0.05mm的硬度在金相切面上测定,金相切面顺便检测疏松。
发表于 2017-1-4 08:14:11 | 显示全部楼层
应该可以做到的
 楼主| 发表于 2017-1-4 08:22:09 | 显示全部楼层
            哥很一般般,哥会的,大家都会,没有绝活。
 楼主| 发表于 2017-1-4 08:23:40 | 显示全部楼层
七月 发表于 2017-1-3 21:55
成品检测的话,表面硬度直接在圆柱上测得,脆性在也圆柱面测定;0.05mm的硬度在金相切面上测定,金相切面顺 ...
            不镶嵌?怎么固定?机械夹持法?
        在圆柱面上检查表面硬度如何加修正值?
发表于 2017-1-4 09:52:40 | 显示全部楼层
5个丝是可以检的一般用100克的
签到天数: 1567 天
发表于 2017-1-4 12:19:27 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2017-1-4 08:23
不镶嵌?怎么固定?机械夹持法?
        在圆柱面上检查表面硬度如何加修正值? ...
切面需要镶嵌,至于圆柱面,这么高的硬度,修正系数是很少的。通过用压痕对角线长度/产品直径2.3得到的修正系数大约是0.995.这些都可以通过GB/T4340-2009查表得到。
发表于 2017-1-4 15:41:33 | 显示全部楼层
用专用夹具就可以了
签到天数: 166 天
发表于 2017-1-4 17:41:03 | 显示全部楼层
1  38CrMoAl做520-540℃以下温度的氮化或软氮化,表面硬度大于1100HV没问题,0,05mm硬度大于940HV0.2也没问题。我用爱协林密封箱式氮化炉做过大量的38CrMoAl阀体氮化。但是温度提到560℃就有点悬了。我做的硬度一般在1200HV1。
2  销子氮化主要问题是装炉方式,不管是密封箱式氮化炉、井式氮化炉、预抽真空氮化炉、真空氮化炉,批量生产装炉是一大难点;如果采用传统的滚筒炉,不知道销子是否害怕磕碰伤,炉型应该没问题,只是没见过用于氮化的,用于渗碳的和淬火的滚筒炉见过。
3  至于检验,肯定是要切割用专用夹具夹起来打表面硬度,可以打销子的端面;打外圆面不现实,理论上可以修约,但重现性会很差,找到实际最高点都较难;检查0.05mm处硬度很简单。只是磨样水平要保证边缘不圆滑即可。
孤鸿踏雪 + 20 很给力,立此存照!
 楼主| 发表于 2017-1-5 14:15:57 | 显示全部楼层
Kiyogear 发表于 2017-1-4 17:41
1  38CrMoAl做520-540℃以下温度的氮化或软氮化,表面硬度大于1100HV没问题,0,05mm硬度大于940HV0.2也没问 ...
           感谢交流,我非常赞同!论坛有你参与和支持一定会更精彩!
GMT+8, 2025-11-2 12:57 , Processed in 0.135296 second(s), 26 queries .
